Comparons le remplissage de nos réservoirs sur FK9 MIV
- acrobate
Re: Comparons le remplissage de nos réservoirs sur FK9 MIV
Plutôt que la Durit de transvasement basse , je chercherais plutôt du côté de la mise à l'air du réservoir n°2. L'air doit s'en échapper selon le même débit qu'arrive l'essence.les diamètres sont différents ce qui met l'air sous pression et régule le débit d'arrivée.
La configuration globale des circuits m'amène à te conseiller de vérifier le bon cheminement de la durite de mise à l'air . Si comme moi tu mets sur la fin du remplissage ta conduite en charge ( l'essence monte au dessus du réservoir dans la grosse conduite annelée ), alors fort logiquement l'essence doit également circuler directement via la mise à l'air vers le réservoir n°2 , sans lui offrir la possibilité de se dégazer. Si cette conduite de mise à l'air à un mauvais cheminement avec un point bas avant la dérivation de mise à l'air ou le trop plein , il est possible d'y emprisonner quelques décilitres de carburant qui se comporteront comme un puissant régulateur de débit qui finira par se résorber sous la pression induite dans le réservoir 2 au bout d'un certain temps....
C'est un peu nébuleux comme explication , mais la nuit fut courte.
Slts
Slts
- REBEL 74
you are welcome my dear Jean
Modo UFO : doublon supprimé
- Jean Bossy
- Localisation : France - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Bouches-du-Rhône - Aix - Les Milles
