QUELLE RADIO CHOISIR ?
upwego
Re: QUELLE RADIO CHOISIR ?
Message par upwego »
et oui ... et comme il dit si le copain à un casque DIFFERENT ça ne va pas aller.
Alors pourquoi dis tu s'ils ont des impédances similaires ............ grrrr ILS SONT DIFFERENTS ! NA !
L'un a du volume, l'autre pas, Na !
AssoX
Message par AssoX »
ok..
une réponse un peu plus scientifique ?
juste pour que je comprennes..
AssoX
Message par AssoX »
Réponse du support technique TRIG pour la compatibilité avec 2 casques de marques différentes :
Lightspeed Zulu = impedance 170 ohms
Scheineser HME100 = impédance 300 ohms
je cite :
Hi Eric,
The radio should be able to handle them fine as long as they are both standard impedance aviation headsets (which these both are).
Please let me know if there is anything else I can help you with.
Best Regards,
Cameron Meager
Customer Support Engineer
Trig Avionics Limited
upwego
Scientifique ? I = U / R et P = U x I
Si R est deux fois plus grand pour un casque, I sera deux fois plus petit et "Puissance" sera deux fois plus petit également.
Vulgarisation : Donc le casque avec le plus grand R sera moins fort s'il est branché en parallèle avec un casque ayant un plus petit R.
Ce qui est écrit en anglais vaut pour 2 casques de 300ohms, ou pour deux casques de 170ohms, mais pas pour un de chaque utilisé en même temps.
Le résultat sera le même si tu calcules en impédance (Z) et même encore plus marqué car le Z du 300 ohms augmentera plus vite que le Z du 170 ohms pour la même fréquence.
Plus le Z du 300 ohms augmentera en fréquence, plus le Z du 170 ohms aura de tension, et donc de puissance.
Conclusion ça ne marche bien (à volume égale) qu'avec deux casques identiques.
AssoX
Message par AssoX »
Ok, merci pour la réponse "scientifique" !
Ceci dit la question avait été posée pour l'utilisation simultanée des 2 casques différents (l'un de 170 ohms, l'autre de 300 ohms)..
Bon, ils vont peut-etre pas dire que ça marche pas bien...
L'ideal serait de faire une essai concrètement...
AssoX a écrit :Ceci dit la question avait été posée pour l'utilisation simultanée des 2 casques différents (l'un de 170 ohms, l'autre de 300 ohms)...
Cela ne va pas changer grand chose, le générateur (ici l'amplificateur de la radio) n'est pas perturbé par la charge, ici les casques. Les 2 casques fonctionneront donc comme s'ils étaient seuls.
Ce qui peut se passer est qu'un des 2 ait un rendement acoustique supérieur et soit puissant alors que l'autre soit faible. Dans ce cas le réglage du volume par la radio sera difficile.
Heureusement, les casques ont leur propre potentiomètre de réglage.
