une structure comme celle qui est présentée est réputée indéformable (sauf certains points faibles), dans le cas d'une triangulation correcte les élément sont calculés au flambage et seul le module d’élasticité compte sachant que sur des tubes longs en rapport de leur section la résistance est supérieure au flambage, il y a bien sur un seuil de longueur mini ou ce n'est plus vraimagic a écrit :BonsoirDaniel C a écrit : L'acier pour tubes hydraulique, a le même module élasticité que le 25 CD 4S ou tous les autre aciers (à un poil près).
Pour un fuselage qui doit se déformer le moins possible les aciers alliés n'apportent rien
Oui sur le fait que le module d'élasticité soit semblable entre tous les aciers et qu'en terme de rigidité l'emploi d'un acier ou d'un autre ne changera rien.
Mais par contre je ne savais pas que certains fuselages pouvaient être dimensionés pour ne pas dépasser une déformation considérée comme maximum et non par rapport à leur rupture. Un fuselage c'est plutôt rigide, ses longerons sont quand méme assez écartés... ça ne se déforme pas beaucoup.
Si tel est le cas ce doit être lourd et à déformation identique il serait bien plus léger en bois.
Prototypes NS
Rocketeer
Re: Prototypes NS
Rocketeer
Re: Prototypes NS
a ce stade je crois que j'aurais aussi conjugué la profondeur avec les flaps tant qu'a faireConcept NS a écrit :Avec des flaperons il faut un mélangeur et là il y a de quoi faire des nœuds dans les neurones. Il faut un différentiel en lisse qu'il faut garder quand les flaps sortent et je veux du rigide pour les flaps.
Dernière modification par Rocketeer le 23 nov. 2017, 11:10, modifié 1 fois.
- JL
Re: Prototypes NS
Il y a de nombreuses années, un ami avait acheté un proto (le poussin de Gatard AG04) qui avait la particularité d'avoir des flaperons conjugués à la profondeur. Lorsque vous tiriez sur le manche, (qui pendait du plafond) pour arrondir, les flaperons se déployaient, tout se passait un peu près bien, sauf si vous rendiez la main, auquel cas, la portance diminuait et vous décrochiez. Après maints essais et réglages, mon ami a modifié l'avion: Profondeur de Jodel, ailerons indépendants et volets classique. La bête est alors devenue pilotable normalement.
- irondaile
Re: Prototypes NS
J'ai fait exactement le choix inverse pour des questions de masse. Le projet initial était en tube d'acier, d'où le nom "Iron d'aile". Le jeu mot était facileConcept NS a écrit :C'est bien mieux en bois pour le poids mais pas pour le volume d'ou mon choix de l'acier pour la visibilité.
J'ai conservé ce nom malgré tout.
Par contre pour une aile haute, j'aurais probablement choisi le métal, comme je l'ai fait pour mon premier projet...
Re: Prototypes NS
Oui, mais je ne pige pas toutes les fonctions de ces biellettes.
Quelques explications?
Re: Prototypes NS
C'est un systeme un peu equivalent a celui du Gazaile avion de Serge Pennec.Claude Nowak a écrit :Oui, mais je ne pige pas toutes les fonctions de ces biellettes.
Quand tu sort les volets, tu pousses symetriquement les deux axes qui font bouger tes gouvernes.
Comme les biellettes sont fixées sur une platine triangulaire asymetrique , quand tu bouges lateralement le manche, tu "desymetrises" tes gouvernes.
Le differentiel est créé par la disymetrie des points de rotation sur le triangle.
La je crois voir qu'en plus il y a un moteur électrique et des capteurs de position (trim ou sortie elec des "volets").
Pas simple d'expliquer cette cinématique en 3 phrases. Il m'a fallu le voir fonctionner pour comprendre. Après on se dit que c'est évident et que c'est simple..
Si j'ai pas bon, NS me mettra un petit taquet derrière la tête... Meme pas mal!!!
- luc 27310
Re: Prototypes NS
Est-ce le même principe sur le Savannah ou Bingo??
Concept NS
Re: Prototypes NS
C'est tellement bien expliqué que je n'y comprend plus rien.
Je n'ai plus grand chose dans les photos suite à deux crash d'ordinateur donc ça va peut être aller vite.
Le moteur monté avec le nouveau bâtis. Les culasses sont bleu mais c'est la seul couleur époxy que j'avais sous la main après le sablage.
Le capot en alu, pas une réussite esthétique mais j'avais choisi l'alu pour l'échange thermique. Ça fonctionnait bien , je me brûlais les mains après chaque arrêt moteur mais les paramètre était plus que bon.
Visibilité maximale.
Concept NS
Re: Prototypes NS
Ici je suis en janvier 2012 le NS02 est presque fini j'ai réglé les derniers détails et je peaufine le centrage qui est défini par le profil mais vu que je l'ai modifié ce serra la surprise pour le premier vol.
Intérieur spacieux et ouvert vers l'extérieur. Vous le sentez là, le vendeur de maison?
Un petit point d’appuis pour valider le centrage suite aux pesées.
- aubert
Re: Prototypes NS
bonjour
les biellettes de commande des flaperons passent en extérieur, c'est bien ça ?
c'est simple
c'est simple
ramoneur
Re: Prototypes NS
Le centrage n'est pas défini par le profil mais par la position du CG / au foyer.Concept NS a écrit :Ici je suis en janvier 2012 le NS02 est presque fini j'ai réglé les derniers détails et je peaufine le centrage qui est défini par le profil mais vu que je l'ai modifié ce serra la surprise pour le premier vol.
Par contre, le centrage, à l'incidence de décrochage, peut être effectivement affecté pas les profils retenus sur les surfaces portantes..ou dé portantes.
Je sens qu'en disant cela, on est parti pour trois pages de discours enflammés.
C'était juste une remarque innocente. Si certains veulent en découdre on peut utiliser celle ci par exemple.
https://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewt ... 988#p62768
- paparomeo
Re: Prototypes NS
Ben moi je le trouve pas mal du tout ce capot...Concept NS a écrit : Le capot en alu, pas une réussite esthétique mais j'avais choisi l'alu pour l'échange thermique.
Entièrement d'accord.ramoneur a écrit : Le centrage n'est pas défini par le profil mais par la position du CG / au foyer.
Alors là, sans vouloir forcément en découdreramoneur a écrit : Par contre, le centrage, à l'incidence de décrochage, peut être effectivement affecté pas les profils retenus sur les surfaces portantes..ou dé portantes.
Pour moi le centrage dépend de la répartition des masses de la machine, je ne vois pas comment une variation d'incidence, ou de profil, y changera quelque chose
J'ai peut-être raté quelque chose ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
Skyranger Swift Jabiru
ramoneur
Re: Prototypes NS
RV icipaparomeo a écrit :
Alors là, sans vouloir forcément en découdreje comprends pas.
Pour moi le centrage dépend de la répartition des masses de la machine, je ne vois pas comment une variation d'incidence, ou de profil, y changera quelque chose![]()
Concept NS
Re: Prototypes NS
Tout le monde à raison mais si vous voulez discuter de vos accords faite le ailleurs.
Moi je n'entre pas dans la discutions.
