Voilà mon nouveau tableau de bord :
Je suis assez content, ça correspond à ce que je voulais.
- PapaMike
Encore une vis au vario, et il sera parfait
Sérieusement, il est très réussi, félicitations
Alors toi, t'as pas les yeux dans ta poche!!!PapaMike a écrit :Encore une vis au vario, et il sera parfait![]()
- KITFOX21
Propre sobre nickel. Par contre c'est dommage que tu n'ai pas les ronds chromés pour tous les 57 mm
Pourquoi tu mets les inters à 45°.
On peux voir une photo du câblage ?
A quoi correspond les leds verte et rouge ?
- PapaMike
Vu le modèle et leur emplacement, je ne pense pas qu'il y avait assez de place pour les mettre à la verticale.Pourquoi tu mets les inters à 45°.
- kawa1135
Pour continuer dans la lignée des "pourquoi" ? : pourquoi la bille est elle placée si bas ?
Vous avez l'oeil !
Le vario n'a que 3 vis. La quatrième est une vis de réglage.
Les inters, effectivement, ne passent pas si on les met verticalement. Me suis un peu vautré sur ce coup là.
Du coup; au moment de les positionner, obligé de les incliner un peu.
Les voyants :
le rouge : voyant allumage, le vert : voyant de la pompe électrique, auxiliaire. Je pense la mettre seulement pour décoller, et craignais de l'oublier après le décollage.
La bille, je ne sais pas. J'avais envie qu'elle soit placée au milieu du t de b. J'aurais pu la placer entre les petits instruments ronds, mais en nombre Impair, ça aurait décalé l'ensemble d'un côté ou de l'autre. Je n'ai trouvé que cette place là.
Au final, je me dis que j'aurais pu décaler tout l'ensemble un peu plus haut, ou rapprocher la rangée d'instruments moteur des 3 diamètre 80.
Une photo du câblage, il est presque terminé, depuis j'ai isolé le toron avec une spirale plastique :
Les voyants :
Il a volé. Premier avant-hier, vendredi 8.
Le temps était maussade,mais pas de vent, pas de pluie. Inespéré en ce moment !
Tout va bien, ou presque. Une soudure d'un coude d'échappement a fendu, le pas d'hélice était trop grand, je l'ai diminué. Reste à voir si ça suffit.
Il faudra ensuite adapter les sabots de roues. Ils sont jaunes (à repeindre) et celui qui à l'avant est un peu étroit pour la passage de la fourche, à modifier, donc.
Ces sabots m'ont été fournis lors de l'achat. Je ne sais pas de quel ULM ils proviennent.
- PapaMike
Il est très bien ton TDB Marco !
On voit que c'est un travail étudié, soigné, et réalisé avec soin.
Si toute ta machine a été refaite de la sorte, je suis prêt à monter dedans; et ça, crois-moi, c'est rare
Et comme je découvre à l'instant le récit de ton premier vol: félicitations !
sky02
Ah oui ! Bravo pour ce boulot et nous l'avoir fait partager !
Et je me dis que tu dois être fier du résultat notamment en vol ... Je ne peux te dire que ... félicitations !
Merci à vous, ça fait réellement plaisir de vous lire.
J'ai essayé de monter tout ça du mieux que je pouvais. J'ai toujours écouté les critiques des uns et des autres avec attention. En tant que débutant, je ne peux pas me permettre de négliger une observation, ce serait sans doute risquer de passer à côté d'un détail important.
Alors oui, sans problème pour essayer mon Sky, si un jour l'un de vous se trouve dans le coin.
Je vais continuer à régler les quelques détails qui restent, je vous tiens au courant.
- Didier-44
- Localisation : France - Pays de la Loire - Loire Atlantique - La Baule (LFRE)
Bonsoir
Félicitations pour ce premier vol, je suis régulièrement tous tes messages sur la reconstruction et comme Papa Mike, vu la qualité de ce que nous montre les photos je n'aurai aucune crainte à t'accompagner à bord
Bravo et félicitations pour ta persévérance
Didier
Didier
Merci à vous pour ces posts bien sympas.
Avec plaisir également pour vous faire partager mon nouveau jouet.
Je vous livre une photo du Sky sans les protections de plexi, ça fait plus chouette.
- KITFOX21
Le câblage est bien fait c'est très propre, mets plutôt de la gaine Rilsan pour protéger tes câbles.
Tu n'as pas à regretter mon tableau de bord j'en suis au troisième.
Bravo et bon vol, car la mécanique c'est bien mais au bot d'un moment faut voler quand même
Dernière modification par KITFOX21 le 10 juin 2012, 22:08, modifié 1 fois.
