Comment installer le parachute dans l'aile haute du Kiebitz ?
alain roy
Re: Comment installer le parachute dans l'aile haute du Kiebitz ?
Message par alain roy »
D'accord avec FALBT, +1 :o
et après cache toi, :evil:
En attendant, deux petites photos que j'avais dans mes archives concernant un parachute de Kiebitz, dont on ne voit qu'une partie des sangles.
Promis, le week end prochain je te fais des photos de détails sur toute l'installation.
En cas d'ouverture, les sangles doivent tout arracher sur leur passage, les portes la toile etc...
On se casse la tête, mais lui n'a pas besoin de parachute...
(alainulm@orange.fr)
Polito
Message par Polito »
F-ALBT a écrit :haha si tu oses ne pas le presenter on fait une revolution! :D
Vous agacez pas les garçons ! Si Xavier ne veut pas présenter son Kiebitz à Blois, on le présentera pour lui : j'ai les clés du hangar !!! ;)
reivaxparapente
Message par reivaxparapente »
Ah zut!!! je suis surveillé... bon, je ferai l'effort alors ;)
reivaxparapente
alain roy a écrit :D'accord avec FALBT, +1 :o
Merci Alain pour les photos.
C'est bien ça qui ne me plait pas au niveau des sangles!
Ah oui!! c'est le top du top ;)
Dernière modification par reivaxparapente le 22 oct. 2015, 20:55, modifié 1 fois.
reivaxparapente
Ah ben là c'est cuit ;) :D
alain roy
Installation du parachute derrière le siège du pilote,
Il est vrai que la sangle qui part à l'avant n'est pas très esthétique sur le fuselage.
A l'éjection du parachute, cette sangle arrache tout sur son passage.
Fixation avant, la sangle entre dans l'habitacle pour aller se lover autour des tubes bas de la cellule
Fixation arrière qui descent au niveau du siège pilote, entoure le tube bas de la cellule, passe en dessous, entoure le tube bas opposé et remonte à l'intérieur.
Je pense que tu peux trouver un système plus "présentable".
Mon parachute sur la cabane est ce qu'il est mais c'est plus esthétique que le montage présenté.
reivaxparapente
Merci Alain pour ce reportage photo ;)
Effectivement, il y a plus présentable je pense!
Le parachute dans le coffre oblige à faire courir les sangles où l'on peut sur le fuselage et forcément elles arrachent tout sur leur passage ( coffre, dos de tortue, toile, porte, dossier du pilote, appui-tête ....)
Le principe du parachute dans l'aile est plus logique par rapport à son déploiement et à l'axe des sangles!
Je me demandais comment était placée et fixée la fusée ?
alain roy
La fusée se trouve dans un tube situé à l'intérieur du sac et s'éjecte vers le haut en traversant le dos de tortue.
La voile suit avec les suspentes puis les sangles qui elles vont tout arrachées lors de la mise en tension.
C'est le même sac qui se trouve dans la cabane du mien, la fusée traverse la toile sans problème à l'éjection. (en passant entre les deux fixations de la mitrailleuse que les sangles vont faire sauter, mais ce n'est pas grave car en PVC.
Avec le parachute derrière le plote, il faudrait prévoir à la construction des passages sur les flancs du fuselage pour ces sangles. L'entoilage par dessus cacherait tout pour plus d'esthétique.
Il faut bien savoir qu'en cas de déploiement du parachute ce n'est pas les dégâts occasionnés par les sangles qui sont important, le plus important est de sauver notre vie, l'appareil ce n'est pas grave et devient secondaire pour moi...
reivaxparapente
alain roy a écrit :La fusée se trouve dans un tube situé à l'intérieur du sac et s'éjecte vers le haut en traversant le dos de tortue.
Merci Alain pour les infos ;)
Tu as entièrement raison pour les dégâts causés par les sangles, dans l'urgence l'appareil ne compte plus!
C'est l'effet constructeur qui m'a poussé à penser comme ça ;)
KITFOX21
Message par KITFOX21 »
alain roy a écrit : Il faut bien savoir qu'en cas de déploiement du parachute ce n'est pas les dégâts occasionnés par les sangles qui sont important, le plus important est de sauver notre vie, l'appareil ce n'est pas grave et devient secondaire pour moi...
Absolument d'accord. Il faut savoir si on veux refaire de l'entoilage ou faire refaire une pierre tombale... :roll:
reivaxparapente
Mis à part les dégâts occasionnés par les sangles.
Pour le para dans le coffre:
Les sangles côté Pax (parachute déployé ) me semble être gênées par l'aile supérieure ! ?
Pour le para sur l'aile:
J'ai l'impression que le para et les sangles se placent plus naturellement et c'est plus direct!
reivaxparapente
Après réflexions et discutions, je vais m'orienter vers le secours sur l'aile haute.
Merci Alain pour tes infos ;)
J'ai pu discuter avec Jacques Blévanus (le proprio du Kiebitz que j'ai vu à Blois).
Il m'a envoyé des photos de son aménagement et cela me convient.
J'essaierai de mettre des photos si Jacques veut bien!
Je vais m'orienter vers un secours Magnum 501.
Il y a du taf en perspective, mais j'aime ça ;)
eric78
Message par eric78 »
Salut Xavier
Tu peux également poser la question à pascal91. Montage du parachute également sur l'aile sup. l'endroit qui semble le plus approprié, comme on en avait discuté... ;)
reivaxparapente
eric78 a écrit :Salut Xavier
Tu as raison je n'avais pas pensé à Pascal!
Merci Eric ;)
reivaxparapente
Bonsoir à tous,
Voila j'ai reçu mon para. de secours.
Il n'y a plus qu'à aménager son environnement ;)
J'ai choisi 2 poignées de déclenchement, c'est discutable, mais pour une configuration place en tandem, je préfère que le pax puisse avoir la main, si le pilote à un malaise...
