Techniques décalaminage moteur?
TCAS13
Re: Techniques décalaminage moteur?
Message par TCAS13 »
oui. Je suis en train de voir ça avec un pro de l'embiellage moto, il faut pour faire soigneusement des entretoises sur mesure pour separer les tourillons sans risque. Pas n'importe qui peut le faire donc...
Avantage : ce sera mieux fait que chez rotax, le faux rond souvent >0.07 étant à l'image du soin apporté par ces **** au montage
Si les roulements de bielle existent en standard, il n'en n'est pas de meme des manetons, qu'il faut raccourcir au tour à 52mm (ref wiseco W5818 ou W5820 ou 5821)
Message par flyingman »
TCAS13 a écrit : Pas n'importe qui peut le faire donc...
Dommage !
