J'ai enfin compris
Amarrage de voyage ?
Re: Amarrage de voyage ?
Tant mieux, ainsi tu pourra expliquer aux autres ...Ramel a écrit :Ahhhhhhhh !
J'ai enfin compris
- Spader
Merci Luciano pour l'explication. Si je comprends bien tu enfonces la corde à piano dans le sol !!!???
T'as pas intérêt à avoir un sol trop dur ou alors j'ai pas bien compris l'astuce ...
Et j'ai du mal à imaginer une corde à piano plantée dans le sol à 45 degrés ne pas sortir tout simplement à la moines sollicitation ... J'aimerais bien voir le système en action moi aussi
Je reste avec mes 3 queues de cochon jusqu'à notre prochaine rencontre
Salut Spader,
c'est pourquoi j'ai mis tout ça sur Dreamplanet de sorte que je puisse facilement y poster une photo ou des schéma en PDF.
http://www.gestimmo.be/forumdreamplanet ... t2628.html
Pour info, les cordes à piano faisant un angle de 45° par rapport à la verticale, l'effort d'extraction devient extrèmement important.
C'est comme une dent ayant des racines ouvertes; c'est difficile à extraire sans tout casser (je viens d'en prendre, c'est pourquoi je cite cet exemple)
L'effort pour enfoncer les cordes à piano est bien moins grand que celui d'une queue de cochon et qui devient très problématique en cas de sol rocailleux (par exemple à Valréas où le vent souffle très fort)
NB: ceci étant dit, les câbles ou les points d'ancrages mis à disposition sur certains aérodromes (ex Cherbourg, Fayence, Ile d'Yeu, ...) ont ma préférence sur tout autre système
Dernière modification par Luciano le 26 juin 2014, 17:18, modifié 2 fois.
john06130
Un petit carré de bois dur (c'est léger)avec une encoche et tenant dans la paume de la main ne serait-il pas la solution pour enfoncer plus facilement dans des sols durs ??
Merci moi aussi je viens de comprendre!
J3CP301
Bonjour, j'utilise depuis plusieurs années le même système que Luciano provenant du même fournisseur et j'emporte une massette pour enfoncer les tiges métalliques, finie la galère avec les cailloux et les coups sur les doigts. 1350 g pour les deux ancrages et 1400g pour la massette, tout cela compté dans le devis de masse .john06130 a écrit :Un petit carré de bois dur (c'est léger)avec une encoche et tenant dans la paume de la main ne serait-il pas la solution pour enfoncer plus facilement dans des sols durs ??
ULM Loiret N°11
- luc 27310
Ben ça y est, j'ai eu la lumière aussi, j'ai tout compris.
Merci Luciano pour ta patience et tes explications.
- REBEL 74
Non Luciano, pour les dents c'est très simple, il suffit de faire une séparation de racines avec la petite fraise qui va bien, alors tu n'as plus une grosse molaire qui est dure à extraire, mais trois racine indépendante dont l'avulsion est évidente.Luciano a écrit :Salut Spader,
(Diviser pour régner, c'est vieux comme Machiavel.
You are welcome.
En effet, mais j'ai eu droit à cette opération en deux étapes distantes de 4 semaines pour faciliter l'extraction des racines.
Heureusement que l'extraction des fixations bipodes qui nous occupent est plus rapide sans quoi on aurait besoin de longues vacances pour chaque voyage en avion.
lolo37
Je viens d'essayer le système avec des barres de 6 mm en cochonium que l'on trouve dans les bricotrucs, c'est très intéressant ça ne lache que lorsque la barre tord.
Je vais acheter des vrais cordes à piano de 8mm, àma ça va tenir très fort. Merci pour le truc, le rapport poids/prix/efficacité est imbattable !
