quelle est votre procédure pour une mise en route Rotax par températures négatives ?
Re: quelle est votre procédure pour une mise en route Rotax par températures négatives ?
Et on n'a pas de tutoriel pour installer ce système ??
- ICARE1951
Super!
Merci...
Merci...
ICARE
ComboHKS
Pas de tutoriel. J'avais fait un montage provisoire qui est finalement devenu définitif! J'avais auparavant entouré mon cordon chauffant autour d'un bidon en plastique plein d'eau que j'avais laissé branché chez moi une semaine. L'eau n'a pas dépassé les 65° et aucune trace de brulure par le fil sur le bidon.
La prise 220v est récupérée sur un vieil ordinateur avec son cordon.
Admin :
Les images installées de cette manière (par pièces jointes) disparaitront le jour où le logiciel du forum sera mis à jour ...
Il vaut mieux utiliser la méthode par hébergeur d'images (voir rubrique des modes d'emplois)
Admin :
ComboHKS
Je ne me rappelais plus que j’avais déjà posté à ce sujet en 2014. Depuis j’ai supprimé le radiateur d’huile disgracieux pour mettre un échangeur. J’ai remplacé le papier chocolat autour de la bâche par une tôle alu plus esthétique. Donc ça fait 5ans que ce système fonctionne été comme hiver sans ennui .
Je rappelle que ce système me sert surtout pour éviter de faire tourner le moteur sur le tarmac pour cause de pollution sonore et quelques voisins pointilleux...
Antoine2015
À froid ou à chaud, hélice brassée
Gaz au ralenti.
Frein de roue mis
Personne devant
Contact et l'injection gère
Gaz au ralenti.
Frein de roue mis
Personne devant
Kiebitzman
Bonjour à tous et bonne année avec plein de beaux vols en toute sécurité .Lorsque je lis les commentaires sur la mise en route des moteurs , j'ai l'impression d'être revenue 50 ans en arrière avec des lubrifiants monogrades SAE 40 épais par temps froids qui effectivement demandaient des procédures de préchauffages . Actuellement si vous utilisez des lubrifiants appropriés ex:la Yacco Aéro 10w40 recommandations Rotax , le point d'écoulement est à -42° , en dessous vous avez un bloc de végétaline qui nécessite effectivement un préchauffage .Vous avez de la marge et volez à -40°
.Si vous voulez une bonne lubrification dés le démarrage été comme hiver , ( suivant votre montage électrique ) coupez votre allumage faites tourner votre moteur pendant environ trois secondes , vous allez constater que votre pression d'huile est montée , remise des allumages le moteur démarre immédiatement à la bonne pression d'huile .Bons vols .Kiebitzman
tanarg04
Ca n'améliore rien.
Je démarre avec le booster branché sur le démarreur.
Ca démarre.
Par contre ensuite quand il est chaud c'est au quart de tour..
Ca n'améliore rien.
Ca démarre.
Debély
Avec mon 912 ULSFR à -1 degré, je le démarre comme en été c'est à dire je brasse l'hélice ainsi cela fait marcher la pompe essence mécanique, sans le chock et gaz à zéro j'enclenche avec la clé de contact le démarreur et dès que le moteur tourne je donne un peu de gaz pour avoir les 2000 t/ min.
