Pixel 303
StolLover
Re: Pixel 303
Message par StolLover »
L’iFun 13 à câbles, est pratiquement une aile d’accrobatie qui passe dans les turbulences comme un wagon de montagnes russes. Faut avoir le coeur très bien accroché !
Mais elle se retrouve sur ces pattes comme un chat et permet d’aller se poser en mode appontage quand c’etait pas la bonne journée pour aller voler.
L’iFun 13SP amorti moins bien les turbulences, mais elle est plus fine et permet de beau flare a l’atterrissage. (Effet de sol plus important)
En air calme ou modérément turbulent, elle se comporte bien, stable, facile à diriger et poil plus lourde à la barre du fait de sa rigidité.
Faut éviter les temps à grosses turbulences car elle réagit plus sèchement et ca peut être impressionant quand on a pas l’habitude.
En temps normal, c’est un régal.
En temps calme un délice.
TLSTP 31
Re: Pixel 303
Message par TLSTP 31 »
Intéressant commentaire sur le comparatif entre la IFun 13 à câble ou à haubans rigides. Est ce que la différence de flare est vraiment sensible ? j'ai un petit doute car les 2 ailes sont données pour avoir la même finesse et l'effet de sol est quand même limité sur un pendulaire, surtout quand la vitesse de décrochage (donc de posé) est inférieur à 50 km/h....seul un expert en stol ( n'est ce pas, Stol lover ? ) devrait pouvoir mesurer cela afin de caler son arrondi en conséquence .
Pour ma part l'intérêt de la SP est avant tout de pouvoir stocker l'appareil sur une remorque de transport /stockage en limitant les contraintes de montage/démontage.
StolLover
Re: Pixel 303
Les haubans rigides modifient la manière dont les bords d’attaques travaillent. La géométrie/cinématique entre le bord d’attaque et le trapèze est modifié.
Lorsque les lattes sont réglées tendues (tel que livré neuf) l’aile porte facilement. Du coup le flare augmente mais la réactivité aux bulles thermiques aussi.
En détendant les 3 lattes d’extrémités l’aile devient plus souple et plus agréable en thermiques/turbulents ; sans pour autant atteindre la souplesse de la version câbles.
Par contre la version câbles est plus propice aux posés dur si on ne fait pas attention à sa vitesse pendant l’arrondi, qui chute rapidement.
TLSTP 31
Re: Pixel 303
OK, merci pour cette analyse qui semble pertinente.
TontonLouis
Re: Pixel 303
Message par TontonLouis »
Merci pour ce retour/analyse!
C'est vraiment intéressant, et précieux ;)
tanarg04
Re: Pixel 303
Message par tanarg04 »
J’ai beaucoup de retour sur la fiabilité du 303.
Pour la part j’avais de temps en temps un hoquet en vol qui me réveillait brusquement..
J’ai changé la bougie et tout va bien.
Le vrai problème sur pixel est la consommation
Air creation annonçait 5 litres mais il fallait lire avec attention , pour 40% de puissance!
Pour tenir en croisière il faut que je sois à 6000 t/mn et je consomme 7 litres ce qui change tout en terme d’autonomie.
J’ai donc rajouté une jauge électrique et un réservoir de 8 litres qui se vide dans le réservoir principal
La masse utilisable par le pixel le permet.
Enfin j’ai l’impression que air creation a complètement abandonné le pixel normal au profit de l’électrique
C dommage car c une bonne machine mais qui mériterait d’évoluer en terme de moteur et d’autonomie.
Et un carénage…
tanarg04
Re: Pixel 303
J’ai remarqué qu’avec le pixel il fallait arriver avec de la vitesse car on a beau arrondir ça ne restitue pas comme par exemple une ixess 15
Au début j’ai été surpris j’arrive maintenant à 80 km/h et c mieux
Comme il s’arrête vite sans freiner en tirant sur la barre ça va.
Revenir à « Classe 2 - Pendulaires »
