Projet Irondaile (ULM 3 axes)
irondaile
Re: Projet Irondaile (ULM 3 axes)
Message par irondaile »
Les longerons sont terminés.
La masse est supérieure de 2% à celle calculée sot 7125 grammes, les deux longerons ont des masses quasiment identiques (écart 25 grammes).
La charge limite de rupture calculée est de 12g.
Montage à blanc des longerons dans le cadre de fixation. Les ailes sont démontables et immobilisées par des axes en acier rectifié.
Masse de l'ensemble 20 kg.
La fabrication du cadre de fixation est une pièce très délicate à fabriquer.
Le résultat est irréprochable.
Merci Jacky (Hélices Valex) :D
Martini
Message par Martini »
Top 8-)
Les 2 voiles ( âmes) sont ils en contreplaqué et ensuite recouvert de carbone?
irondaile
Claude Nowak a écrit :Les 2 voiles ( âmes) sont ils en contreplaqué et ensuite recouvert de carbone?
Non.
C'est tout composite
irondaile
Pour la lecture du courant en évitant de véhiculer du courant vers le tableau de bord, j'ai utilisé un capteur à effet Hall, une carte Arduino et une afficheur LCD qui permet de 'afficher la valeur du courant et de lui effecteur une couleur variant du rouge vif au vert foncé.
http://irondaile.free.fr/Images/IMG_0261.MOV
L'Arduino commande également le moteur pas à pas de sortie des volets et les 2 servos de profondeur et de roulis.
irondaile
Système de freinage.
Les maître cylindres sont des fournitures pour pocket bikes (25 euros les 2 sur e_bay...port compris ;) )
Les leviers de frein sont en sandwich carbone /bois (13 grammes l'un)
elementair
Message par elementair »
Non.
Les ames sont en quoi comme composite? C'est de la mousse de type airex?
irondaile
Oui
irondaile
État actuel après 15 mois.
yellow_submarin
Message par yellow_submarin »
Beau travail !
Le composite notamment est propre pour un prototype ! L'avantage des profilés pultrudés est indéniable dans ce cas de figure.
irondaile
La masse actuelle avec hélice (hélice tripale Valex 2800 grammes), tableau de bord câblé ressort à 162 kg.
Les ailes devraient peser 21kg chacune, saumon et flaperon compris. En ajoutant les carénages divers, le capot, la radio, le transpondeur, quelques accessoires et les finitions, l'objectif de 220 kg à vide devrait être respecté.
elementair
Avec un poids aussi contenu et le D motor, il va avoir un taux de montée colossal.
Bravo pour ton travail.
irondaile
Je vais installer une hélice petit pas pour privilégier la distance de décollage.
Si j'arrive à tenir mes objectifs, j'aurais une charge utile de 230 kg et la vitesse de croisière sera satisfaisante pour envisager des voyages. :D
Deliv
Message par Deliv »
J'adore...
Il y a quand même de beaux projets de construction sur ce forum, ça fait rêver.
Free as a bird
irondaile
Platine électronique pour le pilotage de différentes fonctions:
trims ailerons et profondeur
commande des volets
affichage du courant batterie
pilote automatique
