Remplacement sandow fourche avant CH 701
- xav13
Re: Remplacement sandow fourche avant CH 701
Alors là tu m'intéresses au plus haut point, c'est quoi ce système?
- YomGui66
Regardes sur le site de vikings aircraft
- YomGui66
Dès que je peux je mettrais un lien.
StolLover
Peut-être pour éviter d’emplafonner le haut de la colonne dans le support moteur quand on aura finit de couper l’ancien sandows et que l’appareil plongera vers le bas ?
Bon sérieusement, j'apprécie tes posts et c’est pas pour critiquer que je te répond , c’est juste pour compléter.
Yapaproblem.
- YomGui66
Il faut couper le sandow quand le reducteur est attaché à la chèvre avec la sangle et la roue proche du sol. Soyons réfléchi quand même
- YomGui66
Mais j'apprécie le complément d'information aussi biensur. Tout est bon a prendre. Moi j'ai la logique de mécanique car j'ai un atelier mais il faut en effet penser pour les débutants aussi.
- xav13
J'ai vu le site mais je n'ai pas trouvé de détails sur cette fourche à ressort.
Il est bien question d'une entretoise pour allonger celle-ci mais c'est tout ce que j'ai trouvé.
Depuis le début j'ai dans l'idée d'améliorer cette fourche à sandow mal foutue...
- YomGui66
Voici le lien: https://www.vikingaircraftengines.com/n ... teelbungee
Regardez les photos de l'installation et les vidéos aussi.
C'est ce qu'il faut pour une fiabilité irréprochable et un bon réglage pour une souplesse adaptée à chacun selon que l'on atterri sur piste ou Brousse.
Pegaze
A priori incompatible si moteur rotax !
cela aurait pu m'intéresser car le Savannah est un dérivé (légal) du CH701 (alors que le Citius est un plagia (pour grande partie) du Savannah)
viewtopic.php?f=94&t=11818 (pour rappel)
- YomGui66
Je vais me renseigner pour savoir si c'est vraiment incompatible avec le support moteur Rotax car hormis le fait que ça puisse taper ce support lors des chocs, l'installatation me semble possible.
Il faut voir si depuis, le système c'est amélioré pour l'installation avec nos support Rotax.
