Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir un abonnement ! Si j'ai bien compris une carte pré-payé suffit. A confirmer !Yankeeromeo a écrit :CQFD
Autrement dit, le système de transmission par GPRS (GSM), est nettement moins risqué.
Mais il est plus cher (l'abonnement). Il est assez facile de calculer, que même dans ce cas-là, la dépense se justifie largement.
Installez des systèmes d'alarme adaptés et efficaces sur vos plateformes !!!
- buellx1
Re: Installez des caméras dans vos hangars, et à l'extérieur aussi !!!
Base LFMD à Cannes
Pilote PPL
Pilote PPL
- Aol06
intéressant, peut tu nous en dire plus sur ton système? Qualité des images? Fiabilité?fanguyli a écrit :....
J’ai acheté pour mon domicile un kit de de surveillance vidéo à infra-rouge sans fil, deux caméras et un récepteur de 17 cm de diagonale "maxi 4 caméras" pour 390 euros chez la société " CONRAD", la résolution et de 640x480, à charge de cacher le récepteur pour l'utilisateur.
Ça enregistre? On peut reconnaître quelqu un? Infrarouge?
Vole dans le sud est...
- KITFOX21
La caméra dont je parle ne nécessite pas d'abonnement, juste une carte prépayée. Pas de détection pas d'alerte donc pas de consommation .
- Didier-44
- Localisation : France - Pays de la Loire - Loire Atlantique - La Baule (LFRE)
Petite question, les cartes prépayées que j'utilise sont limitées en temps d'utilisation, recharge obligatoire tous les x... jours ou mois suivant la valeur de la recharge, sachant que pour une durée supérieure à 2 mois la recharge atteint souvent les 50 €.
Ou alors j'ai encore pas trouvé le bon opérateur
Didier
Didier
- KITFOX21
tu n'as qu'a prendre F...E si tu as tout compris, 2€/mois pour une heure de communication
- Didier-44
Là je suis d'accord, j'ai déjà la chose et la solution me parait excellente et moins onéreuse que la prépayée !!
J'ai tout compris
J'ai tout compris
Didier
Didier
- Aol06
Sauf que pour 2€ t'as pas de data, donc pas possible d'envoyer des photo...
On attend toujours les forfait data et tablette chez eux....
- KITFOX21
C'est pas des datas que la caméra envoie, des sms ou directement un appel.
- crocodes
- Localisation : France - Franche-Comté - Doubs - Fournet-Blancheroche (LF2553)
Re: Ca existe :
...administrateur a écrit :L'idée est stupide ?
Voila un exemple concret. Ca existe au moins ici http://www.ulm-fournet.com/index.php?op ... &Itemid=45 ce n'est pas un produit de l'imagination.
Evidemment, la nuit, l'écran est noir. Il faut une caméra diurne/nocturne infrarouge.
Pour être basé à Fournet, la caméra ne prend que des images, mais des panneaux indiquent que "vous êtes filmés", pour un effet dissuasif ...
Après avoir été "visité", heureusement les malfaiteurs ont été mis en fuite par un voisin ... ce qui ne sera pas toujours le cas, nous sommes décidé à acquérir un système d'alarme et ou de surveillance pour notre hangar, pour l'instant celui qui nous semble être le plus adapté est celui dont "Vol moteur" a fait l'article.
A bientôt
Gilles
fanguyli
la qualité des images est moyenne, je te ferai parvenir une image captée la nuit et le jour "sans l'aide de mon projecteur détecteur de mouvement"Aol06 a écrit :intéressant, peut tu nous en dire plus sur ton système? Qualité des images? Fiabilité?fanguyli a écrit :....
les caméras ne doivent pas être dirigées sur de la végétation à cause de l'infrarouge "image blanche"
sur l'image, on reconnaît la personne avec les dates heures minutes et secondes de l'intrusion.
les images sont enregistrées pendant 5 secondes, 10 secondes ou 15 secondes, sur une carte SD de 1,8 G
l'inconvénient, je ne peux voir les images que sur le récepteur de 17 cm, il aurait été intérressant de pouvoir mettre la carte SD directement sur un ordinateur.
Salut
Bonjour,fanguyli a écrit : les images sont enregistrées pendant 5 secondes, 10 secondes ou 15 secondes, sur une carte SD de 1,8 G
Salut
qu'est-ce qui t'empêche de démonter ta carte de la caméra et de l'insérer dans ton ordinateur ?
fanguyli
j'ai mis la carte sur mon appareil photo et j'ai essayé de téléchargé celà ne fonctionne pas, pas d'image.Ramel a écrit :Bonjour,fanguyli a écrit : les images sont enregistrées pendant 5 secondes, 10 secondes ou 15 secondes, sur une carte SD de 1,8 G
Salut
un autre exemple j'enregistre sur mon téléviseur des émissions sur une clef usb connecté sur celui-ci, je ne peut voir les émissions que sur mon téléviseur
il y avait eu une cellule d'ênquête dans le cadre de la première série de vols de moteurs et d'instruments en 2008/2009, qui avait permis à l'identification et à l'interpellation d'un groupe d'origine roumaine....il n’y a pas de volonté politique d'éradiquer la vermine qui nous entoure
cette cellule a été réactivée il y a 2 mois suite au retour des vols. normalement, les responsables des clubs et aérodromes ont été contactés par leur gendarmerie locale afin de les sensibiliser sur les vols de moteurs et les mesures simples de protection à prendre....
chtirlipimpon
La vidéo c'est bien sympa après coup pour aider les enquêteurs mais il me parait indispensable de s'équiper d'un système de détection d'intrusion avant tout. Un bon coup de sirène à 120 db évite aux malveillants de passer trop de temps sur place, un coup de fil vers un centre de télésurveillance où une liste de personnes en mode vocal est évidement un plus non négligeable. La vidéo d'après moi vient après.
Ca va bientot faire 20 ans (
) que je travaille dans les systèmes électronique de sécurité, si je peux aider certains qui veulent s'équiper voir répondre à une demande de devis (je travaille dans une boite internationale).
- crocodes
Bonjour chtirlipimpon,
Nous cherchons en effet pour notre hangard un systéme de protection, nous ne savons pas trop vers quel système s'orienter, l'alarme vu dans vol moteur nous paraient simple et efficace mais comme tu le dit une sirène de 120 db est surement plus efficace.
Connais-tu le même système avec alarme sonore ?
Merci d'avance
Gilles
Admin : Pourrais tu parler du système de "Vol Moteur" ?
De quoi s'agit-il ?
Merci d'avance
Gilles
De quoi s'agit-il ?
