SYNCHRO CARBURATEURS
Hugo
Re: SYNCHRO CARBURATEURS
Message par Hugo »
Merci, je vais m'arranger des infos que tout le monde m'a envoyé
Hugues
sonex710
Message par sonex710 »
Exemple de réglage de synchro carbu, KZ 750 B ;)
Au dessus des 2 ressorts, il y a une patte dans une fourchette, une vis à pas fin et un contre-écrou, et un petit ressort de rattrapage de jeu.
Quand les 2 carbus sont cote à cote, c'est plus facile !!!
StolLover
Message par StolLover »
Oui mais c’est aussi un autre montage "du pauvre"...
Il fallait un 2 en 1 et pas cette bidouille :lol:
sonex710
Ce n'est pas une bidouille, c'est le montage d'origine de la Kawasaki 750 bicylindre ;)
Presque toutes le motos bicylindre à carbu ont ce montage.
StolLover
Ca n’empeche pas qu’ils ont fait l’économie d’un double corps en bidouillant deux simples corps, (comme rotax.. qui est encore pire avec sa synchro... :| )
Hugo
Message par Hugo »
Hello,
J'ai fait d'une autre façon, peut-être pas la meilleure...
J'ai une cale fournie de diamètre 25 qui correspond au max d'ouverture du boisseau, donc j'ai calé l'ouverture max, puis le ralenti ensuite.
Mais pas complètement satisfait...
StolLover
Il faut aussi que tout le reste soit bon.
Les niveaux de cuve, les cables, les gaines, les taux de compression des différents cyl. Les culbuteurs , l’allumage, les filtres a air, l’usure des aiguilles et des boisseaux etc etc.
Ton moteur a quel age ?
xav13
Message par xav13 »
@Hugo Ta méthode n'est pas bonne pour 2 raisons
La première c'est qu'à partir d'1/3 d'ouverture on se fout complètement de la synchro (et même avant)
La seconde c'est que ce que tu as fait là fonctionnerait dans un monde parfait ou la cinématique de levée des boisseaux serait parfaitement symétrique, bref... c'est comme pour la père Noël
Donc crois moi, règle ta synchro au ralenti aux petits oignons puis accélère progressivement pour contrôler que cette dernière se poursuit. Si oui, tu as de la chance, c'est plié part voler. Si non, cherche le meilleur compromis en "fermant" un poil au ralenti le carbu qui s'ouvre ensuite trop vite ensuite jusqu'à ce soit le plus harmonieux possible, n'y passe pas ta journée non plus car tu n'arriveras jamais à l'équilibre parfait et pars voler :lol: ;)
StolLover
Je pense que tu as tort Xav.
La commande doit donner la même course sur les 2 carbus.
Sinon il faut revoir les cables et les gaines.
Ensuite en poussant la manette elle doit etre en butée mécanique sur la manette, pas sur les boisseaux.
De là tu approches les cables , tu serres les serres cables, et tu finis avec tendeurs de gaines pour que les boisseaux decollent tout juste de la cale de reglage (un dixième est suffisant)
Cela t’assure de ne pas mettre le boisseau en butée mecanique haute (il lui reste quelques dixième à 1mm de course au dessus)
Comme ça tu ne tires pas comme un âne sur les câbles si tu enfonce ta manette de gaz à fond.
Avec des cables et des gaines en bon etat et de meme longueur, la course de descente sera égale en tous points entre les 2 boisseaux.
Et cela n'empêche pas de faire le reste, les niveaux de cuve sont super importants pour synchroniser deux carbus avec deux cuves différentes.
StolLover a écrit : 09 mai 2025, 12:11(...) Ton moteur a quel age ?
A peu près le même que le mien (c'est-à-dire, vraiment vieux : du siècle dernier, probablement dans les 30 ans). Ce qui ne veut pas dire que les carburateurs soient du même âge. Ils peuvent avoir été rénovés, réparés, changés, etc.
J'ai viens de remplacer les miens par les neufs, de même modèle. J'ai alors constaté qu'ils ont amélioré la qualité chez Dell'orto : certaines pièces en plastique ont été remplacées par de métalliques.
La limite d'ouverture haute du boisseau a été donné par Humbert lui-même : 50 mm.
StolLover
Pourquoi Hugo parle t’il d’une cale de 25 ?
Effectivement les Dell’orto sont bien.
Polini a remplacé ses propres carbu par des Dell’orto sur le 303. C’est plus costo, mieux finit.
Bon sur un moteur de 30 ans ..il n’y a pas que les carbu à synchroniser... :| :oops:
xav13
Message par xav13 »
@stollover Et bien tu vas découvrir avec ton Land Africa ce que tringlerie imparfaite signifie. Il y a bien 2 câbles qui partent de la même tringle et coulissent dans des gaines, OK, sauf qu'une gaine est plus longue que l'autre et que de ce fait, en tirant sur les câbles une se tasse un peu plus que l'autre.
Oh c'est imperceptible pour le commun des mortels, mais pas pour le papillon du carbu concerné.
Concrètement ça donne ceci:
Si tu règles au poil de cul ta synchro au ralenti en accélérant le papillon commandé par le câble long va un poil moins s'ouvrir que l'autre.
Il faut donc chercher un compromis avec un léger décalage au ralenti afin de compenser la misère. Je te rassure, au final ça fonctionne très bien, c'est juste que c'est plus fastidieux à réaliser et il y a un tour de main à prendre.
La solution que je vais mettre en œuvre au prochain démontage des carbus (200h) c'est de mettre des câbles de plus gros diamètre dans des gaines téflon de qualité (ça se trouve chez probikeshop par exemple).
J'en ferai un retex.
StolLover
Perso j’utilise des cables et des gaines téflonés de derailleurs de vélo, qui sont précis et ont peu de frotement.
Avoir la même longueur et le même nombre de rayons est également nécessaire. (les rayons n’ont pas besoin d’être au meme endroit)
Pour le Land je verais ça quand je l’aurais.
On en reparlera avec plaisir.
Pour le ralenti il y a aussi la liaison entre les deux sorties de carbu. Tu l’as sur ta machine ?
xav13
Message par xav13 »
Oui, les 2 pipes d'admission sont reliés par une durite mais comme sur tous les Rotax je pense?
Par contre tu verras les 2 cables sont de longueur fort différentes!
Je mets là le lien de ce qui se fait de mieux en matière de câble et de gaines, j'avais testé ça sur un Lapierre que je m'étais monté de toutes pièces et c'est le top du top, la gaine en "noyaux" d'aluminium! Bon, après le prix pique un peu...
https://probikeshop.fr/products/kit-de- ... -link-noir
StolLover
Pour info sur mon land africa le 912s tourne comme une horloge, zéro vibration.
Revenir à « FORUM des HUMBERT AVIATION - Tétras & Moto du ciel »
