comment régler l'indicateur de virage bille sur un EFIS D100
j'ai un ami qui a un Dynon EFIS D100, si l'horizon artificiel nous avons trouvé pour l'ajustement
par contre pour l'ajustement de la bille ? est-elle réglable ? il faut toujours mettre un peu de pied à droite pour quelle revienne au milieu,
c'est un ULM Breezer il n'a pas de trim fixe sur la dérive.
fanguyli
fanguyli
- piper84
Re: comment régler l'indicateur de virage bille sur un EFIS D100
Si ta bille est centrée à l’arrêt je dirais que c'est ton appareil qui ne vole pas symétriquement.
Mais à vérifier car je ne connais pas le D100.
Sur un sol plat.
Sur le DR400, de mémoire, il y a une trim fixe sur la dérive (une simple tôle), qui est réglée (tordue) pour ne pas avoir mettre du pied en croisière.
Reste que au décollage et en montée, il faut en mettre, c'est normal.
pour régler la bille sur un D 100 c'est très simple, il suffit de le tourner en ovalisant les trous de fixation si nécessaire, ou bien le boitier indépendant, j'avoue ne pas savoir ou se trouve le capteur afférent
en effet, il faut que le boitier soit aligné sur le plan des ailes , attention les planches de bord n'y sont pas toujours suffisamment
je précise c'est au sol sur un plan horizontal la bille est un peu à droite,
fanguyli
fanguyli
se méfier car le train peut pencher légèrement en plus du sol
