Moto du ciel
quent88
Localisation : France - Lorraine - Vosges - Epinal-Dogneville LFSE
Re: Moto du ciel
Message par quent88 »
Bonjour à tous, effectivement je commence à bien connaître la moto du ciel. J'ai eu une première machine motorisée en VW cabine ouverte. Un vrai régal en vol mais moteur peu poussif et lourd surtout en été et à deux dedans, par contre très fiable et peu couteux.
Depuis 1 an, j'ai revendu celle-ci et j'ai racheté une version avec un 912 80cv et avec cabine fermés (qui reste démontable). La différence est impressionnante, avec le rotax ça pousse fort !
Je vole sur pas mal de machine, Dynamic, Tetras, Ikarus C42, DR400, Grob et j'en passe, la moto ça reste une des machine ou je prends le plus de plaisir!
C'est sur ce n'est pas un foudre de guerre, avec la 1ère, je volais entre 80 et 100 km/h et celle que j'ai maintenant, je suis à 120-130 km/h, mais il n'en faut pas plus pour admirer le paysage au final :)
Pour la vue, c'est vraiment la machine idéal, même avec la cabine fermée c'est tellement vitré, la vue est comme dans un hélicoptère.
En plus de ça, le fabricant Humbert Aviation est top, on peut l'appeler il sera toujours de bon conseil.
Si vous avez Facebook, n'hésitez pas à rejoindre le groupe "passion moto du ciel" que j'ai créé, nous sommes plusieurs utilisateurs de moto du ciel et si vous avez des questions c'est pratique.
quent88
Re: Moto du ciel
Et oui sont principale défaut est qu'elle est bruyante, même avec le 912 ça reste bruyant et c'est du faite que l’hélice passe dans le bord de fuite de l'aile et de la caisse de résonance. J'ai pu faire des essais moteur sans les ailes et ça n'a rien à voir, le bruit et tout à fait normal et même silencieux. Mais au moins on nous entend partir et arriver :lol:
Re: Moto du ciel
Je confirme : Jean-Jacques Humbert est un garçon très sympa.
Et il construit de sacrées belles machines.
Re: Moto du ciel
La Moto du ciel n'est pas banale, elle a ses adeptes.
Le problème de bruit, que ce soit avec un VW ou un 912 UL est le même, il est tel que ce pourrait poser un problème vis à vis de l'entourage terrain.
Ce n'est pas une histoire d'échappement, c'est un phénomène découlement de l'air et de turbulences dus à l'a proximité du bord de fuite de l'aile et des tubes de structure, entre autre en pied de pale.
Serait-il possible d'entoiler la queue en treillis tubulaire au niveau du bout des pales ?
Allonger la longueur du porte hélice pour éloigner le plan de rotation ? Attention au diamètre de celle-ci proche de la poutre queue.
L'hélice palmée en bout de pale pourrait aussi être un facteur aggravant.
Les appareils équipés des hélices E-props ont la réputation d'être très discrets, lorsque je suis en vol retour verticale piste, avec le FK9 et une Durandal, je me pose et arrive au hangar sans me faire repérer par les collègues au sol.
@ Jérémie : que penses-tu de ce problème ? as-tu déjà été sollicité pour une variante d'hélice propulsive transposable sur une Moto Du Ciel ?
Merci d'avance pour ton analyse.
buiatti
Re: Moto du ciel
Message par buiatti »
Bonjour Bébé44,
Je travaille sur des modèles d'hélices propulsives un peu plus silencieuses pour ce type d'appareils, en jouant sur les profils de pales.
Des pales fines traînent moins et génèrent moins de bruit.
Par exemple, sur l'ICON A5 et le Super Petrel, nous avons eu de bons résultats.
Mais il n'y a pas de miracle quand même.
Quand on peut, il faut écarter l'hélice le plus possible de l'aile.
Bientôt un modèle pour VW, à l'automne sans doute.
Re: Moto du ciel
Bonsoir Jérémie,
Cette moto du ciel est équipée d'un Rotax 912 UL 80cv.
Cet appareil est nouveau sur notre base et nous craignons des remarques du voisinage relatives au bruit.
Un nouvel échappement va être monté pour tenter d'améliorer le niveau sonore moteur.
Quant au bruit engendré par l'interaction de l'écoulement d'air au bord de fuite de l'aile et celui de l'hélice, ce phénomène est connu.
Le recul de l'hélice est problématique du fait de la proximité des bouts de pales avec le treillis de la queue de l'appareil.
Une hélice multi-pales de faible diamètre permettant un recul du plan de rotation de l'hélice avec le bord de fuite de l'aile serait une amorce de solution, mais quid du rendement, la moto du ciel est déjà "poussive" bien que très agréable en vol selon les adeptes.
A méditer
Merci d'avoir répondu.
Bernard B
Revenir à « FORUM des HUMBERT AVIATION - Tétras & Moto du ciel »
