Question générale sur les soupapes
Tristangif
- Localisation : France - 91190 Gif-sur-Yvette - vole à Itxassou (LFIX) Pyrénées-Atlantiques
Re: Question générale sur les soupapes
C'est pour faire tourner les soupapes (quand elles le peuvent) que les culbuteurs n'appuient pas exactement dans l'axe des soupapes.
fj27
Le problème des soupapes du JABIRU ne proviennent pas des soupapes elles-mêmes, mais de guides qui étaient hors cotes sur une série de moteurs notamment au moment de la sortie des premières versions à poussoirs hydrauliques.
JABIRU, n'a jamais reconnu ce problème, (il n'ont d'ailleurs jamais reconnu aucun problème).
La plupart des utilisateurs de ce moteur ont préventivement remplacé les guides, du coup aujourd'hui les casses de soupapes ont quasiment disparues.
Pour info :
http://jabiru-engine-inspect-400.blogsp ... s-400.html
Pour info :
je vais contacter mon amis pour savoir combien lui a couté la modifGabinger a écrit :
OK c'est plus clair, peut on recommander un atelier pour faire faire des modif de ce genre? Ça m'intéresse si je trouve un JABIRU ancienne génération pas trop cher et sans trop d'heures (70 par exemple...). Je saurais au moins combien compter pour fiabiliser le moteur.
pour l'atelier, uniquement pour le montage des guides et leurs fourniture, c'est magnet a valreas vaucluse
- Gabinger
Merci, de l'info utile, un atelier qui fait les modifs, c'est bien et ça fait avancer le schmilblic.
