avec quel outil bloquer le volant magnétique pour resserrer le boulon diamètre 24 ?
piper84
Message par piper84 »
Tout est quasiment dans le titre.
Après remontage du volant magnétique de mon 912 UL je voudrais resserrer l'écrou diamètre 24 de fixation.
Pour cela il me faut bloquer l'axe.
Le couple à appliquer est de 4,0M.daN puis faire +40°
Il doit bien exister un outil pour bloquer cet axe.
quelqu’un en connait il la référence svp ?
merci
Georges
Waiex00
Re: avec quel outil bloquer le volant magnétique pour resserrer le boulon diamètre 24 ?
Message par Waiex00 »
Normalement il y a une pige bloque vilebrequin livrée avec l'outillage standard Rotax (vieux souvenir des années 90 )
wove
Message par wove »
Pour bloquer le vilebrequin, tu peux googlimager "rotax 240880" (c'est la référence de la pige).
Et explications au chapitre 12-20-00 7) du manuel de maintenance (https://rotax-docs.secure.force.com/Doc ... sPdf=false).
Cordialement.
denishammentien
Message par denishammentien »
Bonsoir
alors pour bloqué ton vilo derrière le réducteur tu as un bouchon sur le bloc moteur ,c est en général une vis diamètre 8 BTR qui ce démonte avec une clef mâle ou allen, comme tu veut ,de 6 tu la retire complètement( elle est reconnaissable car c est la seule qui se trouve en biais sur le moteur et en plus l étanchéité est faite par un joint cuivre sous la tête )et la remplace par une autre vis mâle ayant un filetage identique mais faisant 30 mm de long , tu met ton cylindre no 1 au point mort haut et tu visse la vis en question dans le trou a la main tu dois sentir une pièce dure en fin de vissage , c est le villebrequin qui comporte a cet endroit une encoche pour être sur que tu est au bon endroit avec ta clef de 24 tu tourne le moteur en avant et en arrière et il ne doit pas bouger si ce n est pas le cas c est que tu n est pas a la bonne place , dans ce cas il ne faut pas forcer car la vis peut casser et la c est la **** ,donc une fois a la bonne place ce ,tu sort le volant magnétique ,il faut nettoyer les portée mâle et femelle du cône a l acétone en vérifiant qu il n y a pas de résidu du montage pré cédant , ensuite enduit le code femelle de LOCTITE 221 C est impératif et tu sert en premier lieu a 45 NM et immédiatement après tu rajoute 180° n ai pas peur c est fait pour ,si ce n est pas fait ains i il y a risque de fretin ou de desserrage , d ailleurs au passage tu met une goutte du même LOCTITE sur le filtage nettoyé au paravant a l acétone .
c est plus long a expliquer qu a faire
bonne séance de mécanique et si tu as des questions n hésite pas .Je donne cette explication a la deuxième personne sans te connaitre car c est plus simple par moi
A+ Denis
denishammentien
Ah j oubliais il faut enlever la vis de blocage avant de mettre un coup de démarreur , c'est mieux :roll: ;)
piper84
Je vous remercie tous de vos réponses bien complètes.
J'ai commandé l'outil.
Alors il n'y aura plus qu'à faire !!!
Bonne soirée et bons vols.
wove
Message par wove »
...ensuite enduit le code femelle de LOCTITE 221...
(ou Loctite 243 / freinage moyen, selon manuel Rotax)
Revenir à « ROTAX »
