Recherche informations sur ULM Sonex
Re: Recherche informations sur ULM Sonex
Message par Lochardet »
G1 avec radio et parachute et 912S : 68000 euros
Savannah S avec radio et parachute et 912S : 55000 euros
Lochardet a écrit :G1 avec radio et parachute et 912S : 68000 euros
Possible aussi, que le prix du Sonex-G1 Aviation atteigne des sommets!!....Wait and see!
Par ailleurs, je serais curieux de savoir ce qui justifie un tel écart de prix entre deux STOL reconnus??
fabrication artisanale / fabrication industrielle...
va visiter les deux "usines", tu comprendras...
Lochardet a écrit :fabrication artisanale / fabrication industrielle......
Exact!!
Folgo67
Message par Folgo67 »
Un grand merci à Sonex68 qui m'a fait découvrir sa machine avec Rotax 100ch. Quelle machine ! malgré la petite taille de la bête une fois dedans et surtout en l'air c'est beaucoup plus proche d'une qualité avion que d'un ULM.
sécurité, maniabilité+++, performance (NB : 4900 rpm 220 km/h en toute quiétude). J'ai déjà essayé des ULM rapides mais c'est la première fois que je ressens une telle sensation de sécurité.
En plus la machine est extrêmement bien finie : capots moteurs donnant une allure plus fine, instrumentation, hélice, etc...
Un petit défaut (il en faut un) la verrière est un peu basse malgré une taille moyenne (1.78) on touche souvent avec le casque
Ça fait vraiment réfléchir et rêver
Rêver... ça fait certainement rêver, mais réfléchir... ?! 8-)
A moins que tu ne parles d'une réflexion portant sur les moyens... ;)
AssoX
Message par AssoX »
Pour ceux que ça interresse.. il n'y en a pas beaucoup à vendre...
http://www.rsafrance.com/PA/index.php?p=detail&id=9896
KITFOX21
Message par KITFOX21 »
Il y a celui-là sur le bon coin mais depuis longtemps et avec ce prix c'est louche.
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/ ... htm?ca=5_s
Celui là c'est la boite qui l'a acheté aux enchères à la liquidation de l'entreprise qui les assemblait en France qui le vend.
Il n'a jamais volé, le moteur n'a pas été réglé. 30k€ TTC pour un kit assemblé n'ayant jamais volé avec un moteur moins connu que le Rotax en France, c'est pas forcément cadeau non plus...
ComboHKS
Message par ComboHKS »
Il était à 35000€ il y a quelques temps. Faut attendre encore un peu.....
Folgo67
Il faudrait surtout que l'on puisse l'acheter sans le moteur !!!
Avec la modification majeure qui s'ensuit, alors que l'importateur n'a, de mémoire, identifié son appareil qu'avec l'Aerovee ?
Changer de moteur implique tout de même des ennuis au niveau adaptation technique, mais aussi administratif... A voir !
Clouds
Message par Clouds »
Ben non, pas d'obstacle
Mais l'appareil est identifié ULM comme une construction amateur
J'ai installé un ULpower dans mon Sonex
rodolphe947
Message par rodolphe947 »
salut à tous .Je viens de relire les 17 pages, et je veux faire le lien avec un autre sujet qui traitait le l aerovee 80cv sur un autre ulm, un loiret je crois, l auteur qui a confié la réfection de son aerovee à un spécialiste moteur vw, souligne que les problèmes rencontrés(t° culasse , manque de puissance, fragilité cylindre) sont souvent le fait d un mauvais montage réglage du moteur qui est un kit que d'un problème de qualités de pièce, de plus on parle d'un manque de puissance de ces 80cv j'ai vu qu aerovee proposait un kit turbo pour booster le moteur à 100cv. Ce kit turbo plus un bon montage réglage de l aerovee ne pourrait il pas etre le bon cocktail pour un motoriser le sonex avec un bon rapport qualité prix?
Mes connaissances en moteur étant proches de zéro il s'agit bien d'une question et non d'une affirmation, que je destine aux personnes plus qualifiées sur ce forum.
sonex710
Message par sonex710 »
Hello Rodolphe947,
je ne me prétends pas "qualifié", mais je connais très bien les moteurs Jabiru et le Sonex.
Le Jab 2200 est parfait pour le Sonex ULM : plus léger est largement assez puissant.
Avec la bonne hélice et l'aerocarb bien réglé, je croise à l'aise à 200-220 km/h (250 km/h maxi) et monte à 1200 ft/mn en solo.
Mon appareil pèse 282 kg à vide avec parachute et j'ai vraiment allégé au maximum. Avec l'Aerovee turbo, il faut bien compter 20 kg de plus.
Sinon, l'UL power ou le D Motor semblent bien adaptés au Sonex.
Concernant la fiabilité du Jabiru, j'ai largement échangé sur ce forum ...
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... =90&t=7138
A+ !
