Caddy pour transporter son essence
- Bob01
Re: Caddy pour transporter son essence
Attention, la plupart des pompes ne sont pas prévues pour l'essence mais pour le gasoil.
Bien vérifier avant de commander.
- unulm
c'est vrai qu'il faut faire attention; néanmoins les exemples cités sont bien estampillés essence et diesel (voir pour l'huile aussi dans certains cas...)
Marco a un système de remplissage qui est top pour un appareil ailes haute, on va faire le même pour le kitfox. Explique nous comment ça fonctionne.
Mon système est celui qui est commun à tous les Storch. Une entrée basse est placée sous la porte passager. Un robinet permet de laisser passer le carburant lors des remplissages. Il suffit d'y raccorder un tube plongé dans le bidon d'essence. Au passage, un filtre pour ne laisser passer qu'un minimum d'impuretés, et deux pompes installées à demeure sous le siège passager.
Un robinet est prévu pour couper l'essence au moment du remplissage et éviter que les pompes ne l'envoient vers le carburateur. Un témoin lumineux est placé sur ce robinet pour éviter de démarrer robinet fermé.
Les pompes envoient le carburant vers les deux réservoirs d'ailes, en passant par la nourrice, éventuellement.
- xav13
Ça j'avoue c'est le top
