Construction d'un Morane Saulnier type H
pilmili
Re: Construction d'un Morane Saulnier type H
Message par pilmili »
Le chantier continu...
pilmili
Avec toutes vos répliques en vol ou bientôt en vol, nous faisons un bond de 100 ans en arrière ;)
C'est chouette :!: :!: :!:
ça permet de combler les lacunes de mes connaissances en avions du début du siècle dernier :oops:
Bravo, ça avance bien!
En tout cas, l'arrière de ton fuselage a l'air nettement plus rigide que celui du Nieuport.
Un bon point.
pilmili
Avec les prochains meeting d'aviation ayant pour thème centenaire de la guerre de 14/18, On va avoir un bon nombre d'occasions de faire des bonds de 100ans en arriere et pouvoir s'en mettre plein les yeux!
Peut être plus rigide... mais j’espère surtout pas trop lourd! D’ailleurs ca me fait penser que ce serais pas mal que j'investisse dans une balance à l'occase!
En attendant ce We je m'attaque aux commandes.
Tchusss
Le poids à l'arrière de ces engins au nez court, c'est toujours un problème...
pilmili
C'est pour cela que j'ai du reculer de quelques centimètres mes ailes.
pilmili
Le projet continue, mais maintenant au hangar de Chambley (54), mon garage étant devenu trop petit pour que je puisse installer les gouvernes, régler les commandes et bientôt installer le moteur.
Ça prend forme, bravo!
tekmanoid
Message par tekmanoid »
j'adore !!! vivement la suite !! :D
pilmili
L'aventure continue... Grace à un bon copain du club j'ai pu récupérer un vieux Rotax 503. Apres plusieurs années de stockage et un historique un peu oublié, une ouverture au moins du haut moteur était indispensable.
Au final, une bonne surprise! Juste un léger calaminage sur le dessus des pistons, vite supprimé grâce un coup de papier abrasif.
Apres un nettoyage de l’ensemble et l’échange des joints. Le moteur est remonté, prêt à être présenté au fuselage pour le montage du bâti-moteur
pilmili
L'objectif est d'avoir fini le bâti et fixé le moteur d'ici la fin du mois...
alain roy
Message par alain roy »
cela fait plaisir de voir une réplique, j'ai un copain qui en construit un à l'échelle 1 (kit américain).
Pour les sandows, je les ai acheté dans un magasin de bricolage, 10 mm, et au moins 6 m par roue. Attachés et passés en boucle avec une personne de chaque côté pour tirer dessus presque à fond, comme dit Tom, c'est physique..
Il n'empêche que cela donne tout de même une suspension et il faut bien penser qu'un sandow que l'on tend (touché à l'attéro) n'a de cesse que de revenir à son point de départ et renvoi la force dans l'autre sens (rebond) ce 'n'est pas un amortisseur à gaz comme sur certains jojo..
Bref, on va suivre la construction avec plaisirs.
Courage, il y a encore du travail.
Alain
(alainulm@orange.fr)
Bravo Pilmil, ça avance!
pilmili
Hé oui, il y a encore pas mal de taff et j'ai un peu l'impression de faire du surplace depuis que le fuselage a quitté mon garage... J'espère me rattraper en finissant mes ailes au plus vite dans les semaines avenir.
Pour les Sandows, je me suis fourni dans une boutique marine. Il ressemble fortement à celui que l'on peut se procurer chez Spruceaircraft. En 10mm de diamètre biensur!
J'attend d'avoir installé les freins pour monter les Sandows.
Merci pour vos encouragements
