Un ATL ROBIN en ULM ?
titof
Re: Un ATL ROBIN en ULM ?
en tous cas,ça ne vaut pas un jodel d185/195,car deja léger,deja performant,deja jolie,deja...
mais je reste curieux du pourquoi du comment cet atl a eu les papiers ulm
titof a écrit :en tous cas,ça ne vaut pas un jodel d185/195,car deja léger,deja performant,deja jolie,deja...
Moi j'aime le Jodel
Comme c'est du déclaratif, on peut supposer
titof
je vais regarder plus précisément ce blog mais je suis très sceptique, il faudrait que je retrouve le manuel d'utilisation ATL d'origine ...
Si c'est dans les clous, je tire bien bas mon chapeau
et dans ce cas un grand bravo
Je ne suis pas encore aller voir le blog de l'ATL ULM mais j'ai retrouvé le manuel de vol.
La masse maxi est de 580 kg, la masse à vide n'est pas explicitement donnée
Celle-ci se déduit : 580 - (154 pax + 32 essence + 10 bagages) = 384 kg
le mien devait être à un peu plus
VS0 (avec volets) = 88 km/h
VS1 (sans volet) = 89 km/h
C'est donc un véritable exploit que de réussir une opération d’amaigrissement de l'ordre des 80kg minimum et d'obtenir < 65 km/h de VS en gardant la cellule d'origine
Allons voir cela de plus près
J'ai retrouvé les données de l'ATL Limbach que j'ai possédé. Sa masse à vide était de 397 kg
Vitesses caractéristiques
VNE = 195 km/h vitesse à ne jamais dépasser
VNO = 152 km/h vitesse maximale en croisière
VP = 152 km/h vitesse de manoeuvre
VS1 = 89 km/h vitesse de décrochage en lisse
VSO1 = 88 km/h vitesse de décrochage avec 10° de volets
VSO2 = 88 km/h vitesse de décrochage avec volets tout sorti
VFE = 150 km/h vitesse maximale avec volets
Vitesses en configuration approche
Evolutions en approche au-dessus de 300ft.
Vitesse d’approche en lisse = 129 km/h (1,45 VS1)
Vitesse d’approche avec 10° de volets = 128 km/h (1,45VSO1)
Vitesse d’approche avec volets tout sorti = 128 km/h (1,45VSO2)
Approche finale au-dessous de 300ft.
Vitesse d’approche en lisse = 115 km/h (1,3 VS1)
Vitesse d’approche avec 10° de volets = 115 km/h (1,3VSO1)
Vitesse d’approche avec volets tout sorti = 115 km/h (1,3VSO2)
D'avoir réussi un dégraissage de plus de 80 kg, tenir les 65 km/h, d'obtenir une croisière à 170 km/h n'est pas banal
BRAVO et que d'autres ATL suivent cette voie
Dans le blog "ulmatul01" le constructeur déclare un poids à vide initial de 347 kg, et le poids à vide après les modifications de 301 kg.
On dirait que son ATL était particulièrement léger dès l'origine.
Je crois que la décision capitale était celle d'installer un Jabiru 2200 à refroidissement liquide. Baisse de poids, et une augmentation importante de puissance à la fois : le constructeur gagne sur tous les fronts !
D19578ANL
Çà existe ? Jabiru à refroidissement par liquide ?Yankeeromeo a écrit :Dans le blog "ulmatul01" le constructeur déclare un poids à vide initial de 347 kg, et le poids à vide après les modifications de 301 kg.
Eh oui !
Une société australienne, Rotex distribue les culasses à refroidissement liquide pour Jabiru.
Le blog ulmatul01 le montre bien, son auteur a fait une telle transformation et en est très content. Ça ajoute du poids, bien sûr (le radiateur et le liquide), mais apparemment, ça en vaut le coup.
- JETHRO
Eh, Eh, Eh... !Yankeeromeo a écrit :... Une société australienne, Rotex distribue les culasses à refroidissement liquide pour Jabiru...
Ainsi le Jabiru, qui a été pas mal décrié suite à quelques soucis, pourrait retrouver une nouvelle vie avec ce système ?
Ça risque de piétiner les plates-bandes à Rotax, ça... mais si c'est efficace, ça montrerait que Rotax avait vu juste, n'en déplaise aux grincheux qui médisent de ce moteur...
Je suis surpris par cette masse à vide, existerait-il une version allégée des ATLYankeeromeo a écrit : un poids à vide initial de 347 kg, et le poids à vide après les modifications de 301 kg.
Les données que je possède ne sont peut-être pas à jour
piwip
Jethro, avant le rotax , les vw 2litres ont étés équipés de culasses refroidies à eau, et Sauer ou limbach proposait il y a fort longtemps
- kawa1135
You talk to me??JETHRO a écrit :... mais si c'est efficace, ça montrerait que Rotax avait vu juste, n'en déplaise aux grincheux qui médisent de ce moteur...
Je crois savoir, cela reste à confirmer par les historiens du Forum, qu'au tout début de la saga 912, Tarox, avait prévu un moteur intégralement refroidit par air!...Et comme ils ont tous, au moins, BAC +5 dans cet atelier, ils se sont vite aperçu que c'était une grosse connerie...D'où le refroidissement liquide sur le teston de ce malade!!
J'Mmyplane
Après celui de Lucas, le mien avance... (voir ma présentation)titof a écrit :hé bien si messieurs,cela existe et c'est plutot pas mal![]()
http://ulmatul01.over-blog.com/
Oui, c'est possible...
C'est formidable d'arriver à faire maigrir à ce point un ATL.J'Mmyplane a écrit :Oui, c'est possible...
Pour mémoire, celui que j'ai possédé par le passé, fiche de pesée Robin, 152 + 153 + 93 train avant ce qui fait 398 kg
La masse des cellules étaient-elles différentes à ce point entre elles
Avec ou sans volet, la vitesse de décrochage était plus proche de 90 km/h que de 60.
Bravo d'y être arrivé
