Projet Irondaile (ULM 3 axes)
Re: Projet Irondaile (ULM 3 axes)
irondaile a écrit :
gazaile100 a écrit :
.... le verre epoxy a l'avantage de permettre un fini de surface bien meilleur que la toile dacron.
...... Ca donne l'impression que le fuselage sort d'un moule.
microballon pour égaliser les surfaces + 105 g/m² + époxy ...cela doit faire 250 g/m² (avec beaucoup de soin) dans le but de ressembler à une construction qui sort d'un moule.
Mon appareil a une surface mouillée de 39,5 m², cela représente 10 kg.
Est ce réellement indispensable ?.
pas tant que ça. la 1ere couche d’apprêt est poncée à 90%, la 2eme est un voile.
Mais il est clair que plus le travail sur la structure est soigné et les ajustages, collages etc sont fins, moins il y a de masticage de preparation à faire, et donc de poids à gagner.
Pour te faire une idée sur une réalisation "étalon":
http://passionavion.fr/finitions.html
Tu n as pas pris le pire des exemples!!!
irondaile
Message par irondaile »
@gazaile 100
Je n'ai pris en compte que la masse du tissu de verre et non de l'apprêt garnissant, qui au passage est tout sauf léger, car il en faudra aussi sur le dacron
Je connais le gazaile (qui ne le connait pas?), les choix techniques retenus et le travail des constructeurs.
Tout ce qui n'est pas strictement indispensable doit être éliminé, sans état d'âme.
Effectivement ce sera moins beau mais plus léger.
Ce sera également plus rapide à faire, même si cela n'est qu'un détail.
Je préfère augmenter la charge utile que d’emporter de la finition :roll:
Pour info:
Diatex 1000 pour le marouflage
Très fine par son tissage et grâce à un traitement spécial. Grâce à ce tissu d’entoilage, vous obtiendrez une superbe finition. 100 % polyester, thermo-rétractable à partir de 100°C.
Largeur : 156 cm
Poids : 49 gr/m²
Coloris : écru
Résistance à la traction :
sens Chaîne >1000 kg/m
sens Trame >850 kg/m
F-ALBT
Message par F-ALBT »
irondaile a écrit :
F-ALBT a écrit :thank you! a part l'histoire du moment d'inertie ou je n'ai pas compris ce qu'il faisait la (ceci n’étant en aucun cas une critique, mes cours de meca ne sont plus aussi frais que je me plais a le croire) le reste est parfaitement clair.
:oops:
je voulais dire et du écrire "moment quadratique" (le fuselage étant assimilé à une poutre rectangulaire).
aaaa non mais la du coup j'ai tout compris! je me doutais que c’était le moment quadratique mais j'ai préféré le présenter de manière interrogative. 1 parce ce qu'on est jamais a l’abri de dire une connerie et 2 parce que ça ne coûte rien d’être poli avec quelqu'un d'assez sympa pour prendre le temps de partager ce genre de chose sur un forum ;)
en tout cas merci je garde cela en tete
irondaile
Doublon supprimé :oops:
Dernière modification par irondaile le 23 déc. 2015, 21:50, modifié 1 fois.
irondaile
J'ai portant relu et une stupidité est quand même passé au travers. :oops:
Aujourd’hui j’ai pesé le fuselage sur ses roues avec les sièges, l'empennage complet, le réservoir, le capot avant et le cadre de verrière...tel que sur la photo un peu plus haut
Résultat : 63,5 kg.
Le moteur, selon D motor, pèse 63kg, complet avec les fluides.
Pour arriver à 200 kg il reste 73,5 kg pour les 2 ailes, le capot moteur, le bâti moteur, l'hélice, les carénages de roues, les vitrages, la batterie, le tableau de bord et ce qui va avec, les commandes de vol, les finitions et plein de petites choses qui ne pèsent rien individuellement et qui finissent pas plomber le résultat..
La chasse au poids reste ouverte.
