Mais tu vas trouver la solution à la vue de tout ce que tu as déjà fait !
Asso X Jewel: il arrive !!!
- KITFOX21
Re: Asso X Jewel: il arrive !!!
Ah **** c'est la guigne
- AssoX
La vis M8 est mise en place sur le haut de l'amortisseur :
Demain : ultime vérification du parallélisme de la roue gauche / axe de la cellule, correction si nécessaire, puis re-perçage pour la mise en place de vis du bas coté fusée de roue. Remontage de la roue et passage au coté droit...
ça va le faire ! OUF !
- KITFOX21
Bein tu vois même pas le temps de t'encourager la solution est déjà là.
Moi c'est pareil, aujourd'hui le moteur s'est éteint sur un circuit d'allumage, j'en ai un à la masse de temps en temps ou une bobine qui foire c'est étrange le câblage est tout neuf et le moteur aussi, j'ai renfoncé un peu tous les câbles dans les bobines et la ça coupe aussi mais pas souvent. ça me saoule !
C'est formidable de voir quelqu'un être capable d'exposer en direct les problèmes qu'il rencontre. Certes, cela permet d'avoir des avis mais il faut le faire.
En passant de M6 à M8, l'alésage des trous ne risque-t-il pas d'affaiblir la jambe ?
Toujours admiratif de ta réalisation
- AssoX
J'ai bien pensé à ça, mais je n'avait pas trop de solution. J'ai vite écarté l'idée de repercer un nouveau trou à 90°un peu plus haut, pour mettre une autre vis M6, car cela aurait plus affaibli la jambe de train que d'augmenter le diamètre de 6 à 7,9... La jambe du train est de diamètre 40: il reste de la matière !bébé44 a écrit :En passant de M6 à M8, l'alésage des trous ne risque-t-il pas d'affaiblir la jambe ?
- AssoX
ça t'est arrivé en vol ou au point fixe ?!?KITFOX21 a écrit :Moi c'est pareil, aujourd'hui le moteur s'est éteint sur un circuit d'allumage, j'en ai un à la masse de temps en temps ou une bobine qui foire c'est étrange le câblage est tout neuf et le moteur aussi, j'ai renfoncé un peu tous les câbles dans les bobines et la ça coupe aussi mais pas souvent. ça me saoule !
- KITFOX21
Au seuil de piste quand je fais mes essais. Mais après contrôles qui semblaient bons, ça me la refait en l'air donc maintenant je serre les fesses en montée initiale tant que je n'ai pas franchi les sacrosaints 500 ft sol...
Je retourne chercher cet aprem c'est la bobine de droite qui et mise à la masse ou qui déconne mais ça m'étonne il est neuf avec 25 h
et les mises à la masse sont neuves et de toutes les façons si le fil est coupé c'est l'inverse le moteur ne se coupe PAS ou alors dénudé et qui touche du métal. Mais tout est refait et dans de la gaine protectrice contre la chaleur et les frottements (Rislan).
Je penche aussi pour le fil qui va aux bougies c'est juste embouti dans le cuivre je ne trouve pas ça génial et en plus avec des coudes à 180°. Mais lorsque j'ai branlé ces fils ça ne coupait plus
A suivre et j'espère règlé avant Blois.
Et ton train il roule droit ?
- PapaMike
Ben non, c'est le gaucheKITFOX21 a écrit :Et ton train il roule droit ?
Ca va, je sors
- AssoX
Le gauche ET le droit !!! tant qu'à faire... Je m'y remets tout à l'heure...PapaMike a écrit :Ben non, c'est le gaucheKITFOX21 a écrit :Et ton train il roule droit ?
- PapaMike
J'espère qu'ils ne t'ont pas aligné les ailes sur roues ou l'inverseAssoX a écrit :Le gauche ET le droit !!! tant qu'à faire... Je m'y remets tout à l'heure...
- AssoX
Parallélisme corrigé !
Les perçages se sont bien passés : il n'y a aucun jeu sur les vis.. Ouf !
j'ai maintenant moins de 5mm de différence sur une distance de 2m : 1130mm entre le devant de la règle et l'axe de la cellule, et 1135mm entre l'autre bout de la règle et l'axe de la cellule. Idem de l'autre coté...
Demain : le grand jour ?!?
- KITFOX21
Hé la roue de devant n'est pas droite
Bon OK je sort
Bonne chance pour le 1er vol !
Et vivement Blois que je voie la bête de course !
Bon OK je sort
Salut AssoX
une question à ton encontre, prends-tu le temps de manger et de dormir
Ta réactivité à faire les choses et te trouver sur tous les fronts de ton sujet ne doivent pas te donner le temps à des loisirs
A moins que
quel beau passe temps que de réaliser pour voler avec ses propres ailes
Sois patient et prépare bien ton premier vol, sans tambour ni trompette, juste le(s) témoin(s) pour immortaliser ce moment.
Bons vols très bientôt
bb
A moins que
bb
- olive
L'Asso x c'est juste une enorme addictionbébé44 a écrit :Salut AssoX Ta réactivité à faire les choses et te trouver sur tous les fronts de ton sujet ne doivent pas te donner le temps à des loisirs
LNC2 / Asso X Jewel
lunik
Salut !
Trois questions stp :
1/ Distance entre les deux jambes de train
2/ Poids du train au complet
3/ Poids du train avant
Objectifs : voir différence de poids avec le train fixe du Gazai'le. Voir le gain de poids d'un train classique.
