Première révision 25h Rotax 912 uls
Pegaze
Re: Première révision 25h Rotax 912 uls
Message par Pegaze »
Pour contrôler l'aimant, rien de plus simple, il suffit de dévisser la grosse vis juste au dessus du filtre à huile sur le carter du réducteur, après avoir démonté le filtre, c'est plus aisé, puis d'observer
Ok, merci
Ensuite revisser et refreiner cette vis avec le fil de fer et la pince qui va bien
Par de frein en fil torsadé pour cette vis sur mon Rotax
J'ai aussi investi dans une pince à torsader
