Fabriquer un horizon artificiel ?
engineman
Re: Fabriquer un horizon artificiel ?
Merci pour cette réponse.
- Dudule
Bonjour a tous
Personnellement j'ai toujours sur moi mon smartphone Android qui présente le grand avantage de réunir dans un boitier léger et peu encombrant en particulier un accéléromètre 3axes ainsi qu’un gyromètre 3 axes, un écran d'affichage une batterie et un système d'exploitation, bref tout ce qu'il faut.
A la suite d'une incursion involontaire dans la couche et ne trouvant pas mon bonheur sur le marché je me suis décidé a écrire une appli d'horizon artificiel, pour le fun évidement.
L'appli d'horizon artificiel est disponible sur Google Play :
[urlplay.google.com/store/apps/details?id=ap...sh_one.Horizon&gl=FR]Horizon google play[/url]
et sur Amazon pour les roms customs et/ou allergiques a Google :
[urlwww.amazon.fr/Jeff-Nash-one-Horizon/dp/B...le-apps%2C867&sr=1-4]Horizon Amazon[/url]
Patricklfgo
bonsoir, j'ai volé longtemps y compris en conditions dégradées ( visi brumeuse et 2 à 3 km de visi) avec un ultra efis avmap . excellent produit dans les 990 euros. je lui avais adjoint une petite batterie de secours en commutation automatique grâce à une diode. je ne peux que vous le recommander.
https://avionics.avmap.it/en/products/ultra-efis/
il fait EFIS ET HSI en mode pseudo VOR ou waypoint GPS
se trouve chez le vendeur d'équipement à Haguenau
Replique SE5
Patricklfgo
ATTENTION un smartphone n'EST PAS un horizon artificiel même si on vous vends un logiciel soit disant :
faite expérience juste pour voir ... vous le mettez vertical sur une table et vous le déplacez par glissement de gauche à droite et inverse . Constatation ??,,
Replique SE5
Un smartphone est une bille pas un ha a ma connaissance
- Dudule
Bonjour a tous
Dans l’impossibilité d’éditer mon message je vous remets les liens ci-dessous
www.amazon.fr/Jeff-Nash-one-Horizon/dp/ ... 867&sr=1-4
- Dudule
Re-bonjour a tous
Patricklfgo et Ramel
Effectivement un smartphone n'est pas un horizon artificiel, de même un horizon artificiel ne peut soutenir la comparaison avec un smartphone et les innombrables fonctionnalités qu'il offre avec un volume, un poids et un cout si réduit, ainsi qu'un affichage aussi important.
Néanmoins il faut reconnaitre qu'on peut espérer d'un appareil entièrement conçu pour une fonction unique avec des composant choisis comme un bon EFIS vendu 10 fois plus cher, 10 fois plus lourd et encombrant, un service de meilleure qualité, ce qui n'exclue pas non plus le risque de défaillance.
L'appli que je propose comme il est indiqué dans la description exploite les gyros et accéléros présents dans les smartphones, attention de bien vérifier avec une appli du type "physics toolbox" car tous ne sont pas effectivement bien équipés, j'ai personnellement un smartphone avec un "gyro virtuel" qui est en réalité une extrapolation logicielle basée sur les accéléros et effectivement cela ne fonctionne pas, comme Ramel le dit on s'en rend compte dans le premier virage lors d'un test en voiture avec la maquette qui s'incline au lieu de rester horizontale , ou lors d'un test en moto ou avion avec la maquette qui reste horizontale au lieu de s'incliner.
Ce que je propose n'est pas une bille ni un gyroscope mais bien une appli d'horizon et indicateur de virage basée sur le gyro du smartphone (s'il est bien présent) comme le fait n'importe quel EFIS, par exploitation mathématique du flux de données fournies en rotation sur les 3 axes (X,Y et Z; 400 fois par seconde sur mon smartphone), ceci bien entendu dans les limites des capacités du matériel.
J'ai testé toutes les applis que j'ai pu trouver sans succès, au départ j'ai donc développé cette appli pour mes besoins personnels et après des mois d’étude je la mets a disposition de tous, peut-être que j'adjoindrais plus tard une version d'essai gratuite si l'appli connait un certain succès.
- Dudule
Desolé mais j'ai du mal avec les liens et dans l’impossibilité d’éditer je les remets une troisième fois, j’espère que cela va fonctionner cette fois ou qu'un modérateur me viendra en aide.
https://play.google.com/store/apps/deta ... izon&gl=FR
https://www.amazon.fr/Jeff-Nash-one-Hor ... 867&sr=1-4
Bonjour dudule
Comme tout nouvel arrivant, tu étais jusqu’à maintenant limité dans l’émission de messages.
Te voilà désormais approuvé.
A toi la liberté!
A toi la liberté!
Et pour ceux équipés d’une pomme, comme moi, y’a rien???
- Dudule
@gazaile100 :
Merci bien
Merci bien
EFIS FRance : play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_jeff_nash_one.EFIS_France
Démonstration Horizon Google Play : play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_jeff_nash_one.Horizon_demo
Version complète Horizon Google Play : play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_jeff_nash_one.Horizon
- sonex710
Bonjour Dudule !
Tu es le Dudule du forum VFR de Olivier ???
Tu es au bon endroit ici aussi !
À+!
À+!
- Dudule
Oui c'est moi, ancien utilisateur assidu de VFR France que je garde toujours en réserve au cas ou.
Merci encore pour l'aide que tu m'as apportée.
TANARG
Bonjour Dudule
ton appli est elle paramétrable, a savoir au niveau de l'affichage soit standard soit a la Russe ? (l'avion ne bouge pas c'est la terre qui bouge)
Bon, l’embargo ne devrait pas interdire ce genre de préférence........ (et que l'on retrouve dans pas mal de pays ayant "bénéficié" de l'école russe)
- Dudule
Bonjour Tanarg
Au départ j'ai conçu l'appli pour moi en profitant de la proportion allongée des écran de smartphone pour y loger intégralement le fond gradué et aussi de déplacer la maquette en vue a la troisième personne ce qui est plus facile a appréhender, on pilote la maquette comme un jeu vidéo ou un modèle réduit et aussi un avion.
Tout ceci par opposition avec les horizons "classiques" dont on ne voit qu'une petite partie, 20 a 30 degrés en tangage (et qui sont aussi souvent limités en tangage) au point d'apporter une certaine confusion dans un premier temps, quand l'horizon s'affiche dans les choux comment on redresse ?
de mon point de vue l'exploitation en est plus difficile car on pilote l'horizon a l'inverse et non l'avion dans le bon sens,
quand l'horizon penche a gauche il faut mettre du manche a gauche pour le faire pivoter vers la droite (idem en tangage) car c'est l'horizon qui bouge, alors qu'on pilote l'avion en mettant du manche du coté ou on veut le faire pivoter car c'est lui "qui bouge".
Mais ceci est une opinion personnelle peut-être issue d'un trouble.
la réponse est que pour le moment ça fonctionne uniquement a la russe, Za vaché zdarovié !
mais j'y pense
mais j'y pense
