Alimenter en 12v sur batterie les boitiers Ducati d'origine
Re: Alimenter en 12v sur batterie les boitiers Ducati d'origine
Le courant qui sort des stator d'allumage, est alternatif et on ne connait pas sa tension qui est fonction du régime, sa fréquence est rapport du régime et du nombre d'aimants du rotor. Il faut a minima que tu l'alimente en alternatif avec la bonne fréquences et la bonne tension. Est ce que l'avance à l'allumage et contrôler par la fréquence donné par le stator ou par la fréquence donné par le déclencheur, aucune idée.
Message par Marco »
Voici le schéma du régulateur Ducati qui équipe le 912 :
xav13
Message par xav13 »
Yes Serge, on est d'accord c'est pour cela que j'en conclue qu'à part aller se repiquer en aval de la diode de redressage (D1 voir mon premier schéma) en ayant la chance que ce soit une Zener de 12v c'est "no future" concernant le boîtier Ducati.
Je trouve quand même que c'est une sacrée connerie qu'au fil des évolutions, puisque ça évolue quand même (je pense au soft-start) ils n'aient pas songé à améliorer ce point. :(
Le problème de rotax est que les moteur sont tous assemblé de la même façon qu'ils soient certifié ou pas, et changer quelques choses sur un certifié coûte très cher en temps et en argent, peut être une raison de ne pas changer.
Bob01
Message par Bob01 »
Ce n'est pas faisable : toute l'électronique est noyée dans la résine !
sonex710
Message par sonex710 »
J'ai retrouvé ce schéma dans mes papiers, mais je ne suis pas sûr à 100% que c'est bien un Rotax.
Comme dit Patricklfgo, si on envoie une tension alternative (400 Hz) au point 2, alors le condensateur se charge bien, et l'impédance de la bobine n'écrase pas cette tension. (S'il y a 10 aimants, alors la fréquence est de 250 Hz à 3000 rpm.)
Mais est-ce que les 8 ou 10 V de la batterie seront suffisants ? Ou il faut en plus élever cette tension alternative ???
Je rejoins aussi Serge : cela augmente le risque d'un allumage avant le PMH, donc le risque d'un retour de kick dans la roue libre - aïe !
Bien à vous ;)
Remarque : sur mon Jabiru, j'ai remplacé les aimants ferrite du démarreur par des aimants Néodyme. Résultat : 20% de rpm en plus, 10% de courant en moins :D
xav13
Message par xav13 »
En 2 tu as une tension alternative dont peu importe encore un fois la fréquence
En 3 par contre tu as une tension continue car entre les deux points il y a une diode pour la bonne et simple raison un qu'un condensateur (juste après le 3) ne peut se charger QU'AVEC UN COURANT CONTINU
Sur un boîtier Ignitech c'est en 3 après la diode de redressage qu'on envoie le +12v de la batterie
Quid de la tension nécessaire pour charger ce fameux condensateur?
Je pense que quel que soit la marque du boîtier compte tenu du fait qu'ils fonctionnent tous avec la même génératrice (celle du Rotax), peu ou prou ils ont les mêmes caractéristiques et que ce qui fonctionne sur un Ignitech devrait fonctionner sur un Ducati à condition bien sûr de pouvoir accéder à la partie qui nous intéresse (la partie située entre la diode et le condensateur)
Airfan1
Message par Airfan1 »
Pour avoir une énergie suffisante pour générer une étincelle d'allumage correcte, il faut charger le condensateur sous une tension élevée, plusieurs centaines de volts. E=1/2*C*V². Il faut donc un convertisseur de tension entre la tension redressée en provenance de la bobine du stator et le circuit de charge de ce condensateur d'allumage.
Il devrait être possible d'alimenter aussi ce convertisseur à partir de la batterie de bord, mais ce n'est pas très simple. Et comme les circuits sont noyés dans la résine la modification est carrément difficile.
Par ailleurs cette modification est potentiellement dangereuse : risque de démarrage intempestif du moteur au sol, par exemple pendant le brassage. Ce risque n'existe pas avec le montage Ducati d'origine car il faut que le moteur tourne beaucoup plus vite que ce que l'on peut obtenir en le faisant tourner à la main, avant de générer la première étincelle.
xav13
Message par xav13 »
@Airfan
Pas du tout et je suis formel!
Charger un condensateur peut se faire avec une tension très faible et je dirais même que les condensateurs de forte capacité ont une tension d'isolation toujours très faible, car on ne peut pas tout avoir sauf à créer un composant de 10cm de circonférence et 2kg de poids.
Je vais vous faire des photos de condensateurs de forte capacité et vous verrez qu'ils sont isolés pour quelques dizaines de volts seulement.
Je pense que tu confond avec la bobine.
Une bobine c'est ni plus ni moins qu'un transformateur. Côté condensateur on a un enroulement de X spires de cuivre et côté bougie on a un enroulement de quelques centaine de X spires. On multiplie alors la tension générée par la décharge du condensateur dans les X spires quelques centaines. On se retrouve rapidement avec les quelques milliers de volts nécessaires pour provoquer un arc électrique au niveau de la bougie.
Il suffit de mesurer la tension au sortie des stators d'allumage pour savoir.
plane
Message par plane »
On pourrait très bien rentrer le 12v directement en 2, pas besoin en 3 puis qu'i n'y a qu'une diode a traverse, et débrancher la ou les bobines du stator, mais en fait la tension générée par elle est il me semble avoir vu cela bien plus qu'une centaine de volt, donc il faudrait ajouter un convertisseur de tension C.C. sur le 12v.
xav13
Message par xav13 »
Et non @plane, j'y ai pensé!
Si tu introduis la 12v en 2, certes tu peux charger ton condensateur car la diode est dans le sens passant mais tu vas surtout foutre la bobine de ton alternateur en court jus, et vu que la résistance de la dite bobine doit faire 0,00001 Ohm, autant dire que tu fous aussi la batterie en court jus et au final le feu à ton avion :lol:
Si tu l'introduis en 3 par contre, tu as la diode qui est entre 2 et 3 qui est dans le sens bloquant et là, pas de PB.
Si nous avion à faire à un CDI de véhicule terrestre alors pas de PB. Ce dernier serait directement alimenté par le +12v de la batterie à la mise du contact, exit la diode entre 2 et 3 et exit la diode entre 2 et la mise à la masse par l'interrupteur du master (celle orientée en bas). Pour démarrer on alimente, pour couper le moteur, on coupe le courant... mais pour des raisons évidentes de sécurité, sur un moteur d'avion c'est plus compliqué...
En fait il faudrait trouver le schéma électronique d'un Ignitech pour corroborer tout ça, mais j'ai pas trouvé
plane
Message par plane »
l'intérêt c'est de ne pas dépiauter le boîtier, c'est pour cela que j'avais préciser de débrancher les fils d'arrivée du stator ,voir mettre un interrupteur double pour passer du mode 12v ou classique. sur l'ignitech ile semble qu'il y a un boitier blanc a part convertisseur de courant continu en haut voltage pour le 12V qui ne doit être branché que lorsque les allumages sont sur On.
xav13
Message par xav13 »
Oui c'est une idée, il faudrait tester...
Cependant je reste dubitatif car je trouve étonnant que personne ne l'ai jamais fait
plane
Message par plane »
J'ai vu des moteurs mal démarrer a cause d'une faiblesse des bobines dans le stator a bas régime. Si vous voulez vraiment éviter ce problème, monter un allumage ignitech point ,Bon vols.
Revenir à « ROTAX »
