plan de masse pour une antenne
JETHRO
Re: plan de masse pour une antenne
Message par JETHRO »
Au cas où (difficultés de trouver un TOSmètre... et de s'en servir !), ne pas oublier qu'il existe des antennes SANS plan de masse.
Peut-être que KitFox21 connaît, moi, je n'ai personnellement aucune expérience avec ce type de produit. :?
Le deuxième brin remplaçant le plan de masse serait en fait un morceau de coaxial en 1/4 d'onde accordé en fréquence et en impédance, et donc l'antenne serait accordée en usine, je présume.
Comme le précise KitFox, la longueur du coax d'alimentation entre l'émetteur et la base de l'antenne ayant son importance, en cas d'utilisation d'une telle antenne, il ne faudrait surtout pas raccourcir le coaxial d'origine livré avec...
Cordialement,
KITFOX21
Message par KITFOX21 »
Oui il y en a beaucoup sur les pendulaires
alaindepau
Localisation : France - Pyrénéées atlantiques - Andoins (LF6451)
Message par alaindepau »
Bonjour, la longueur du coax d'une antenne n'a aucune importance, plus il est court et mieux c'est, ça va juste modifier un peu l'accord de l'ensemble que l'on rattrape au tos metre en reglant la longueur du brin.En gros, l'accord de l'antenne est primordial pour ne pas flinguer son etage de sortie.
C'est un peu comme un coup de hache qui tombe de travers et on se reprend tout dans les mains.
serge5694 a écrit :Image
pour Gabinger, cet article explique assez bien. la longueur du câble n'est pas défini au hasard.
les prises de coaxiale ce nomment BNC.
alaindepau
On peux couper le coax mais il faut le tailler en multiple de demi-onde (FV x Lambda/2), on adapte alors les impédances pour avoir un bon transfert d’énergie, un bon facteur Q et donc un bon rendement.
Luc84
Message par Luc84 »
Je voulais savoir si le l'épaisseur du plan de masse avait une importance car j'ai des plaques alu allant de 0,2 mm 5 mm ?
Je compte coller cette plaque de 14 cm de diamètre sous le fuselage donc si la 0.2 peut aller ça m'arrange.
D'avance merci.
Luc.
salut Luc
la mienne fait 0.4mm, ça marche.
Hello
Si c'est pour une VHF 14 cm, ça me semble bien trop petit !
Pour un transpondeur c'est parfait.
Luc84
Message par Luc84 »
Oui c'est bien sûr pour le transpondeur. Vous pensez donc que la 0.2 peut suffire ?
Je pense que ça doit convenir, je n'ai jamais vu d'indication d'épaisseur mini pour un plan de masse
Jodel F11
Message par Jodel F11 »
Même du ruban collant (Tape) aluminum fait l'affaire collé en patte d'araigné 4 branches il faut qu'il soit au moins la longueur d'un 1/4 d'onde pour nos antenne fouet .
il suffit de verrifier avec l'instrument le SWR retour d'onde stationnaire dans le cable aussi si l'antenne est bien accordé sur la frequence
A la maison j'ai une antenne J pool pas besoin de plan de masse faite avec quelques tubes en cuivre a eau , trés éfficace je transmet jusqu'a 250 km avec des avions et recoit jusqu'a 300 km avec un petit radio STS .
