Qui connait le Balance Master?
Re: Qui connait le Balance Master?
DELTAPAPA a écrit :Merci Tom, avec toute mon admiration pour ta réalisation.
espace-creation.fr
Merci DP!
DELTAPAPA
Message par DELTAPAPA »
Afin de pouvoir diminuer des vibrations, qui sont toujours problématiques sur une vidéo avec caméra embarquée, j'ai investi dans le Balance Master pour mon 582 sans les résultats espérés.
Aucune amélioration quelque soit le régime, en supposant que mes vibrations d'origine étant trop faibles, le système ne peut compenser.
N'étant d'aucune utilité , dans mon cas, je suis prêt à le céder pour 100 € TTC .
Il doit convenir pour des amplitudes de vibration assez importantes.
PS: équilibrage et tracking étant réalisés avec précision.
Gabinger
Message par Gabinger »
Bonjour j'en ai installé un ce matin sur ma machine (hks 700e) avec de très bons résultats.
diouloufet
Message par diouloufet »
connaissant des problèmes vibratoire_ désagréable_ entre 3600 / 4400 tr (hélice duc swirl) j'ai monté balance masters son mon 912 (ulm nynja) et là... miracle ! plus de vibrations "moteur onctueux" donc pour moi que du bon : :)
Gabinger
Bonjour, j'en ai installé un sur mon HKS 700 e, qui est le même que celui prévu pour le Rotax 582. J'ai fait mon premier vol avec ce WE c'est vraiment très bien ça a réduit mes vibrations a un niveau parfaitement correct. Il faut dire que j'ai un hélice bois et que c'est pas évident de la garder équilibrée.
A mon avis ceux qui ont encore des vibrations après c'est que leur vibrations ne viennent pas d'un déséquilibre cinétique mais d'un désordre au niveau moteur, par exemple un défaut de synchro carbus ou un autre facteur du même type qui fait que le moteur ne "tourne pas rond".
diouloufet
tu n'as pas de damper sur ton volant magnétique ??? pour info j'avais monté un damper rotax modifié sur un réducteur B et 503, il doit m'en rester un ! cl@ude
DELTAPAPA a écrit :Bonjour à tous,
Je n'ai pas réussi à trouver le diamètre du Balance Masters HT 340 pour 582. Je suis preneur de cette dimension.
Merci d'avance.
espace-creation.fr
Marcus
Re: Qui connais le Balance Master?
Message par Marcus »
Clouds a écrit :Efficace
Manip faite sur un albatros 582, sans bénédiction, en prenant soin d'équilibrer l'hélice (car il n'y a pas que l'hélice qui génère des vibrations n'est ce pas) , c'est devenu du velours en vol
C'était il y a trois jours, mon copain est super content.
Au passage je vous recommande de vérifier l'équilibre de votre hélice avec un plan d'équilibre horizontal (axe de rotation vertical), et non pas un plan vertical et vous verrez de droles de choses
Clouds
Je suis curieux de connaitre la manipulation, la manière de contrôler l'équilibre d'une bi pale sur un plan d'équilibre horizontale.
Qui peut m'expliquer ?
Bonne journée,
Marcus
Gabinger
Bonjour, pour équilibrer une hélice il y a deux solutions que je connaisse:
Équilibreur "a fil" on trouve ou on fabrique un objet ce centrant exactement sur le trou au centre du moyeu d'hélice le tout est suspendu par un fil, la précision du système est très correcte et la réalisation de ce type d'équilibreur est simple.
Équilibreur a roulement: on fabrique un support d'hélice complet monté sur un roulement très libre. Si on monte l'hélice le côté plus lourd se retrouvera dessous, pour peaufiner le réglage on fait tourner plusieurs fois l'hélice, l'ensemble doit s’arrêter a chaque fois dans une position différente.
Ce sont des méthodes qui ont fait leur preuves qui suffisent a notre usage, il en existe probablement bien d'autres sans doute électroniques....
Cdt,
Gabriel.
Gilles CHRISTEN
Message par Gilles CHRISTEN »
Hello les branlotteux ...
Je sais pas vous, mais des fois je trouve la technologie est fantastique ...
Une appli ipomme magique ...
Vibration par Diffraction Limited Design LLC
https://appsto.re/ch/SjM8r.i
Pour l'explication pour arriver à une réussite regarder la démarche sur cette explication qui est bien foutue !
http://www.aeroclub-versailles.com/doct ... helice.pdf
Des plombs d'équilibrage de jantes voitures trouvent leurs place à merveille derrière la flasque du cône d'hélice !
Marcus
Posé ce weekend sur mon Véga, ces 2 vidéo prises avec et sans, à l'oreille quelle est votre ressenti niveau bruit ?
https://www.youtube.com/watch?v=hRFGlMIGOSw
hRFGlMIGOSw
https://youtu.be/xOBdwzUqw74
xOBdwzUqw74
Bonne journée,
Marcus
