Voyant bas niveau s'allume, que faire ?
Re: Voyant bas niveau s'allume, que faire ?
On a traité ce problème ici : viewtopic.php?f=476&t=12574
Je vais me citer moi-même :
Yankeeromeo a écrit : 24 août 2021, 22:14 Eurêka ! J'ai trouvé... :D
Les bouchons de réservoirs sur le Tetras sont en effet insérés de force et tenus par un joint torique.
J'ai toujours fait très attention au positionnement des bouchons, afin que le deux évents soient dirigés vers l'avant et bien parallèles. Je ne comprenais donc pas cette panne, d'autant moins que j'ai bien vérifié qu'ils n'étaient pas obstrués.
J'ai découvert que le tubes coudés des évents étaient taraudés et vissés dans les bouchons (au départ je les croyais sertis). Eh bien, un de ces tubes s'est dévissé, et tournait plus ou moins librement. Lorsque - pour une quelconque raison - il était tourné un peu par rapport à l'autre, la différence de la pression dynamique était suffisante pour empêcher l'écoulement normal du réservoir concerné.
J'ai mis donc du frein filet bleu (moyen) sur les pas de vis des évents, et j'ai inclus la vérification de leur position dans le déroulement du pré-vol. L'étape prochaine c'est une confection de caches-évents, afin d'éviter leur obstruction par le mouches ou les guêpes maçonnes.
Ncu
Message par Ncu »
Mise à l'air libre de la nourrice.
Relier les deux tuyaux des réservoirs avec un T se qui libère une entrée dans la nourrice mettre un tuyau sur cette entrée qui va déboucher dans la soute à bagages
avec un petit robinet qui va servir servir de mise à libre de la nourrice.
Voir facebook :brm citius qui a la même configuration de resrvoir que le savannah
aircraftstories
Message par aircraftstories »
Bonjour, possible d'avoir un lien ?
xav13
Message par xav13 »
Je suis l'auteur de la modif sur le Citius (strictement identique au Savanah)
Les photos se trouvent sur FB et dans ce forum.
Pour éviter de tout démonter, j'ai fait une sortie de la mise à l'air libre au dessus du hublot latéral avec un robinet que je peux commander en vol.
Pas besoin de faire un trou supplémentaire dans le nourrice, il suffit de relier les 2 réservoirs avec un T juste en amont de la nourrice et de récupérer l'emplacement libéré sur la nourrice pour faire la mise à l'air.
StolLover
Message par StolLover »
D’ici une semaine ou 2 maxi je publierais la petite étude que j’ai faite sur le sujet.
Revenir à « FORUM des ICP »
