Qui devine ?
- junglefox
Re: Qui devine ?
Suite des photos.
junglefox.
						junglefox.
						- junglefox
Re: Qui devine ?
Suite des photos.
junglefox.
						junglefox.
						- junglefox
Re: Qui devine ?
Suite des photos.
junglefox.
						junglefox.
						- junglefox
Re: Qui devine ?
Suite des photos.
junglefox.
						junglefox.
				ch@ntel
Re: Qui devine ?
En tout cas c'est beau et c'est propre ! Respects.
Tu as fait toutes les pièces par toi même ?
						- junglefox
Re: Qui devine ?
Affirmatif.
junglefox.
						Affirmatif.
junglefox.
- stol
Re: Qui devine ?
Bonjour.
Joli travail. Des rivets inox sur de l'alu? J'ai toujours lu et vu que ce n'était pas le meilleur choix? Me gourre-je?
Cordialement.
Cordialement.
						- junglefox
Re: Qui devine ?
Oui.
Pour éviter la corrosion avec l'alu, il est recommandé de mettre du Mastinox sur les rivets avant de les serrer (genre chromate de zinc jaune) ou du Telgel.
Ce que j'ai fait avec du Duralac, l'équivalent.
Comme sur le biplan "Kiebitz".
Voici ce que dit un constructeur de "Kiebitz":
( "Les rivets utilisés sur les gouvernes font 3 mm, toujours en inox. Pour éviter une réaction entre l'alu et l'inox, nous mettons du Mastinox sur chaque rivet. ")
Junglefox.
						Oui.
Junglefox.
- aubert
Re: Qui devine ?
Il semble que le Mastinox ne soit plus disponible pour les particulier (cancérigène !)
Une petite discussion à ce sujet sur un forum bateau qui montre que tous ces produits tef-gel compris sont à manipuler avec précaution
https://www.hisse-et-oh.com/sailing/alt ... au-tef-gel
Certains tubes de ton fuso semblent courbés. Juste par curiosité, quel diamètre font tes tubes, quelle matière et comment as tu procédé ?
Quel delta de poids par rapport à une construction bois ?
Et encore bravo
Et encore bravo
- junglefox
Re: Qui devine ?
Apparement le "Duralac" est toujours disponible. En Italie,en France je sais pas.
https://www.svb-marine.fr/fr/duralac-pa ... osion.html
Les tubes sont en 28x25 épaiseur 1,5mm, alu 6082 Anticorodal que j'ai trouvé localement.
Pour avoir une idée du delta par rapport à la construction bois (voir ce lien):
http://www.pouguide.org/uploads/pesee%2 ... D_33WA.pdf
Pour l'instant, c'est 105 kg sans les ailes.
La partie tubulaire AR sans la dérive pése 9kg.
Objectif 160-170 kg poids à vide. Cordialement.
Junglefox.
Junglefox.
