Sinus et cable de commande des gaz du Rotax : attention
raybaut
Re: Sinus et cable de commande des gaz du Rotax : attention
Message par raybaut »
Je pense aussi que mieux vaut des gaz (trop) que pas du tout selon l'adage "qui peut le plus peut le moins"
On peut peut-être jouer avec les interrupteurs des magnétos se trop de gaz
Nez rouge
raybaut
Concept NS a écrit : ... une ligature croisé serrait plus simple et léger.
Que veux tu dire ?
Un schéma SVP
Nez rouge
raybaut
raybaut a écrit :
Nouvelle attache de la commande de gaz suite aux remarques
Voir les quatre dernières photos (datées du 02-04-2014 ce soir) à voir sur
https://plus.google.com/photos/10403987 ... urvu4inggE
Nez rouge
Jacq
http://LF5422.wordpress.com
sur le Hirth F30 si les câbles cassent = retour au ralenti, j'ai donc monté les deux câble indépendant jusqu'à la manette de gaz comme ça si un casse le moteur tourne encore sur un carbu, avec un dédoubleur si c'est le câble primaire qui cède retour au ralenti.
raybaut
merci à sinus66
Moi aussi sa plane et moi aussi ça re démarre nikel TOUJOURS en local d un terrain ou une vache posable !! je joue pas avec çà, ceci dit en passant concernant le topic ci joint viewtopic.php?f=461&t=5627 je confirme, j ai un ressort d usine qui met ..au ralenti si casse câble accélérateur .. ( on parle bien du 912 ben sur ) ..
alors le 912, a fond ou au ralenti cable de gaz HS ?
Moi perso je préférerai a fond ..
tu me fais un dessin SVP
Jacq
Nez rouge
simonechelard
Message par simonechelard »
Sur le sinus, nous faisons la phase d'atėrrissage moteur au ralenti et la main sur les A.F. , alors que sur un Ulm non motoplaneur, on garde la main sur les gaz.
Sur la plupart des ulm motorisės rotax, quand on lâche les gaz , le moteur à tendance à accélérer lėgèrement, ce qui serait prėjudiciable au sinus.
Si nous mettons un ressort inversė, je pense qu'il faut revoir notre commande de gaz.
raybaut
Jacq
jean66
Message par jean66 »
simonechelard a écrit :Bonjour
Sur le sinus, nous faisons la phase d'atėrrissage moteur au ralenti et la main sévidemment ... A.F. , alors que sur un Ulm non motoplaneur, on garde la main sur les gaz.
Je confirme ! ceci dit sur petit terrain l approche style avion tous sortie et aux gaz a 3' de pente main aux gaz évidemment sa m arrive aussi.
Personnellement je vois plus gaz a fond que ralenti sur casse cable ...mais bon maintenant ont le sait et le sinus est fin ..
A suivre
raybaut
je trouve un peu dommage que l'on ne puisse par retrouver chez Pipistrel un forum central des remarques quitte à ce que soit seulement en anglais
Jacq
Nez rouge
simonechelard
raybaut a écrit :je trouve un peu dommage que l'on ne puisse par retrouver chez Pipistrel un forum central des remarques quitte à ce que soit seulement en anglais
Jacq
Nez rouge
+1
aérochava
Message par aérochava »
Je plussoie, gaz à fond au repos (commande cassée) est une règle aéronautique car en vol en cas de casse de la commande il est préférable de rejoindre rapidement un terrain ULM ou aéroclub. Surtout si, comme beaucoup (trop), vous volez bas (trop bas ). En effet moteur au ralenti (ou calé !) vous n'aurez que le temps de vous poser dans le meilleur endroit possible s'il y en a un !!! Alors qu'avec un moteur à fond (qui risque de ne pas fonctionner très longtemps serte) vous rejoindrez vite un terrain (on a encore la chance dans notre France d'avoir presque partout un terrain à 30 ou 50 km) pour vous poser tranquillement moteur arrêté comme tout pilote ULM doit être capable de le faire et pas forcément sur un terrain aéro...
Si Pipistrel s'est permit de concevoir différemment, ce n'est pas étonnant ils le fonts pour d'autres choses. Mais si c'est le cas, le raisonnement qui consisterai à justifier cette inversion d'une loi (dans le sens de ce qui est logique pas dans le sens législatif) de sécurité (dans l'industrie beaucoup de vannes on une position de sécurité par exemple), à cause de la finesse ne tient pas la route.
Je dis beaucoup (trop), volent bas (trop bas) car en vol j'ai tendance à chercher les appareils autour au même niveau de vol que moi et n'en vois pas souvent, mais j'ai remarqué qu'ils sont souvent plus bas, beaucoup plus bas ! Pour un sol à 500 à 1000ft je vole à minimum 3500-4500ft de préférence voir plus si le temps est clair. Ca permet aussi de trouver les courants laminaires et d'être bien moins secoué. J'aime bien avoir de "l'eau sous la quille" et je trouve qu'on voit mieux. J'ai d'ailleurs remarqué que beaucoup d'accident ont comme point commun un vol à 1000, 1500, 2000ft du sol... Il est vrai aussi que nos machines ont l'avantage de ne pas avoir une consommation de lycauzore !
Bon vol en prenant de la hauteur
PIPISTREL modèle VIRUS 912
elementair
Message par elementair »
C'est vrai que quand on voit la qualité esthétique du sinus, on ne se doute pas que le constructeur à pu faire un pareil bricolage pour la commande des gazs.
je tacherai de poster une photo de ce que j'ai fais lorsque j'ai du modifier ma commande des gazs pour la passer en double commande.
c'est un système qui coulisse sur un axe inox avec un carré en Téflon. Les câbles sont en corde à piano ce qui permet une bonne douceur de fonctionnement ainsi que la presque assurance qu'il ne vont pas se plier en poussant dans les parties qui ne sont pas guidées par les gaines.
Comme on dit avec humour: "soit prudent, ne vole pas trop vite et pas trop haut..."
raybaut
Merci de ces rem
Sur le vol à "basse" altitude: on y rencontre aussi plus souvent des oiseaux endormis sans compter les insectes sur les bords d'attaque
Sur le cable des gaz: je suis preneur
Nez rouge
Sur mon giro, j ai mis 2 câbles Push-pull attachés au même levier de la commande de gaz. Le câble push-pull est constitué d une gaine et d une corde a piano ( ou équivalent) Il n y a donc pas de mélangeur. Par contre, j ai mis un mélangeur sur les câbles de starter. C est moins grave de casser un câble du starter.
elementair
commande de gaz.pdf
le coulisseau est en teflon et les cables en corde à piano.
le coulisseau évite que ça ne puisse se mettre en travers et permet que la sycro des carbus soit correcte.
chaque câble part d'une manette de gaz et va jusque à un carbu. l'accouplement se fait par l'intermédiaire du coulisseau.
si quelqu'un à des infos sur la rupture de fatigue des cordes à piano du aux vibrations, je suis preneur.
Bon vols, en ce moment, je bricole.
