avance à l allumage avec boitiers allumage rotax
micheto
Re: avance à l allumage avec boitiers allumage rotax
Message par micheto »
Le kickback est souvent le signe annonciateur d'une roue libre qui commence à lâcher.
ou batterie faible voir fils de démarreur de trop petite section. ça tourne pas assez vite et comme dit Daniel roue libre qui patine ou saute.
Charles072
Message par Charles072 »
Bonjour, j avais pensé à la batterie du coup je l'ai changé cet été mais ça n'a pas résolu mon problème
Le fil du démarreur c'est du 10 ou 16mm2
Peut être le relais de démarrage qui serait défectueux ou charbonné ?
J' entend souvent parler de cette roue libre, je ne connais pas son rôle ni comment la contrôler, c est compliqué ?
Merci d'avance ;)
micheto
la roue libre sert à ne pas entrainer le démarreur lorsque le démarrage est effectué et que le moteur tourne, c'est effectivement assez compliqué à changer. C'est à l'arrière du moteur donc bien souvent il faut une dépose
Charles072
Arf , bon je vais me pencher là dessus
Merci Micheto ;)
bebe44 a écrit : 04 janv. 2020, 21:19 Je ne sais pas si c'est une ânerie mais la masse de l'hélice peut être un facteur important. ...
Ce n'est probablement pas une ânerie.
Pour ce kickback, l'invariant se trouve être l'hélice :roll:
En temporisant l’allumage pour permettre au moteur de prendre des tours, cela pourrait faire disparaître ce phénomène.
Personnellement j'ai eu un problème similaire en voulant démarrer un moteur Lycoming sans hélice. Impossible de passer le point de compression :o . Avec une hélice en bois, le démarrage se faisait sans problème.
Sauf qu'un lycoming est en prise direct et l'hélice fait volant d'inertie. Sur le rotax, entre le jeu de denture, l'amortisseur de couple et le limiteur de couple. une hélice avec un trop fort moment d'inertie, le risque est non pas de lisser les pics de couple mais au contraire ça peu les accentuer avec l'élasticité de la transition.
D'ailleurs il y a une limite de moment d'inertie détaillé dans le manuel rotax.
Concernant les fils de demareur. 10mm2 est trop juste surtout si ils sont long. Quand on lance le démarreur, c'est bien plus de 600w qui passe et comme la tension chute, on a facile une centaine d'ampère voir plus.
La roue libre de démarreur peu être rapidement détérioré si le régime de lancement est un lent.
Charles072
Bonsoir Serge5694,
Tu dis que 10mm2 pour les câbles du démarreur c'est trop juste, quelle section faudrait-il à ton avis ?
Fil souple ou rigide ? Ou peut importe ?
Merci d' avance
serge5694 a écrit : 06 mars 2024, 21:01 Sauf qu'un lycoming est en prise direct et l'hélice fait volant d'inertie. .....
Sauf que c'est vrai avec tout ce qui tourne et pas seulement avec un Lycoming :roll:.
Pour le reste de tes affirmations, je ne vais pas ouvrir un débat qui ne mènera à rien.
Ce qui est indiscutable est qu'avec un réducteur, l'inertie ramenée à l’arbre moteur est divisée par le carré du rapport de réduction...autant dire qu'il n'a pas grand chose sur un Rotax.
Avec mon SD1, moteur bicylindre en V, et son volant moteur allégé au maximum, le démarrage n'était pas assuré à 100%, il fallait positionner l'hélice, correctement pour passer la première compression.
@Charles072
10 mm² ce peut être suffisant. Tout dépend de la longueur du câble. La chute de tension est facile à calculer.
Charles072
Daniel C. Merci je vais regarder ça ce weekend, je vais en profiter pour regarder les connexions si oxydées ;)
Avec du 10², la chute de tension est 0.175 V par mètre @ 100A. Il faut multiplier par 2 bien entendu. Les cosses peuvent poser des problèmes. Il faut les sertir avec le bon outillage, utiliser des rondelles contact c'est mieux.
Le relais du démarreur, en bon état, doit être négligeable.
Pour la batterie, tout dépend de sont type et de sa capacité. Le mieux, en terme de résistance interne est la lithium.
Charles072
La batterie est une Numax, type AGM 12v 20ah cca275
Je ne connais pas la résistance interne , mais bon quand je vois les camarades qui ont des 18ah cc150 je me dis que ça doit aller
Je ne connais pas cette batterie.
Elle devrait délivrer 275A pendant 30 secondes à -17,8°C. C'est largement suffisant.
Bonne recherche.
Charles072
Je vais me pencher là dessus ce weekend
Merci pour votre aide ;)
Tapejara
Message par Tapejara »
Content que ton schmilblick avance.
Tu avais signalé toi même ce problème éventuel au début.
Le moindre mauvais contact (cosse/batterie, relais, etc) peut "bouffer" la moitié de la tension disponible, si ce n'est plus. Mais là tu l'aurais vu sans avoir a poser la question.
Quand c'est entre deux eaux, c'est moins évident.
Bon succès !
