Asso X Jewel: il arrive !!!
AssoX
Re: Asso X Jewel: il arrive !!!
Message par AssoX »
Donc, je disais : là-haut ça donne ça :
LAssoySNXgI
kappaman
Message par kappaman »
Ca me marque: "l'utilisateur a supprimé la vidéo".
Moi, ça marche, et c'est beau!
kappaman
kappaman a écrit :Ca me marque: "l'utilisateur a supprimé la vidéo".
Ca y est, ça marche maintenant.
Et on peut le voir voler, ton bijou ?
Il doit être beau, train rentré !
olive
Message par olive »
kappaman a écrit :Ca y est, ça marche maintenant.
Attends un peu , ça va arriver prés de chez toi :lol:
LNC2 / Asso X Jewel
KITFOX21
Message par KITFOX21 »
Magnifique ! Pourquoi à chaque fois on utilise Muse pour illustrer une vidéo d'avion :) J'ai des vidéos d'avions de chasse avec la même chanson. Mais c'est vrai qu'avec le Vija et son profil on se rapproche du chasseur ;)
Fais-toi plaisir tu l'as bien mérité !
vol magnifique mais impressionnant pour un pilote de plaine :roll:
olive
Message par olive »
olive a écrit :Le probleme est bien le parachute , et à ma connaissance , il n'y a pas de parachute sur les Asso x de nos amis transalpins (donc peu d’expérience) , ils préfèrent avoir un pas variable et un peu de moquette à la place ... c'est un choix .
Après un petit entretien avec un propriétaire Italien d'Asso X , je reviens sur mes propos car il y aurait une petite minorité d'appareils équipés de parachutes...
Faute avouée est à moitié pardonnée... :?
LNC2 / Asso X Jewel
moliterni giuseppe
Message par moliterni giuseppe »
2012_0928_131126 par preppino, sur Flickr
non riesco a pubblicare la foto!
ciao mes Amis, ciao, Asso X,
Io penso che non sia una grande idea mettere un peso in coda, quando volerai in 2 sarà problematico! E non credo che sia una buona idea mettere una vomb...un serbatoio di benzina sotto il cul... sotto il sedile del copilota: in un atterraggio d'emergenza col carrello rientrato, già successo a me, sarebbe molto pericoloso. Da noi ci sono altri Asso X col paracadute tra il cruscotto e la parafiamma, e non hanno grossi problemi di centraggio. Hanno tutti i motori Rotax, ma anche l'elica a passo variabile e, forse, anche la tappezzeria ... Versace o Valentino :lol: . Poi ci sono 2 Asso X che hanno l'ala arretrata di 15 cm, concordata col Bepi, e loro dicono che non hanno nessun problema di centraggio. Certo, poter avere il parere di Bepi Vidor semplificherebbe il problema, ma adesso è meglio aspettare che guarisca del tutto. Ve lo avevo raccontato di quell'Asso X col Wankel? Strepitoso!
Adesso vi saluto, in attesa che arrivi presto la primavera.
ciao
pino
P.S. Asso X, potresti dirmi, anche in privato, il peso a vuoto che grava sul carrello anteriore?
Modo Maglite :
Penso che la foto è meglio cosi... :)
tetex255
Message par tetex255 »
Petite suggestion pour ton problème de centrage: c'est compliqué, je sais, mais c'est radicale...
Change ton magnifique support moteur rose place ton moteur plus en arrière. (j'avais prévenu...plus facile à dire qu'a faire)...
Les pro en méca pourront calculer le recule nécessaire. Mais vu le poids du moteur, quelques centimètres pourraient suffire.
[encore mois simple avec le train rentrant !]
AssoX
Message par AssoX »
Traduction (merci google) :
Mes amis bonjour, bonjour assoX,
Je pense que c'est une excellente idée de mettre un poids dans la queue, mais lorsque vous voyagez dans 2 va être problématique! Je ne pense pas que c'est une bonne idée de mettre un réservoir d'essence sous le cul ... sous le siège du copilote: un atterrissage d'urgence un retournement, ça m'est déjà arrivé, ce serait très dangereux.
Chez nous, il ya d'autres ASSO X avec parachute placé entre le tableau de bord et la cloison pare-feu, et il n'y a pas de gros problèmes de centrage.
Ils sont tous avec uns Rotax, mais aussi dune hélice à pas variable et en plus de la moquette dans l'habitacle ...
Puis il ya 2 ASSO X qui ont les ailerons reculés de 15 cm, en accord avec Bepi Vidor, et ils disent qu'ils n'ont pas de problème de centrage.
Bien sûr, vous pouvez demander l'avis de Bepi Vidor pour résoudre le problème, mais maintenant, il est préférable d'attendre pour qu'il guérisse complètement.
Maintenant, je vous salue, en attendant l'arrivée au du printemps.
pin
AssoX
Message par AssoX »
tetex255 a écrit :Petite suggestion pour ton problème de centrage: c'est compliqué, je sais, mais c'est radicale...
Et oui ! le train rentrant va "taper" dans le bas moteur !!!
donc il faudrait modifier aussi le train rentrant avant....
Je réfléchi à rendre mon siège réglable avec 2 positions : position reculée = seul à bord / position actuelle(avancée) = avec passager
C'est ce qui semble le plus simple
olive
Message par olive »
Une petite question , comment reculer les ailerons de 15 cm ? j'en ai entendu parler sur le forum italien mais je ne comprend pas trop le principe ... :roll:
Merci pour la traduction ;)
Pino , do you have some pictures about this modification ?
LNC2 / Asso X Jewel
dangerzone
Message par dangerzone »
AssoX a écrit :Image
pin
Eric, permettez moi de dire que l'usage de Google Translate n'est pas une bonne methode pour des traductions. La traduction serait le contraire puisque Giuseppe a dit que ce n'est pas une bonne idee de metre un reservoir d'essence sous le cul!
dangerzone
moliterni giuseppe a écrit :[img]<a%20href="http://www.flickr.com/photos/26499153@N ... a%202"></a>[/img]
ciao
pino
Ciao Pino,
Mi interessa questi altri Asso X c.. paracadute, comme sono installati tra il cruscotto e la parafiama..? Avete forse foto o piu d'informazione..?
Ciao,
Deks di Zagabria
