Mélange 2 temps: Volume mélange total?
F-JGYB
Re: Mélange 2 temps: Volume mélange total?
Message par F-JGYB »
KITFOX21 a écrit :J'ai jamais vu un moteur serrer avec de la vieille essence. Par contre du vieux mélange oui...Encore un avantage du graissage séparé.
Je répondais à
Clouds a écrit :Bonjour,
Quelle est la durabilité d'une essence 4 tps en réservoir?
qui parlait de moteur 4 temps, donc essence normée. En moteur 2 temps, il y a ajout d'autres substances chimiques, du coup le produit fini n'est plus normé, et là je suis assez d'accord pour l'utiliser le plus rapidement possible. Même chose pour les additifs "substituts" de Pb.
En graissage séparé, bâche à huile + pompe + réservoir essence, relire au-dessus ;)
Jean Paul, FK9 mark3 Explorer, LFQC Lunéville - Croismare
Titoph
Message par Titoph »
La confusion provient de l'annotation pour faire le mélange, par exemple : "2% d'huile" cela veut bien dire 2% d'huile et le reste soit 98% d'essence. Le total fait 100%. L'autre annotation "2:100" signifie 2 parts d'huile pour 100 parts d'essence. Maintenant il s'agit de savoir si l'on parle de parts en volume ou en poids, donc toujours bien lire la notice.
Trop d'huile n'a jamais fait serrer un moteur.
Dans le doute, faire 2+98, plutôt que 2+100.
Mais au final, la différence entre les 2 mélanges n'est pas très importante:
+/- 2% sur un mélange a 2%, soit, 0,04% du total...
jean66
Message par jean66 »
En parlant de total j utilise le 98 exelium dans mon ratox :-) et une auto sportive de collection qui justement fait des poses assez longues car d après eux meilleur combustion et tenu de 3 mois sans soucis... soucis que je ne est jamais eux a ce jour
j oublié..2 solex qui eux ont un vieux mélange permanent car je mais 4 ou 5 mois pour vider leurs réservoirs :lol: pas de soucis non plus :D
L'impact de ce "problème" de volumétrie, rapporté à la réalité de la préparation d'un bidon de 25 ou 50 litres de mélange 2T, représente une différence totalement négligeable et certainement inférieure à l'erreur de mesure dans le dosage des volumes.
Comme quoi il convient de chiffrer de quoi on parle avant de poser un problème qui peut s'avérer totalement dénué de bon sens.
Titoph
Luciano a écrit :L'impact de ce "problème" de volumétrie, rapporté à la réalité de la préparation d'un bidon de 25 ou 50 litres de mélange 2T, représente une différence totalement négligeable et certainement inférieure à l'erreur de mesure dans le dosage des volumes.
Je ne suis pas d'accord : dans le domaine aéronautique, il faut être précis en toute chose et également au niveau language. Le fait de poser la question précitée témoigne d'un soucis de bonne compréhension. Bien entendu, l'erreur éventuelle sur le calcul de la part d'huile dans le mélange est négligeable dans ce cas. Les exemples de négligences dues à l'incompréhension ou la non-maîtrise du sujet ayant entraîné des drames ne manquent pas.
F-JGYB
L'erreur aurait été de NE pas poser la question :)
Message par flyingman »
F-JGYB a écrit : L'erreur aurait été de NE pas poser la question :)
Et pour être bien sûr de ne pas faire de conneries, quelqu'un peut-il me dire le dosage (2% + 98% ou 2 parts + 100 parts) pour un ratox 582?
D'avance merci.
flyingman a écrit :...Et pour être bien sûr de ne pas faire de conneries, quelqu'un peut-il me dire le dosage (2% + 98% ou 2 parts + 100 parts) pour un ratox 582?
D'avance merci.
Voir le message de Gazaile100:
En cas de "connerie", tu risques une différence de 0.04% dans ton dosage!...Ce qui équivaut à la petite goutte d'huile restée coincée, dans ton bouchon verseur!!
Attention Kawa, tu vas t'attirer les foudres des "Apôtres de la Précision"... ;)
NB: et surtout ne dis pas trop fort que 0,5 litre d'huile mélangé à 25 litres d'essence ne donneront pas forcément 25,5 litres de mélange; tu risquerais le bûcher :lol: ) .
