Remplacer des visses 8.8 par du 10.9 ?
Re: Remplacer des visses 8.8 par du 10.9 ?
Message par Marco »
Sur mon Synairgie, le tube est en acier peint. Pour les modèles d'après, je pense que c'est pareil.
Le Nynja école avait le même tube acier peint.
Gabinger
Message par Gabinger »
Jodel F11 a écrit :Bonjour
les boulons d'hélice c'est quoi que vous utiliser celle que le dessinateur de l'avion recommande ou celle de l'hélicier ?
Une Hélice Sensenich recommande leur boulons , au gros prix soit proche de 60 Euros le boulon , il y en 6 . il ont une partie filté un peu plus longue que la norme des boulons standard aero .
la visserie aviation ne coûte pas bien plus chere que la visserie gradé industriel et le choix en aviation est nettement plus grand sur les longueurs , tête percé écroux a creneaux ect..
Pas certain que en construction ULM Il y a un grand bureau d'étude comme chez Air Bus et Boeing et je dirais que plusieurs kit d'avion construction amateur le dessins ne sort d'un ingenieur aeroanautique , que cela soit position du CG maximum et minimum , jusqu'au longeron principal et autre pièce structural je me fierait pas aveuglement au dessin du constructeur , quand on constate les déformations et les anomalies aprés un 500 heures d'usage et le nombre de corrections que le constructeur impose aprés sa mise en service . Le banc de test c'est les usagers . je ne metterai pas de nom sur certain model ..
dans le Jodel les grande gougeons attache d'aile je les aie faite dans le tige acier 4130 l'acier recommandé pour l'aviaton , le batie moteur en tube diamètre 25,4 mm en 4130 chrome molydéne ,
La réference pour moi est inscrite dans le manuel AC 43 et c'est un minimu, rien n'empêche de majorer , Oui la question du poids reviens souvent , mais jamais je choisirer le poids , au détriment de la robustest . Quand tu brasse un avion virrage plus de 60 degrés et que te frotte dans des rouleaux de turbulence , tu est bien content que cela soit solide ..
Aller, une petite doc, pour la route: http://rsaetampes.free.fr/visserie.html Merci, FoxPapa.
Pour le boulons d'hélice, je ne me souviens plus ce que j'ai mis, mais j'ai bien entendu remplacé à l'identique (de mémoire, 6 vis en diamètre 8 mm en 10.6)... Mais c'est sur que là ce n'est pas un sujet de plaisanterie!
Par ailleurs, je prend bien soin de respecter les couples de serrages (préco. du fabricant d'hélice, chez moi c'est GT) et ensuite on bloque le tout avec un fil à freiner (aviation).
Jodel F11
Message par Jodel F11 »
Il y a quelque chose qui marche pas ? sur les moteurs Continental de et les Lycoming jusqu'a 150hp les boulons d'hélices sont diamètre 3/8 et la longueur de filet fait 1 pouce cela donne diamètre en métrique 9,46 mm et longueur de filet 21,4 mm tu as le même moteur que moi c'est O-290 D2 boulon AN 6
je pense pas que tu puisse mettre des boulons métrique 8 mm , les filets sont différent dans les bagues du vilebrequin
Sur un Rotax 912 et les anciens moteur A 65 continental avec un arbre conique , les boulons sont installés avec des écrous ,mais a partir du C75, C85, C90, O-200 les vilbrequin on tla flasque integré au bout , les boulons visse dans des bagues rentrées a pression dans le vilebrequin (c'est la raison qu'ils ont une partie fileté , plus longue que les boulons aviation standard .
Afin d'éviter un serrage fond de filet et une grippe plus longue dans le vilebrequin , l'inspecteur d'un avion homebuilt veut voir dépasser deux filets en arriere du vilebrequin . Les normes sont différrente d'un pays a l'autre , l'inspecteur approuve que des boulons aviation , et que des nicopresse pour les cables de contrôle, bien que un fois passer sur la construction amateur , avant le premier vol , tu le revois plus, c'est a toi qui est responsable de ton avion , de la maintenance ect..
Message par flyingman »
Marco a écrit :Bonjour,
Marco, as-tu des rondelles en nylon entre tes haubans et le tube?
Message par Marco »
Non, pas de rondelles nylon
