Moteur JPX 4T60A 2050 cc
Frederic04
Re: Moteur JPX 4T60A 2050 cc
Message par Frederic04 »
Gilles87 a écrit : 17 janv. 2022, 09:46
Il n’y a donc pas de joint spy,
on voit nettement sur la photo de BEBE44 les deux joints spy des deux coté du vilebrequin
Reste plus qu'a démonter
Frederic04
j'ai démonté je moteur mais n'ai trouvé pas de joint spi coté helice ; par contre il y en a un coté couronne.
Pour information l'étanchéité est assurée
par une gorge qui renvoie au carter d'huile, bref démontage pour rien
Frederic04
c'est encore moi, je me répond a moi même car pas de réponse
Il semble que les JPX aient subit des évolutions entre ma version et celle de BEBE44, comme je l'ai dit moi je n'ai pas de joint spi et lui en a un
Bref,,, je dois changer le pallier qui n'est accessible qu'en démontant la tulipe d'hélice et là je bloque.
J'ai réussi a desserrer la vis solidarisant la tulipe et le vilebrequin mais après je seche, comment démonter cette fichue tulipe
D19578ANL
Message par D19578ANL »
Pour Fédéric, lire tes messages perso !
menjod
Message par menjod »
J'ai eu ce soucis sur un 4T60. Le problème venait du tuyau de reniflart
trop petit.
J'ai remis le bon tuyau et tout est rentré dans l'ordre.
Michel H
L'imagination vaut bien des voyages et elle coûte moins cher. G.W.C
Frederic04
D19578ANL a écrit : 27 mars 2022, 21:17 Pour Fédéric, lire tes messages perso !
je vais essayer avec un arrache moyeux
Frederic04
j'ai pensé aussi qu'une saleté avait pu se décoller et boucher le circuit huile, j'au aussi constaté que le boisseau de monté en pression de l'huile était usé différentiellement, peut etre se coince t'il de temps en temps. J'ai prévu de le changer au remontage.
Modérateur : suppression de la citation totalement INUTILE d'un message précédent.
Merci !
lepetitgris
Message par lepetitgris »
Frederic04 a écrit : 28 mars 2022, 19:45je vais essayer avec un arrache moyeux
Surtout pas, tu vas déformé le plateau porte-hélice. Il faut en fabriquer un dans une plaque d'acier épaisse ( au moins dix mm) percée des 6 trous correspondant à l'hélice et un trou central taraudé en diam 12 ou 14 et la boulonner fermement au plateau à la place de l'hélice, serrer très fort la vis centrale et frapper dessus pour décoller le cône du moyeu.
Alain
Frederic04
pour changer un pallier quel chantier !!!! merci M. BOUCHOU
Merci !
Frederic04
voila j'ai fait un petit montage avec un pallier que j'avais chez moi mais ca n'a pas bougé d'un pouce.
J'hésite a utiliser une clef a chocs
Frederic04
bon j'ai essayé a la clef a choc et rien nada pas un pouce la tulipe ne bouge pas. Je désespère !!!!
et remonter sans changer les 2 paliers me semble délicat car j'ai deux problèmes :
ca ne risque pas de solutionner ma fuite et les paliers ne sont pas beau
loiret39
Message par loiret39 »
Sur l' Aerovee c'est monté sous presse et à chaud ! donc démontage à la presse (je l'ai fait deux fois sur mon moteur !)
André Chaillous / Loiret N°39
ach
Message par ach »
Je relance le post car j'ai un JPX depuis quelques jours sur mon nouvel avion. Et je prospecte pour savoir par quoi changer le haut moteur le jour ou il faudra pour faire une RG. (éventuellement pour la faire maintenant)
Merci a Bebe44 pour les informations. j'aurais aimé toucher que le haut moteur car il reste pas mal de potentiel au moteur. Mais difficile de faire les volumes/taux de compression avec le moteur sur l'avion. Il y a t'il des solutions plugAndPlay maintenant ?
Salut, tu peux voir si Vaxxell fait des arbres à came améliorés si c'est ce qui t'intéresse ? Ils améliorent les bases VW.
ach
Message par ach »
Je ne souhaite pas ouvrir le bas moteur :)
Juste repartir sur du connu en haut moteur comme je vais démonter les culasses pour les percées. (Je partirais d'ailleurs surement sur des neuves pour minimiser le temps d'arrêt de l'avion en cette période, tout préparer et changement des cylindres/pistons/culasses)
J'aimerais juste trouver des cylindres/pistons à monter sans trop de modification (mon tour n'accepte pas un cylindre en diamètre pour le retoucher) , car avec le vilebrequin et sa course non standard c'est compliqué à trouver. Il y a la solution de Bebe44 qui est une très bonne info qu'il a partagé mais je voulais savoir si avec le temps d'autres personnes auraient trouvé d'autres solutions. (Car pas équipé pour retoucher les cylindres)
merci
