réplique de stampe au 8/9 construit à Pierrelatte.
Re: réplique de stampe au 8/9 construit à Pierrelatte.
kawa1135 a écrit :Pourquoi avoir opté pour le K100, surement plus lourd que le K75?....
Par ailleurs, je serais curieux de savoir le poids du K100...
en faite il s'agit du K1100 qui à un vilo allègé par rapport au K100 le moteur sans réducteur ni pot mais avec tout le reste y compris eau et huile fait 80kg, le K75 fait a peine 10kg de moins si mes souvenirs sont bon mais seulement 75cv.
pour ceux qui ne connaisse pas ces moteurs il sont à injection et on en trouve en bon état à 500€.
pour en revenir au stampe il faut pour un bon centrage un moteur lourd, le moteur fini devrat faire 95kg et malgré ça il a besoin de l'avancer, le pilote est très en arrière du foyer de portance.
Fabrice77
Message par Fabrice77 »
Tout simplement Magnifique !!!!!!!!
Fabrice77 a écrit :Tout simplement Magnifique !!!!!!!!
+1 :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
voila quelques photos du réducteur en cours de réalisation, sur le post du moteur psa j'avais indiqué le poids de 11,5kg, j'ai fais une erreur en fait c'est 12,5. le travail est remarquable
c'est sergio26 qui à taillé les platines
J-Claude à fait le reste, bien sur c'est le constructeur, Christian qui a fait les plans
tekmanoid
Message par tekmanoid »
haaaaaaaaaaaaaa
tout simplement magnifique !!!! :D
le stampe devrait voler cette année, et sera bien sur present au rassemblement de répliques d'ulm et d'avions ancien, de superbes machines, le 14-15/09 à Pierrelatte drôme sud est.
mon morane sera présenté aussi mais certainement pas en état de vol.
Magnifique!
Il va décidément falloir que je me débrouille pour participer aussi à ce rassemblement.
hobywan
Localisation : France - Ile-de-France - Sud de la Seine-et-Marne
Message par hobywan »
Ca c'est du boulot au top ;)
oasis
Message par oasis »
une remontée dans les sujets actifs comme pour les Asso ;)
Christian vient de recevoir ses poulies et abres, malheuresement le tourneur à raté l'arbre moteur et il doit donc racheté la matière et retour pour l'usinage, par contre il a pesé la totalité des pièces du réducteur, déception finalement il approche les 15 kilo, il va donc essaier de grater un peu de poids pourtant la couroie n'est pas large, 32mm et les poulie sont en alu mais de gros diamètre et l'entre axe est aussi important, je crois dans les 250MM. il annonce le moteur complet à plus de 110kg. 0 suivre.
Christian sort enfin la tête de l'eau, il est allé de déboires en déboires pour les pièces de son réducteur, défaut d'alignement, de concentricité et de cotes non respectées. finalement J-Claude toujours fidèle "aux postes" lui a reprit les arbres et poulies et voila le montage, avec alternateur devant sur l'arbre primaire.
reste a mon avis une zone d'ombre concernant l'arbre praire ou il y a un alignement de 4 roulements.
Ça me dépasse... Mais c'est beau!
et voila
