Fabrication d'un trim électrique sur base Arduino
irondaile
Re: Fabrication d'un trim électrique sur base Arduino
Message par irondaile »
Je viens de faire une petite recherche.
J'ai trouvé cela
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 4ad9de.pdf
74 grammes. C'est plus léger qu'un moteur pas à pas (je dois avoisiner les 350 grammes) mais aussi nettement plus cher et ne développe que 50N...est ce suffisant?
Le plus puissant pèse 84 grammes (200 N), mais il doit être difficile à loger (218 mm)
Autre avantage il y a un potentiomètre pour travailler en boucle fermée.
Il faudrait ajouter les accessoires de montage, mais on ne devrait pas dépasser les 200 grammes.
Je ne pense pas changer pour autant ;)
Il existe aussi des trucs comme ca :
http://www.a2v.fr/program/actionneur-li ... 41-E43.htm
Mais c'est de la robotique industrielle, et c'est probablement assez cher.
irondaile
Je confirme...500 Euros :o
Eh oui, mais en général c'est robuste.
Pour ma culture personelle, comment fais tu pour électrifier les volets, mets tu un servo sur chacun d'eux ou sur une commande mécanique commune aux deux ?
irondaile
Robuste sans aucun doute.
Sur une heure de vol le temps de fonctionnement des volets ne devrait excéder 60 secondes. Ce que j'ai prévu devrait être acceptable. ;)
Il n'y aura qu'un seul servo sur un des flaperons, droit ou gauche cela n'a pas d'importance.
Pour faciliter les construction et la maintenance il se situera près du saumon..
Micka 40
Message par Micka 40 »
Bonjour, je vois que le sujet a pris un peu d’ancienneté et je suppose que vos projets sont aboutis.
Je suis aussi en pleine phase créative et effectue sensiblement le même montage avec Arduino. Tout se passe relativement bien jusqu’à ce que je parle à la radio. A cet instant mon Arduino pete un plomb et bug ( arrête de fonctionner et le servo change de position sans que je lui demande. ( en général besoin de re booter le système ). Avez vous rencontré se problème et avez vous des solutions à partager?
loiret39
Message par loiret39 »
Pas de soucis de mon coté avec l'arduino. je l'ai installé il y a plus d'un an sans aucun soucis. j'ai juste une alimentation de mon servo séparé de celle de l'arduino, seul la masse et le signal viennent de l'arduino. J'ai un régulateur 6V qui alimente la puissance du servo.
André Chaillous / Loiret N°39
dboll88
Localisation : France - Lorraine - Vosges - Epinal Dogneville (LFSE)
Message par dboll88 »
J'ai moi aussi le même problème avec un arduino dont l'alimentation est séparée (accu lipo).
J'utilise cet arduino pour faire de l'acquisition en vol, mais à certains moments, il se met à bugger.
Je pense que c'est lié à la radio. Je voulais essayer de mettre du papier alu autour de mon montage histoire de l'isoler mais vu la météo, je n'ai pas pu essayer.
A suivre donc....
Micka 40
En effet la radio pose des soucis mais je pense que de brancher un écran en i2c n’aide pas trop. Je l’avais dans le tableau de bord (l’arduino) et là ça fonctionnait à peu près sauf quelque fois quand je relâchait le bouton pour parler à la radio. Par contre si loin du servo c’est le servo qui fonctionnait mal. J’ai donc voulu rapprocher l’arduino du servo (la conséquence est qu’il se trouve près de l’antenne) et maintenant le pilotage du servo est correct par contre gros bugs quand je parle à la radio.
Ps j’ai un Arduino Nano chinois. (Avez vous la même chose ou avez vous installé un Arduino Uno officiel(ou autre)?
loiret39
Pour ma part, Arduino mega 2560 officiel qui fait trim + alti + vario + badin + température etc... dans le tableau de bord.
Servo 20 kg/m dans l'aileron avec ferrite sur le câble le reliant à l'arduino. L'ajout d 'une ferrite remonte au temps ou en modèle réduit , on rajoutait des ferrites sur les câbles un peu long pour éviter les parasites liés à la radio en fm !
Micka 40
Super, merci de ta réponse aussi rapide! Je vais essayer en changeant d’arduino ( uno non officiel mais qui semble de bonne qualité) et je vais essayer de passer des câbles blindés aussi. Je vais aussi retourner mes c ratons de Modelisme pour voir si je retrouve une ferrite. Merci bien et à bientôt!
paparomeo
Message par paparomeo »
La ferrite protégera d'un retour de HF via les câbles, par contre si ton Arduino est collé à l'antenne tu subis un rayonnement direct sur l'ensemble de ta platine.
Dans ce cas, la ferrite sera inutile.
Je pense qu'il serait plus judicieux d'éloigner ton Arduino de l'antenne, et de rechercher les causes de dysfonctionnement de ton servo quand il s'en trouve éloigné.
La première cause évidente serait une section des fils trop faible.
Pas facile de répondre à coup sûr sans voir ton montage, mais en tout cas, pour moi un Arduino à coté d'une antenne d'émission est à proscrire.
Patrick
Skyranger Swift Jabiru
loiret39 a écrit : Servo 20 kg/m dans l'aileron avec ferrite sur le câble le reliant à l'arduino.
Il n'y aurait il pas une puissance de 10 passée aux oubliettes ? :lol:
loiret39
non faute de frappe: 20kg/cm
C'était donc une puissance de 100 :lol:
On avait tous compris, mais dans le doute.
