Pouvez vous me conseiller pour vérifier la symétrie mon appareil ?
romarin83
Localisation : France - Région Sud - Var - Cuers-Pierrefeu (LFTF)
Re: Pouvez vous me conseiller pour vérifier la symétrie mon appareil ?
Message par romarin83 »
Merci jplandez pour ta réponse.
Quand tu parles du comportement de la bille "tout réduit", c'est par exemple en finale, je n'ai pas essayé.
De même "le fil de laine" moteur calé, genre panne moteur, je ne l'ai jamais fait.
Je vais voir avec un instructeur s'il veut bien testé ça avec moi.
GM
Trop vieux.... Je ne voles plus qu'avec mon instructeur !
romarin83 a écrit :Merci jplandez pour ta réponse.
GM
Tout réduit, tu peux le faire, assez haut. sa la bille reste au milieu, quand tu as tout laché, c'est que l'avion vole bien. Si elle se barre en remettant les gaz, c'est du coté de la compensation du soufle de l'hélice qu'il faut chercher.
En général, c'est un compromis : bille au milieu en croisière, du pied en montée, mais aussi en descente... mais un peu, pas la bille en coin... :)
Par contre, pour que le fil de laine marche, il faut caler l'hélice. La aussi vaut mieux être haut.
romarin83
Merci encore.
J'ai souvenir d'un retour de Nîmes Candillargues où, en vol de croisière, je devais compenser du pied la bille à droite, c'était avant de changer la poutre de liaison entre les trains et les haubans. La réparation n'a donc rien amélioré :(
Je vais continuer mes recherches.
Bonne soirée.
GM
Admin :
Ah !
Je vois que tu as mis ta localisation ! Super.
Voudrais tu la mettre selon le format préconisé ?
Voir rubrique des modes d'emploi.
Salut Romarin...
Je ne sais pas où tu en es de la verification de la symetrie de ton tagazou, mais j'ai pensé à un truc...Si les differents controles statiques, n'ont rien donnés, pourquoi ne pas éssayer un controle "dynamique" ?....En vol, quoi!!!
Tu te ferais suivre en vol, par un pote, histoire d'observer ton appareil en plein "boulot"! quitte à le filmer, et ensuite décortiquer tout celà, tranquillement..
Peut-etre qu'une multitudes de petits dixiemes de jeux, dans ta structure, ou une partie de celle-ci, font qu'une fois sous la "contrainte" du vol, ils s'additionnent, et font que tu voles, peut-etre, en "crabe"!!
Qu'en pensent les spécialistes?
romarin83
Merci kawa pour ta réponse et ta suggestion.
C'est ce que je vais faire car le temps à l'air de vouloir se remettre au beau dans le sud !
Voler "en crabe" c'est en effet un peu mon impression, puisque je dois ramener souvent le nez vers la droite !
Je vais faire le test un jour sans vent (ce qui est rare ici) avec un collègue.
Bonne journée.
GM
F MRCV
Message par F MRCV »
romarin83 a écrit :. Bien que freinés, les ridoirs peuvent se desserrer de quelques tours .
GM
!!! Ah bon !!! un ridoir avec contre ecrou de chaque cote et freine avec du fil ... a freiner bien sur
la tu m en bouche un coin
Coincoin
Max
Qui gallinas pedicat, in extremo ova frangit.
romarin83
Merci Max pour ta réponse.
En effet, après vérification, les ridoirs n'ont pas bougé.
Depuis, j'ai installé un flettner sur la dérive et la bille reste maintenant au centre en vol stabilisé (vent arrière du tour de piste).
A vérifier lors d'une prochaine nav, quand le temps ici le permettra.
Bons vols ... pour ceux qui le peuvent.
GM
Revenir à « Aérodynamique »
