éclaté d'un Rotax 912
requinbleu33380
Localisation : France - Aquitaine et Midi-Pyrénées - Gironde et Gers
Re: éclaté d'un Rotax 912
Message par requinbleu33380 »
poussoir de culbuteur hydraulique (réglage automatique)
requinbleu33380
demi carter "nu"
requinbleu33380
les deux demi carters vue de face, coté réducteur
requinbleu33380
demi carter vue de l'intérieur, coussinets du vilebrequin en place, l'arbre à came lui n'en possède pas!!
requinbleu33380
arrachement du métal (aluminium) comme je le disais,qui a causé la panne du moteur en vol !ce phénomène pourrait être évité en interposant des coussinets comme sur le vilebrequin !
requinbleu33380
Voilà, j'espère que ces quelques photos vous donnerons une idée des entrailles du 912, qui est de conception simple et classique !!!
si vous voulez + d'infos ou des photos sur 1 point précis,demandez?!
cordialement
alain
RG
Message par RG »
Merci. Tu peux expliquer c'est quoi ces coussinets ? Il n'y pas beaucoup de mécaniciens ici :lol:
Apparemment ce sont des 1/2 coquilles en acier ? Comment est-ce qu'elles tiennent en place ?
Message par swiftlightpas »
le tourillonnage des arbres à cames sur paliers en alu est très classique et ne pose aucun problème tant qu'il y a suffisamment de pression d'huile...s'agissant d'un moteur qui a tourné uniquement avec de la 100LL ce qui est formellement déconseillé avec le 912, il y a peut-être eu un problème de ce côté là car l'huile auto ou moto ne contient pas de solvant du plomb ce qui peut conduire à des accumulations de dépôts et boucher un conduit de graissage lorsqu'une accumulation se détache...
requinbleu33380 a écrit :je suis un béotien dans ce genre de truc,mais essayez avec ce lien:Image
alain
Merci pour ces photos, bien utiles pour ceux qui aiment savoir "comment c'est dedans"
Sur celle ci, il y'a plusieurs choses qui m'interpellent :
  • La piètre qualité de la fonderie (on irait du moulage sable à la mode des sixties). (Quand on voit la qualité des pièces moulees sur les moteurs de motos d'aujourd'hui !)
  • Le manque de matière à proximité de l'amorce du grippage (la fraise n'a pas mordu !). Ce me semble une belle fuite, si en plus ca baille, la pression d'huile devait être assez aléatoire...
  • L'absence de goujons de serrage de part et d'autre de chaque demi-palier.
Tu comptes réparer ? . Si tu mets des demi coussinets, sans un bon serrage, ils risquent de bouger ? non ?.
Question : quelle est la fonction de la pièce noire (goujon ou transfert d'huile ?)
dusud
Message par dusud »
jplandez a écrit : [*]La piètre qualité de la fonderie (on irait du moulage sable à la mode des sixties). (Quand on voit la qualité des pièces moulees sur les moteurs de motos d'aujourd'hui !)
[*]Le manque de matière à proximité de l'amorce du grippage (la fraise n'a pas mordu !). Ce me semble une belle fuite, si en plus ca baille, la pression d'huile devait être assez aléatoire...
C'est bien du Rotax les gars ... Achetez, achetez ...
C'est du moulage sable en effet, c'est une solution fréquemment utilisée pour de très petites séries (c'était aussi le cas des moteurs des motos Voxan) car un moule coquille, qui permet une belle qualité de moulage, coûte la peau du cul et ne se rentabilise que sur des séries conséquentes...
requinbleu33380
RG a écrit :Merci. Tu peux expliquer c'est quoi ces coussinets ? Il n'y pas beaucoup de mécaniciens ici :lol:
les coussinets sont des demi coquilles en acier, recouverts avec du métal anti-friction,jadis appelé métal"rose",ou "régule"maintenant,qui a un grand pouvoir de glissement quand il est lubrifié,mais son gros défaut est qu'il résiste mal à la chaleur,donc quand il y a échauffement,le pellicule "coule" (comme le plomb chauffé )et c'est pour cela qu'il se dit "couler une bielle"!!
les coussinets sont retenus dans le bloc par un ergot sur chaque,qui se loge dans une échancrure du bloc,et pour éviter qu'ils tournent,ils sont symétriquement opposés voir sur Wikipedia: Bielle mécanique
alain
Lien modifié par modérateur diabolo
swiftlightpas a écrit : un moule coquille, qui permet une belle qualité de moulage, coûte la peau du cul et ne se rentabilise que sur des séries conséquentes...
Et tu ne crois pas que depuis qu'ils en coulent, chez ratox, ils auraient peut être pu investir dans un moule coquille.
Leur position de quasi monopole sur les petits moteurs aviation les pousse à la flemme et à la rentabilité maximum pour un investissement minimum.
Remarques bien qu'ils se sont inspirés de ce qui se fait dans leur secteur: Lycontinental n'ont pas fait de R&D depuis les années 70, et ils prospèrent toujours...
Et comme les gens ont peur d'investir dans des motorisations alternatives, il n'y a pas de raison d'arrêter de produire et vendre de la basse qualité (pour rester poli).
requinbleu33380
requinbleu33380
Revenir à « ROTAX »
