Méthode ACHEVER: et le parachute ?
Re: Méthode ACHEVER: et le parachute ?
Roudoudou a écrit : Le planeur, tu es seul dedans pas de problème de passager.
Eh ben non, en biplace en tandem (cas général), tu n'est pas seul, le pax est devant. et il a les même poignées que toi.
Roudoudou a écrit : Vrille dos ou pas, le temps pour enlever la goupille reste le même.
Je pense que tu changera d'avis après une petite séance de volige pendant laquelle on te demandera simplement de mettre le bout du doigt sur la pointe de ton nez.
(tu comprendra alors ce se fourrer le doigt dans l'œil veut dire au sens littéral :D )
Si un jour tu en as besoin, tu risques de ne pas avoir le temps. et encore moins la capacité à le faire. Dans ces cas là, il faut tirer le poignée, vite vite, pas enlever une goupille.
jlsanto
Message par jlsanto »
Sur mon Pioneer la goupille est remplacée par une sorte de trombone renforcė, suffisamment solide pour que la poignée ne soit pas tirée par mégarde et suffisamment souple pour ne pas résister a une traction forte en cas de besoin.
Une solution intermédiaire en quelque sorte
JLSanto
Roudoudou
Message par Roudoudou »
J'ai déjà fait de la voltige, je vois mal pourquoi je ne pourrais pas tirer une simple goupille juste enfilée avec un beau fanion rouge attaché alors que je serais capable de tirer 5 kgs sur une poignée.
pour une raison très simple, quand tu auras besoin de tirer sur la pébroc, c'est que ce sera la **** et que les secondes vont compter. tic-tac...
jlsanto a écrit :Sur mon Pioneer la goupille est remplacée par une sorte de trombone renforcė, suffisamment solide pour que la poignée ne soit pas tirée par mégarde et suffisamment souple pour ne pas résister a une traction forte en cas de besoin.
JLSanto
Est ce que tu as essayé de casser ce trombone renforcé, sans déployer ton parachute, cela va de soi?
Ce serait ballot que ça ne casse pas en cas de vrai pépin.
EchoVictor
Message par EchoVictor »
Parce qu'en cas de rupture de la structure, tu vas être balloté dans tous les sens très violemment, et que tu auras beaucoup de mal à choper ton beau fanion rouge même si il fait 20 cm.
Eric
ComboHKS
Message par ComboHKS »
J'ai mis un témoin sur le tableau. Moteur en route, si la goupille est restée sur le parachute le témoin s'allume. Et inversement, contact coupé, il s'allume s'il n'est pas goupillé.
@ Roudoudou: je me souviens d'un gars (ingénieur mécanicien de formation !) qui avait mis un cadenas à sa goupille de sécurité parachute; tu pourrais peut-être t'en inspirer puisque rien ne te fais peur ...
(heureusement il est encore vivant car il a revendu son appareil à temps)
Pour ce qui me concerne, jamais de goupille, sauf au sol. Et ce, conformément au bon sens élémentaire et aux instructions des fabricants de parachutes qui, me semble-t-il, connaissent leur affaire bien mieux que quiconque ;)
Ca me semble logique, en vol, il faut tirer assez fort et dérouler pas mal de câble pour déclencher la fusée. Le risque d'un déclenchement intempestif est quasi nul par conception.
La goupille et la flamme sont là pour la sécurité au hangar.
Roudoudou
Luciano a écrit :@ Roudoudou: je me souviens d'un gars (ingénieur mécanicien de formation !) qui avait mis un cadenas à sa goupille de sécurité parachute; tu pourrais peut-être t'en inspirer puisque rien ne te fais peur ...
Si j'ai peur justement, sauf que j'ai plus peur d'un passager me tirant la poignée que de ne pas arriver à enlever la goupille, c'est tout.
Dans mon ex a22, il y avait un cadenas, je l'enlevais systématiquement lors de la pré vol.
Si effectivement il faut dérouler pas mal de cable avant le declanchement, je vais peut être changer d'avis.
Roudoudou a écrit :Si effectivement il faut dérouler pas mal de cable avant le declanchement, je vais peut être changer d'avis.
Attention, cette "longueur de déroulement" change suivant la marque et le modèle de parachute; je te conseille donc de vérifier dans les spécifications du tien afin de te convaincre avant de passer à l'acte.
EchoVictor
Bah, il suffit de faire un test, et il sera fixé.
Simple non ?
On me glisse dans l'oreillette que j'ai dit une connerie, bon, je sort.
Eric
Gilles CHRISTEN
Message par Gilles CHRISTEN »
Hello ...
Il y a pas un Millenium qui c'est envolé accidentellement comme ça à Friedrichshafen ?
C'est c.., vous avouerez :shock:
