CONSTRUCTION PROTOTYPE ULM MONOPLACE COMPOSITE
Concept NS
Re: CONSTRUCTION PROTOTYPE ULM MONOPLACE COMPOSITE
Message par Concept NS »
Congratulations.
Mettre les gaz en grand sur un prototype est un grand saut vers l’inconnu et à cet instant les heures passées n'ont aucune importance.
Le premier vol est toujours un moment de grande concentration et l'on a pas trop le temps d'en profiter pendant le vol.
Une petite vidéo embarquée permet de mieux préparer les vols suivants.
Exian
Message par Exian »
Merci pour vos encouragements.
Ce n'est que le début d'une nouvelle étape dans mon projet.
Pour l'instant, la machine se comporte bien dans le domaine des vitesses basses et moyennes explorées (de 85 à 140 km/h).
Le moteur Wankel tourne bien. Il ne faut pas trop s'attarder au sol pour des questions de refroidissement, mais une fois en l'air les températures sont stables à des niveaux normaux.
Projet terminé : Conception et construction de l'EXIA - ULM monoplace en composites
Projet en cours : Conception et construction du KYRIOS - Planeur monoplace en composite - propulsion électrique - ULM
Et le bilan des heures: combien en tout pour réaliser cette superbe machine?
Andre67
Message par Andre67 »
J'estime environ 1000h par an (20h par semaine) pendant 4 ans.
Mais cela comprend pour plus de la moitié la fabrication des masters, moules, et quelques pièces prototypes.
Et pour la construction en elle-même, je me suis tout de même compliqué la vie sur pleins de détails et perdu un peu de temps sur l'avionnage du moteur
Si demain j'en refaisais un, ce serait 1000h de travail maximum.
1000h avec tous les moules prêt à l emploi? Je trouve que tu es tout de même optimiste.
Exian
Message par Exian »
Bilan détaillé :
2000h pour les masters, moules et outillages divers.
500h en pièces d'essais ou de mise au point, ou pièces refaites deux fois et pertes de temps diverses.
1500h de construction effective de la machine => peux passer à 1000h pour un second sans aucun doute.
Une fois qu'on a les moules, et que l'on sait comment et quoi faire, c'est presque digne la vitesse à laquelle on peut sortir les grosses pièces de structure.
Le temps de travail sur des planeurs monoplaces composites avec une industrialisation aboutie n'excède pas 500h.
Andre67
Mon fils vient d'effectuer le 4 ème vol cumulant 1h45mn
Question cellule aucun réglage à faire, commandes homogènes
Décolle à 75 km/h avec 1 cran de volet, puis montée à 100 km/h avec un vario de 4 à 5 m/s
Test vitesses approche avec 1 puis 2 crans de volet:
finale à 90, courte finale 80 posé court sans problème
les vitesses de croisière sont explorées progressivement, en augmentant le pas de l'hélice
(Méglin règlable au sol) toujours pas assez de pas au dernier essai
car le moteur en palier monte rapidement à son régime max (6500 t)
vitesse indiquée 180 km/h le but des 200 en croisière semble très réaliste
André,
PS :le père était plus stressé au 1er vol que le fils
sonex710
Message par sonex710 »
Bonjour André, bonjour Exian,
je viens aux nouvelles ! ;)
Et quel retour concernant le moteur Aixro ?
C'est un moteur que je regarde de près pour un projet futur ...
Merci !
Allgraphite
Message par Allgraphite »
Bravo pour le boulot... Mais ZERO pour la qualification...
Encore une " escroquerie à l'assurance " car cette machine n'est pas un ULM !
Certes le poids est en rapport... mais pas la vitesse minimum elle est toujours de 65KmH à la masse maximum déclarée ( avec ou sans parachute !) pour un mono maxi 300 ou 315 Kg et pour être ULM il faut avoir les deux ! La masse seule ne suffit pas, ça serait trop simple.
On est donc en présence d'un AVION ... Non certifié et sans dossier de calcul ni d'autorisation de construction de la DGAC... Ce qui constitue un délit de mensonge sur les perfos qui octroie d'office une qualification ULM qui relève des tribunaux de grande instance.
Bravo, car mettre quatre milles heures pour peut-être aller devant la justice ... c'est quand même une belle performance !
Quelle agressivité !
  • Pourquoi affirmes tu que les vitesses sont hors des clous ?
  • Même si c'est vrai, pourquoi agresser les constructeur ? Qu'as tu à prouver ?
popele3
Message par popele3 »
@Allgraphite:
2 messages (dont un très agressif), pas de présentation, rien de rien. Quand on veut donner des leçons, il faut d'abord veiller à avoir le c.l propre !
Tu as des infos qu'on a pas sur la vitesse de décrochage de ce proto ?
Alors vas-y, fait péter le bien croustillant, qu'on en profite aussi...
Ou bien c'est juste histoire de dénigrer ?
Allgraphite a écrit : Certes le poids est en rapport... mais pas la vitesse minimum elle est toujours de 65KmH à la masse maximum déclarée ( avec ou sans parachute !) pour un mono maxi 300 ou 315 Kg et pour être ULM il faut avoir les deux
Une affirmation non vérifiée: la vitesse de décrochage.
Une affirmation stupide: 300 ou 315 sont les masses maximales autorisées par la réglementation, pas la masse maximale déclarée. Ex Luciole de M Colomban: masse maximale autorisée 200 kg ou SD1 de Spacek 240 kg et les vitesses de décrochage correspondent à ces masses.
Quand on ne sait pas de quoi on parle, le mieux est de s'abstenir.
Pimprenelle
Message par Pimprenelle »
mais pourquoi tant de haine ????
Concept NS
Après demande d'immatriculation provisoire à la fin de la construction, on dispose d'un an pour faire les tests en vol. Un problème de vitesse mini peut se régler facilement et je sais de quoi je parle. Pas comme certains!
Allgraphite
Bien ... Au moins mon commentaire a le mérite de faire écrire... ceux qui ne font rien !
Alors pour ceux qui ne savent ni la Loi ni calculer un aéronef ... je n'affirme rien au hasard et encore moins par ignorance...
( Pour le candidat au re-calcul de ma V min ... pas de problème il faut seulement refaire la machine. Et c'est vrai qu'il a un sursis d'an pour rédiger sa feuille de perfos sous W... )
Il y a cadre légal et assez souple pour pouvoir ne pas enfreindre ses limites... Depuis quelques années il y a une dérive des machines qui conduit à s'auto classer en Ulm au mépris du règlement sous prétexte qu'il n'y a pas encore eu de vérification... Mais pour un HM700 Ménestrel, un Dyn'aéro ( avec les petites ailes et même avec les grandes !) ou une Luciole pour ne parler que de machines "hexagonales " la vitesse minimum ne descend pas en dessous de 72 Kmh ... Pourquoi pas un Varieze... Il ne fait pas 472.500 Kg !.
On peut toujours jouer la montre avec le règlement et une potentielle mise en oeuvre de contrôles, mais je ne trouve pas la démarche sportive ! Et à force de donner des coups de couteau dans le contrat on finira par ne plus pouvoir voler sans formalité administrative comme les avions, donc ceux qui ne respectent pas la Loi ne peuvent pas être bons.
Au lieu de râler, relisez vos classiques, Ce n'est pas la littérature sur le calcul des aéronefs qui manque ! ( Evitez toutes fois les "Cépadues" vous gagnerez du temps !)
Bon vol quand même, Allgraphite.
