Le pilote va devoir aussi passer au banc la tête en basRamel a écrit :Mieux vaut être parré à toute éventualitébebe44 a écrit :(préparation pour faire du vol dos avec le Jodel )
Moteur JPX 4T60A 2050 cc
Re: Moteur JPX 4T60A 2050 cc
Le montage des périphériques du JPX se précise, il reste le radiateur d'huile à placer et il me manque l'allumage électronique de Laurent Boutin et une magnéto Bendix S4RN21 que je recherche.
déterrage de post pour avoir la suite des événements ...
- sonex710
Le barreau, c'est pour mesurer la puissance
Ce n'est pas un barreau mais une hélice facticesonex710 a écrit :Le barreau, c'est pour mesurer la puissance
J'ai honte, le moteur n'a toujours pas fonctionné, le moule pour les capots est fait, reste à les fairemartos a écrit :déterrage de post pour avoir la suite des événements ...
Je recherche toujours une magnéto pour VW/Limbach, c'est à dire sans le pignon d'entraînement magnéto/moteur, donc avec arbre de sortie magnéto court.
héhéhé je reviens pour un double déterrage de post ...
Tu as des news ?
Tu as des news ?
Si tu vas du côté des sujets Jodel du forum, tu devrais avoir des nouvelles de ce moteur qui a environ 45 h de fonctionnement dont 38 h en vol.martos a écrit :héhéhé je reviens pour un double déterrage de post ...
Tu as des news ?
J'avais complètement oublié ce sujet, je vais y remédier demain
Mon Jodel est donc maintenant équipé du JPX4T60A.
- démarrage au démarreur avec le JPX et à la main pour le VW (absence de l'utilisation du démarreur car trop faible 450 W)
- double allumage, bougies du haut par magnéto et celles du bas par allumage électronique de Laurent BOUTIN
- meilleur taux de monté, stable à 1000ft/min, sans volet et à 110-120 km/h
- plus grande stabilité des tours moteurs en fonction de l’assiette, donc vitesse plus stable avec 10 km/h de plus.
- consommation horaire plus importante de 1 à 2 l/h, tout se paie
- moteur plus lourd que le VW, environ 10 kg (pas de pesée fiable)
- 39 h de vol à ce jour et bon comportement dans l'ensemble, je pense pouvoir reprendre des passagers (légers )
Remarques et comparaisons avec le VW1835, tous deux avec la même hélice :- démarrage au démarreur avec le JPX et à la main pour le VW (absence de l'utilisation du démarreur car trop faible 450 W)
MERCI beaucoup pour le retour.
réouverture de sujet après le bug des sauvegardes du forum
bonjour a tous
Je déterre ce post car j'ai un petit problème sur mon 4T60A et je pense qu'il y a des connaisseur
Je restore ce moteur après 5 ans d'inactivité
Tout marche bien sauf une fuite importante d'huile au niveau du pallier de vilebrequin juste au droit de l'hélice
je pense qu'il n'y a pas de joint spy et me demande ce qui assure l'etanchéité dehors/dedans
je me pose aussi la question de savoir si je peux changer tout le villebrequin (suceptible d'etre deformé) origine JPX
super si quelqu'un peux me renseigner
Bonjour Frédéric,
L’étanchéité à cet endroit est assuré par un filetage « inverse » au sens de rotation de l’hélice.
Il n’y a donc pas de joint spy, en effet. Je ne pense pas, vue la qualité de celui-ci, que le vilebrequin ai un faux rond. Il faut,cependant, le vérifier. Il peut y avoir dans le dit filetage quelques saletés du à une longue inactivité.
En espérant t’avoir aidé.
Gilles
Gilles
effectivement le filetage inverse permet d'abouter la tulipe du vilebrequin
