révision et travaux sur le FK9 M3
julient
Re: révision et travaux sur le FK9 M3
Message par julient »
bonjour,
pour ce que j'en sais, dans les carrosseries les pare brise se retirent à la corde à piano.
avec une aiguille on passe la corde dans le joint de colle puis on le coupe tout le tour en tirant sur la corde à piano.
quand on est sûr d'avoir raison, on n'a pas besoin de discuter avec ceux qui ont tord. Georges Wolinski
Light is right. Colin Chapman
sevj
Message par sevj »
bonjour
je suis dans le monde de l'automobile d'où ma "réponse" sur la colle à pare-brise.
effectivement cette colle est VRAIMENT très solide, elle colle tout ( primaire à appliquer sur la carrosserie et le pare-brise), tient excessivement bien dans le temps et garde un "semblant" de souplesse ( les voitures subissent des petites déformations en roulant, passage de ralentisseur par exemple, voiture levée sur cric).
bref, pour enlever ensuite le PB il faut effectivement couper cette colle avec un fil de fer ( corde à piano), le reste de colle sur le châssis s'enlève avec une lame de cutter en grattant pour aller jusqu'à la tôle, c'est assez compliqué à enlever, cette colle est vraiment vraiment solide, il faut d'ailleurs un pistolet pneumatique en général pour la poser car elle est tout sauf souple..
a+
AX3 582 SKYRANGER 582 KITFOX 582, de l'ULM....
loiret39
Message par loiret39 »
Claude Nowak a écrit : 19 janv. 2021, 21:11
André,
Le primaire: tu l as mis sur le plastique ( dépoli) je suppose, mais aussi du côté cadre?
Quelle référence ton mastic colle?
Bonjour Claude,
Cela remonte un peu (presque dix ans) et je n'ai plus la référence exacte. j'avais effectivement dépoli ma vérrière et mis le primaire des deux cotés. le cadre est en bois et je n'ai eu aucun soucis depuis.
Pour la découpe j'ai utilisé une dremel avec un disque. top
André Chaillous / Loiret N°39
Merci André. Je vais alors coller le pare brise comme tu le décris sur le nouveau carénage carbone que je suis entrain de terminer pour mon autogire.
hoaraud
Message par hoaraud »
Stp First to Fly comment as-tu démonté les sièges de ton FK9? Je voudrais éviter de faire une bêtise sur le mien pour aller changer mon filtre à essence. As-tu vidangé et nettoyé tes réservoirs d'essence?
Merci d'avance
Le démontage des assises est d'une grande simplicité.
Les dossiers se retirent sans démonter quoique ce soit.
Les deux assises sont maintenues par un boulon sur l'arrière et une vis Parker sur le devant si je ne dis pas de bêtise.
Le plastron arrière est fixé par x vis, pas le moindre souci.
hoaraud
Merci bebe44 pour ta réponse.
Pour le dossier : on le retire en défaisant le système de réglage de l'inclinaison?
Merci d'avance pour ta précision.
first to fly
Message par first to fly »
Les dossiers se retirent bien effectivement avec une grande simplicité, ils se fixent juste sur l'ossature métallique par des goujons sur l'assise.
Pour moi pas de fixation pas vis.
Pour les assises fixation par un velcro :)
Kappa 150 Skyleader. LF2463
first to fly
Pour cette semaine, j'ai pris un peu de retard dans les travaux.
Hier fin du ponçage des portes des capots moteur des volets et des haubans
de retard dans les
hoaraud
Merci F to F,
Je vais voir ça demain.
Stp as tu vidangé et nettoyé tes réservoirs ? Dans quel état les as-tu trouvés?
J'hésite à le faire, c'est du boulot et je n'ai pas trop le temps. En même temps je suis en train de réviser mes carbus...
first to fly
j'ai pas encore démonté mes réservoirs et changer mes durites d'essence. Je veux faire avant les essais de pressions de mon moteur prévu pour la semaine prochaine. ;)
Tu changes ton filtre par un en plastique ou un métallique :?:
frédéric
hoaraud
J'ai repris une référence que j'avais trouvé dans un manuel de vol : Mann Filter WK 42/2 en plastique donc.
J'ai retrouvé pas mal de dépôts visqueux blancs au fond de mes cuves de carbu. Sans doute de l'humidité dans le carburant (pas de décanteur sur le FK9) et l'ancien proprio a peut être utilisé de l'E10 comme carburant... J'essaie donc de faire propre en attendant de monter une injection LAD dans le futur.
Bye
first to fly
Ce soir
Conception du dessin DAO et FAO pour la découpe des trappes de visite en lexan dans les ailes pour les ailerons et les volets
hoaraud
Salut F to F,
Pour info ces trappes en Lexan existent sur le FK9 Mark IV. Elles sont sans doute dispo en SAV.
Bye
first to fly
oui, mais le temps de faire la commande et de la livraison :lol:
j'aurai fini mes pièces et j'ai commandé deux plaques de lexan :oops:
