Quel matériau pour admission ?
capitaineFlamme
Re: Quel matériau pour admission ?
Message par capitaineFlamme »
Moulage en carbone dans un un moule imprimé en 3d.
A section constante
Patricklfgo
Message par Patricklfgo »
attention lorsque le moteur tourne à plein régime le papillon est ouvert . tu voles en croisière . tu réduis le moteur , l'hélice entraîne le moteur et la dépression dans le moteur est très forte. si tu as un tuyau souple , il va s 'écrabouiller . et peut être ton moteur s’arrêtera . les conduit doivent être très rigide à l'admission d'autant plus que le moteur est puissant. pendant longtemps les conduite sur les VW avionné sont en tube de cuivre plomberie 38 ou 40 si je me souviens . facile à réaliser . surtout pas en PVC ....
Replique SE5
Bob01
Message par Bob01 »
Il me semble que le carbone c'est différent du PVC...
capitaineFlamme
Je ne suis pas trop inquiet sur la rigidité du carbone, mais des essais seront fait au sol bien-sûr.
Patricklfgo
là aussi si je peux me permettre vous confondez matériau et le liant (epoxy) c 'est cela qui fait la résistance, pas que ce soit en verre ou carbone . j'ai réparé des enveloppes de pot d'échappement moto, une fois très mal avec de la résine expoxy merdique qui se ramollissait à 70 degrés . or le pot d'échappement lorsque la moto s'arrête monte en température et le résine devient toute molle et donc le tissus retombe ...
depuis j'utilise des résines hautes températures, sachant qu'à l'arrêt , sous un capot , ça frole les 90 degrés puisque c 'est la temp du moteur .
Replique SE5
Vegazail
Message par Vegazail »
Pour l'admission de mon tu3 résine 1700 sicomin cuite au four moulé sur forme en mousse tissus verre ou carbone sur tout les gaz'aile c'est comme ça 100 heures pour le mien.
capitaineFlamme
Merci pour ces infos.
Je vais refaire ca