Je ne sais pas ou je l ai dit sur ce forum, mais j ai eu le même argumentaire quand j ai construis mon giro. Je me disais: d après le poids à tel stade, je suis sur de construire un giro a 250kg et à la fin, il en faisait 279. Donc, tu as raison, chasse au poids jusqu au bout.
luc 27310
Message par luc 27310 »
Bonjour irondaile,
pour corriger ton message, inutile de tout réécrire, tu cliques sur "EDITER" sur ton message, et tu corriges. Je crois que tu peux le faire pendant une semaine. ;)
irondaile
Claude Nowak a écrit :Je ne sais pas ou je l ai dit sur ce forum, mais j ai eu le même argumentaire quand j ai construis mon giro. Je me disais: d après le poids à tel stade, je suis sur de construire un giro a 250kg et à la fin, il en faisait 279. Donc, tu as raison, chasse au poids jusqu au bout.
Je pense que j'ai mis la barre un peu bas. Je vais tenter de passer en dessous ou un poil au dessus, mais ce n'est pas gagné. ;)
La masse des objets assemblés est toujours largement supérieure à la somme des masses des objets individuels.
Une bizarrerie que personne n'a élucidée. ;)
offtaps
Message par offtaps »
irondaile a écrit : La masse des objets assemblés est toujours largement supérieure à la somme des masses des objets individuels.
C'est la boulonnerie d'assemblage :lol:
:arrow:
C'est tellement vrai ;) ... Vaste sujet ...... mais là tu fous le bordel dans la physique :evil:
Source Wiki :
Le médecin Jean Rey a publié en 1630 un ouvrage sous le titre Essais sur la recherche de la cause pour laquelle l’étain et le plomb augmentent de poids quand on les calcine. Cet ouvrage resta longtemps ignoré, jusqu'à ce que, en 1756 Mikhaïl Lomonossov, en faisant les expériences, prouve que la théorie existante est fausse, et puis en 1777, Antoine Lavoisier énonce la loi qui porte aujourd'hui son nom devant l'Académie des sciences
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » :roll:
et moi qui pensait que c'était la sueur de celui qui travaille qui plombait les constructions. :lol:
Faire léger est une philosophie qu'il nous arrive d'oublier pour commodité de réalisation :roll:
Faire léger à tous prix pourrait altérer la solidité d'un ensemble, faire lourd ne veut pas forcément dire faire solide :roll:
Mon cher Irond'aile, je serai là à regarder par dessus ton épaule pour lire les masses données par les balances ;)
Beau travail
On est tous d accord qu il faut faire le plus léger possible, mais pas a n importe quel prix.Il faut quand même qu on est envie d aller voler avec, ç est bien la finalité. Exemple: Je connais un ULM de constructeur amateur qui a des espèces de sièges de jardin en plastique. Certes, ce n est pas lourd, mais franchement ça n a pas de gueule, ç est inconfortable et tout est à l avenant: la commande de gaz est minuscule, les freins sont mal foutus ect ect. Perso, ça ne me donne pas envie d l'aller passer 2h en l' air dans ce bidule.
irondaile
Faire léger ne doit pas altérer la solidité.
Une norme (je crois que c'est une norme allemande) impose que le siège tienne 900 kg. Un siège de jardin le tient peut être :lol:
Plus sérieusement, il est facile de surdimensionner et de trimballer du surpoids, pour de multiples raisons: parce que c'est pas cher ( moteur qui développe une puissance ridicule vis à vis de sa masse comme le diesel du gazaile), parce qu'on l'a sous la main (le truc que l'on a mis de côté au cas où), parce que c'est joli (on dirait un avion composite), parce que cela flatte l'égo du concepteur ou du constructeur (5 couches de peinture quand 2 suffisent), parce que l'on veut économiser quelques Euros en achetant du pin d’Oregon sur le bon coin à 550kg/mcube plutôt que du spruce à 400 kg/mcube chez Valex. etc.... :roll:
Tout cela est parfaitement respectables, mais ce sont des choix que je ne partage pas.
Pour info: une vis de 3 mm en classe 10.9 a une limite élastique de 473 daN et une charge de rupture mini de 523 daN. Si elle convient et qu'on a sous la main une vis de 6, on ne l'utilise pas ;) et on se procure une vis de 3...sans oublier de couper les filets inutiles (voir les recommandations de M Colomban, le maitre en la matière)
irondaile
La construction est ralentie par la température.
Le carénage de jonction avec la dérive est quand même terminé.
Une seule couche de carbone photographié brut d'obtention.
