Land Africa ou Citius
StolLover
Re: Land Africa ou Citius
Message par StolLover »
J’utilise un "télémètre Bosch 50C"
Il a une position angle et niveau.
Je repère simplement une position symetrique où la tole est plane et il suffit de mesurer.
Pratique aussi pour les jambes de train, 45° chez moi.
Et le reglage de l’hélice.
xav13
Message par xav13 »
Ok tu te sers donc du sol du hangar comme référence horizontale et ensuite tu plaques le bazar sur l'aileron et tu lis l'angle c'est bien, cela?
Je dois pouvoir faire de même en utilisant l'outil Eprop...
Je n'y avais pas pensé j'avoue
StolLover
Pour avoir des références communes il vaudrait mieux prendre le dessus du fuselage en reference. Chez moi il est plat.
JaÇum
Message par JaÇum »
Et moi qui pensais que mon Citius avait des volets Junkers, donc pas de flaperons ???
StolLover
Dans sa doc du 701, Zenair utilise lui aussi le terme flaperon, dans l’assemblage des volets et des ailerons en une pièce solidaire, combinant 2 angles différents.
Le terme "Junkers" désigne la manière de les relier a l’aile, mais à proprement parler, la fonction de combinaisons volets+ailerons, est bien le flaperon.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Junkers
xav13
Message par xav13 »
Flaperons ou Junkers peu importe le terme, ce qui importe beaucoup je pense c'est qu'ils soient correctement réglés compte tenu de leur surface énorme. Quelques degrés de trop vers le bas et c'est une traînée énorme à compenser.
J'ai appris qu'il existait un gabarit pour les régler. Pensez vous que l'on puisse trouver un plan de ce gabarit?
D'autre part, j'ai lu plusieurs fois sur les forums traitant du Savannah qu'il était bénéfique de les régler légèrement en négatif mais je n'ai aucune doc détaillée sur la modification. Si quelqu'un a des infos?
xav13
Message par xav13 »
StolLover a écrit : 12 sept. 2025, 17:13 Pour avoir des références communes il vaudrait mieux prendre le dessus du fuselage en reference.
Ce que j'ai fait ce matin, verdict 15 degrès en bout d'aile
Bien entendu dans la partie qui est plus près du fuselage après le décrochage c'est plus.
Si tu fais la mème mesure en prenant ton fuselage comme référence, dis moi combien de degrès tu as cela m'intéresse
StolLover
Voilà les précisions :
La référence "plat" est le haut du fuselage. Soit 0° horizon.
L’intrados de l’aileron est aussi à 0°
Il est donc en lisse .
C’est aussi l’angle moyen de l’intrados de l’aile, à son épaisseur la plus forte.
Donc si on parle calage par rapport au fuselage, qui est l’horizon de référence, l’intrados des ailerons est de 0°, 6°, 12° , 22°
pour 0, 1, 2, 3 crans
Et la commande au manche+3crans permet de moduler de +6° à +37°
Pour l’aile du LandAfrica.
xav13
Message par xav13 »
Ah! J'ai mesuré sur l'extrados de l'aileron.
Je vais mesurer sur l'intrados et je te dis.
On doit donc avoir intrados de l'aile/intrados de l'aileron/haut du fuselage alignés ce qui paraît logique.
À suivre
StolLover
Hello,
As tu mesuré chez toi ?
Ca donne quoi ?
xav13
Message par xav13 »
Alors oui, j'ai mesuré sur la position "zéro", celle qui m'intéresse, je suis à -1°
Par contre j'ai mesuré la partie la plus "relevée" vers l'extérieur de l'aile, côté fuselage c'est plus bien entendu
Quel décalage as tu entre les 2 parties des flaperons?
StolLover
Je n'ai pas mesuré mon décalage aileron/volet.
C’est un calage fixe, à vue de nez 20mm entre les bords de fuites aileron/volets.. peut-être 6° entre les deux au pifometre.
Je remesurerai quand j’y retournerai.
