Jodel D18 / D185 - D19 / D195 - D11ULM : présentez le vôtre !
Re: Jodel D18 / D185 - D19 / D195 : présentez le vôtre !
une troisième AV vol
photos après l'atterrissage sur la piste en herbe humide :
Les volets sont légèrement salis au regard de ce qui est projeté par les roues.
Les proprios de Jodel étant muets en ce moment, je profite du fait que j'ai retiré le radiateur à huile du VW1835 pour faire remonter le sujet.
La semaine dernière, la tempé ambiante était de 6°C et la tempé huile n'atteignait pas 70°C, le radiateur masqué.
Ce matin, j'ai retiré le radiateur pour le remplacer par un shunt.
Le vol de cet aprem avec une tempé ambiante de 7°C, la tempé huile est montée vers un petit 90°C.
Le vol a été court avec une vingtaine de minutes, la visi était trop dégradée.
L'hiver dernier, j'avais déjà procédé de la sorte.
Bons vols à tous même sans Jodel
bb
bb
bonjour Bernard
pas envie de mettre une plaque thermostatique
ça fait le bonheur de mon Jabiru !
Salut Dominiqueaubert a écrit :bonjour Bernard
Pourrais-tu nous mettre des photos du montage et la référence du produit
Je crains que cela ne fasse du poids en plus et il faut pouvoir loger.
Ton Jabiru fait aussi ton bonheur
Bernard
AERODYNE
BRAVO BEBE 44
J'adore le garde boue très "STEAM PUNK"
Matthieu Barreau
AÉRODYNE
Http://inter.action.free.fr
Http://aerodyne-cachan.blogspot.com
http://minicabstory.blogspot.fr/
AÉRODYNE
piwip
Bébé 44 ,, pour info, ta température d'huile, la sonde est elle prise sur le carter d'huile, comme sur mon moteur TYPE 4 ou sur le radiateur lui même (comme certains limbach )
La température huile de mon VW est prise à la sortie du carter moteur en amont du circuit radiateur.piwip a écrit :Bébé 44 ,, pour info, ta température d'huile, la sonde est elle prise sur le carter d'huile, comme sur mon moteur TYPE 4 ou sur le radiateur lui même (comme certains limbach )
Pourrais-tu parler et montrer ton VW type 4
Demain, je vais à une brocante de mécaniques anciennes pour voir si des moteurs VW seraient en vente.
Je ne connais pas le type 4.
- offtaps
Merci Offtaps pour ce filon.offtaps a écrit :Pour info : http://www.flat4ever.com/presentation-d ... 2.html?amp;
Le forum est formidable, il suffit de demander pour être servi
AERODYNE
garde boue BEBE 44
En m'inspirant de BEBE44 j'ai redessiné des garde boue.
CAO
Puis modèle en carton découpé au laser
Prochaine étape, la même chose mais en alu.
CAO
Matthieu Barreau
AÉRODYNE
AÉRODYNE
C'est intéressant de voir une idée partie de nulle part modélisée et reproduite en carton. J'étais passé moi aussi par une forme en carton mais découpée aux ciseauxAERODYNE a écrit :Prochaine étape, la même chose mais en alu.
Avec tes moyens industriels, peut-on faire plus dans l'esthétique et l'aérodynamisme en donnant une forme plus arrondie autant que possible, d'éviter le chevauchement sur les flancs
Sans moule ni marteau à planer, tu arriveras peut-être à réaliser des carénages développables à l'esthétique acceptable.
Je suis avec intérêt ton travail
BB44
magic
Mais à ce stade de travail, ne serait il pas plus facile de les faire en composite?
OUI !!! pour ceux qui aiment le composite, NON pour nous autres qui aimons les défis impossiblesmagic a écrit :Bonjour,
