pot de detente sur mesure
Re: pot de detente sur mesure
Effectivement, ce que tu as fait semble meilleur, j'avais vu que des photos ou le pot du rotax sortait au dessus de l'aile.
Je pose également mon dragonfly en atterrissage de piste, c'est bien plus confortable et plus sécurisant, en atterrissage trois point l'appareil est très cabré et la visi pas très bonne.
bonne continuation.
bonne continuation.
- cyril giraud
Un atterrissage avec un posé d’abord sur le train principal puis réduction vitesse et la roulette pause dans un second temps
Avant tout cela permet d avoir une meilleure defense en cas de vent de travers
Cela est valable pour les trains classiques bien sûr
Dernière modification par cyril giraud le 19 déc. 2020, 12:07, modifié 1 fois.
sinus 912 train classique injection lad
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
- cyril giraud
Oui
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
- Bob01
Et doser le manche en avant pour rester en ligne de vol !
Edit : au toucher, au lieu de mettre progressivement le manche en arrière, on le met en avant.
- cyril giraud
le reservoir a son nouveau robinet,20 ans apres un concess agricole (J Cointe à Gap http://www.cointe.fr/) a retrouvé le modele identique et neuf,youpi et merci à eux.
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Jacques735
Formidable travail et très beau bruit qui ravive mes souvenirs de "cylindres à trous"
Est ce que le fabricant du silencieux a accepté de te vendre 2 pots au lieu de 3 ?
Jacques
Jacques
- criseliche
beau travail de soudage et de fabrication cet pot et belle machine; mais, bien penser à pas blesser la durite et à sécuriser le serflex avec fil a freiner pour rester dans les clous aéronautiques de la sécurité du circuit essence,
le pot accordé permettra un gain de puissance, mais ne risque t'il pas de pénaliser un peu l'aérodynamisme ?
Criseliche Jodel D185
- cyril giraud
merci jacques
j ai acheté ces pots a un proprietaire de gt 750 qui avait utilisé ces pots sur banc de prepa ,j ai donc acheté les trois ,j en ai un en rab si ca dit a qqun ?
je veillerai a bien securiser le circuit essence,pour l instant on en est juste a la finalisation de ce concept
a l origine le pot rotax etait aussi encombrant voire plus
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
- cyril giraud
Je dois avouer que je ne sais pas securiser le serflex,j ai le matos mais pas la technique
Qqun peut aider?
Qqun peut aider?
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
- cyril giraud
ah moins qu il faille percer le 6 pans
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Pas besoins de percer.
Il suffit de passer le fil à freiner par les trous de la languette de l'autre côte (après la vis sans fin). La languette ne pourra plus reculer.
Normalement, sauf si le reservoir est dans une ambiance chaude ( ce qu il ne faudrait pas), je ne vois pas la durite s échapper de l embout cannelé du robinet ( si les bons diamètres sont respectés bien sûr). Généralement, quand on change de durite, pour l enlever des embouts cannelés, faut jouer du cutter. Le collier est une bonne sécurité, de là à encore le sécuriser???
Maintenant, sous le capot, c est plus chaud, donc faut prendre plus de précautions et mettre les bons colliers.
