Plus de pression de carburant
Ray7
Re: Plus de pression de carburant
Message par Ray7 »
Sur mon ULM la pression chutte avec l altitude conteurs icp origine
xav13
Message par xav13 »
Alors ce matin je suis parti à l'aube faire un vol de 1h
Pression affichée entre 0,11 (alarme) et 0,19 on est très loin des 0,35 que j'avais en toutes circonstances. Mais je ne m'affole plus, je coupe l'alarme et je vole.
Juste avant de rejoindre le Castellet pour ceux qui connaissent, je passe vertical la Ste Baume et comme j'étais un peu bas dans les zones du Luc je dois grimper fort pour passer le relief. Dans ces circonstances la pression a toujours tendance à se casser la figure donc je chouffe, et ben non, j'atteins un record de 0,21!
Le relief passé, il n'y a plus qu'à planer pour rejoindre l'aérodrome et la c'est l'inverse qui se produit, au lieu de monter la pression se casse la gueule autour de 0,10
Dégoûté je ne regarde même plus, je me pose et au moment de couper, sur une seule magnéto à ... genre 1350trs, je regarde, pression 0,36 !!!
Donc c'est du grand n'importe quoi c'est erratique et quand même un peu flippant.
J'ai décidé de faire un ultime test, je vais récupérer un manomètre de pression mécanique et voir....
2 solutions, là je vais savoir, soit c'est la Flybox qui est HS et je désactive l'affichage de la pression, soit non (et je le crains) et à ce moment là, une dernière cause possible, l'excentrique de commande de la pompe monté sur l'arbre d'hélice dans le réducteur est mort. Je pense que la panne est peu fréquente mais j'ai vu que cet excentrique (un bout de plastoc minable) est en vente sur ULM technologie, c'est donc que cette panne existe!
Qui en a déjà entendu parler?
micheto
Message par micheto »
Je ne comprends pas où est raccordé ton capteur tu as dit qu'il était sur une des 4 branches du répartiteur après l'arrivée de la pompe. Ceci me paraît une erreur.il doit être juste après le départ vers les carbus. Il ne doit pas voir le retour capillaire.
StolLover
Message par StolLover »
Le répartiteur est un petit bloc foré.
De la taille d’un paquet de cigarettes.
Un trou en entrée, 4 en sorties, dont 1 avec un orifice calibré qui retourne au réservoir.
Fonctionne sans problème,
J’ose imaginer que le gicleur de limitation du retour est toujours en place sur le retour !? Et que son diamètre n’a pas été agrandi.
StolLover
xav13
Message par xav13 »
Bien sûr que je n'ai pas touché le diamètre du trou qui fait le retour!
Une entrée, 4 sorties, 2 de gros diamètre pour les carbus et 2 de tout petit diamètre (0,5mm) une pour le retour que je n'ai pas touchée et une pour le capteur de pression que j'ai lègèrement alésée à 1mm pour éloigner tout risque de boucheage (une des hypothèses de mauvais fonctionnement)
La pression,qui est mesurée est donc la pression qui règne au niveau de l'alim des carbus et bien entendu avant la restriction du retour
StolLover
Je reste sur mon avis, il semble que quelque chose se promene et bouche aléatoirement et partiellement ton circuit d’entrée, côté aspiration des pompes.
Le fond de la nourrice est un excellent endroit pour ce sketch mais ca peut aussi etre a la sortie d’une durite juste avant le raccord.
Par exemple a l’entrée du robinet général.
Ca coule librement tant que tu n’aspires pas avec les pompes.
Et ca coince quand la pompe se met a aspirer.
Pourquoi se faire des noeuds à la tête. Si demain la température indique zéro, vous allez penser que l'eau circule plus, que le moteur chauffe plus ou que le capteur ou le lecteur est sûrement en cause. Si le moteur s'est pas arrêté que l'essence coule pompe en route la cause pourrait bien venir du capteur, du lecteur ou du circuit électrique entre les 2. Les courants sont tellement faible qu'un mauvais contact fait facilement résistance.
StolLover
Le mano analogique devrait donner la réponse.
En attendant d'avoir cette réponse, ignorer un capteur qui indique une pression de carburant basse est un jeu dangereux. Tu risques de perdre la machine et peut-être aussi le bonhomme...
Quelqu'un a écrit que cet indicateur ne servait à rien, qu'il fallait le supprimer, car de toute manière on ne pouvait pas intervenir dessus ni régler quoi que ce soit, donc il était inutile. Il en va de même pour le capteur de pression d'huile alors ?
Je pense qu'il vaut mieux les conserver et avoir des capteurs et des indicateurs fiables, sinon effectivement ça n'aurait pas de sens.
Par ailleurs l'utilité de cet indicateur de pression d'essence est bien de permettre au pilore d'activer la pompe et électrique de secours, si il vient à constater une défaillance de la pompe mécanique, ce qui n'est pas rare.
Pour la pression d'huile ça permet de ne pas décoller si on constate qu'il n'y a pas de pression d'huile... Ce qui est tout de même très utile... Idem également pour la pression d'essence. D’ailleurs il y a eu un cas +/- similaire dans l’actualité ces dernières semaines.
Ps. Le capteur est intégré au tableau de bord et la durite d’essence arrive directement sur le tableau de bord à l'arrière de l'indicateur, il n'y a donc pas de connexion électrique intermédiaire, par contre ces indicateurs sont souvent défaillant.
Je pense qu'il faut se limiter aux indicateurd spécifiés par le motoriste ou le concepteur de l'ULM.
Sinon on arrive à cela...
Quel pourrait être le pourcentage d ULM qui sont équipés d un mano pression d essence? Perso, tous ceux qui sont autour de chez moi n en sont pas équipés. Et pourtant, ils volent :lol:
StolLover
L’indicateur de pression d’essence est sous la flèche bleue.
Ici il est intégré par le fabricant et fait partie de l’équipement de série standard.
Vu que l’essence est utile au bon déroulement du vol, je ne trouve pas que ce soit surfait de contrôler la pression d’essence avant de décoller.
Ca prend quelques secondes pour vérifier que les pompes méca et élec fonctionnent correctement et comme d’habitude, au lieu de risquer une panne rare mais désastreuse au décollage.
@xav13 regarde le schema dans les messages au dessus, panne fréquente en hydro bp. Message de 11h13
xav13
Message par xav13 »
@Stollover J'ai vu ton post, envisageable aussi c'est certain, même si ce n'est pas l'option que je privilégie car ça coule quand même bien en statique.
Une météo bien pourrie s'annonce pour la semaine à venir (Mistral), Yannick m'envoie dans la semaine un capteur de pression mécanique (celui de ta photo), j'irais faire des prises de mesure de pression et je vous dirais ce qu'il en est
@Daniel C
Mauvais exemple pour cet avion que tu connais bien ;) ça ne l'a pas empêché d'aller au tapis et finir sur arrêt moteur :(
StolLover a écrit : 19 juil. 2025, 20:43 .. Le capteur est intégré au tableau de bord et la durite d’essence arrive directement sur le tableau de bord ...
Il me semble que ce n'est pas le cas de Xav qui parle de capteur et de flybox, donc pas mécanique mais électronique. Il a aussi un débitmètre, donc si le débitmètre donne une bonne indication de débit et que la pression indiqué zéro, c'est que c'est l'indicateur de pression est en cause.
