Moteur Patelo
Re: Moteur Patelo
le moteur du premier post tourne bien à l'air comprimé car il n'y a pas de démultiplication de la distribution, seulement admission et échappement, on devrait plutôt dire compression car quand la soupape d'admission est ouverte l'air comprimé pousse le piston et cela à chaque tour, sur 180° soupape d'admission ouverte poussé du piston par l'air comprimé, 180° suivant soupape d'échappement ouverte= vidage du cylindre . les petites machine à air comprimé sont graissé par de l'huile pulvérisé dans l'air comprimé.
RedDiabolo
Re: Moteur Patelo
Message par RedDiabolo »
J’admire ce travail de minutie et de persévérance...! :shock:
Mais je préférerais un engin qui puisse se fixer sur la cloison pare feu. Comme celui-ci ...
SyRJeZ6s8uM
Quoique je suis pas certain que les culasses soit lubrifiés ... vu l'absence de caches culbuteurs.
